downpipen teko valmisputkista???
suoabbi
Viesti Kirjoittaja suoabbi »
Eli mitä veikkaatte miten onnistuisi 9-5 2.3t:hen pipen teko rosterisista 3" valmisputkista ja valmiskäyristä ja kisakatista???
9-5 2.3(T) + 3"db+mitsu+yms....
Tobbana
Re: downpipen teko valmisputkista???
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mullakin on ng:ssä omavalmiste, kaverin kanssa kimpassa tehtiin, yksinään vähän hankalaa. Nosturi oli käytössä, sommiteltiin putkia paikalleen ja sot heftillä kiinni, pöydällä sit hitsattiin ympäriinsä, näin tehtiin turbolta taakse asti koko putkisto.
Tehtiin ihan mustasta putkesta kun ei ollut vehkeitä rst hitsaamiseen.
Ng900
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ja monella muulla, itellä duunattu v-band liitoksilla useammasta pätkästä-> helppo säätää mieleiseen asentoon putkisto, helpottaa kummasti kun ei tarvii sitä jäykkää prkl.ttä säätää ja vääntää, ja saa katinkin irti tosta vaa ja putkee tilalle.
9-3.1972
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Omaan tonnariin tein itse hapokkaasta. Heftasin osat kohdilleen ja vein tig hitsaajalle. Käytin meijeriputkien mutkia jossa taivutus-säde 1xD. Eli hieman jyrkempi kun normiputkien 1,5xD. Jos nyt tekisin, niin laittaisin V-bandin myös turbon kohdalle. V-bandi ennen kattia oli pakko laittaa. Yhtenä kappaleena ei saa paikalleen.
Pari kuvaa
http://mikaels.kuvat.fi/#/kuvat/DP/
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
se93tbo
jep ja sitten tohon pakoputkeen on parasta kamaa se ferriittinen ruostumaton "johon se magneetti ottaa kii" nää niitä lämpöjuttuja jos joku alkaa sit kommentoimaan...
9-3.1972
suoabbi
Mitenkäs on noilla simonssin tyyppisillä rosteri pätkillä, jotka menee päälekkäin liitoksissa? Ois vaan helppo pätkiä, kasata ja liittää ja siitten hitsailis vaan kokoon kun on halutunlainen???
tomipee
Mulla oli ihan motonetin tsi paloja, harvoihin kohtiin saa käytettyä niitä muhveja
Ng900
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
suoabbi kirjoitti:Mitenkäs on noilla simonssin tyyppisillä rosteri pätkillä, jotka menee päälekkäin liitoksissa? Ois vaan helppo pätkiä, kasata ja liittää ja siitten hitsailis vaan kokoon kun on halutunlainen???
Ne ei ole rosteria eikä niissä riitä taivutussäde downpipen tekoon. Mutta mikään ei estä niistä tekemästä, mutta suoraan dptä ei voi tehdä ilman mutkien jyrkennystä ja muuta. Varmaan aika monen auton loppuputki on niistä taas tehty.
Viimeksi muokannut f-19, Pe Heinä 27, 2012 08:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomipee
Ei oo rosteria niinku tossa aiemmin sanoin, kyllämä niistä sain tehtyä, saa myös sellasia lyhyitä 90 mutkia ilman suoraa.
Ng900
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
luulen että ei oikein valmisputkista saa sellaista mikä sopisi, hain tonnariini marteliukselta 3" pienisäteisiä kurveja 5kpl ja 2,5m suoraa ja noista muodostui DP+osa pakoputkea..eikä ollut mahdoton homma. Femmassa vissiin pakoputkella paremmin tilaakin mitä tonnarissa, kun on ahdin toisinpäin.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
jannevillepetteri
Tänään just väsättiin tonnariin putkisto..LVI-liikkeestä hitsattavia rst tuubi käyriä 90ast pari kappaletta ja muutos suppari 2"-3" tuumaseen niin pystyi käyttämään vanhan downpipen laippaa..3" tuumasella menee noin vanhan katin kohdalle ja sit 2.5" joustopala ja 2.5" loppuun yhdellä simonssin pöntöllä..
Aika asialliset äänet tuli,ei sisälle yhtään kovat.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
jannevillepetteri kirjoitti:Tänään just väsättiin tonnariin putkisto..LVI-liikkeestä hitsattavia rst tuubi käyriä 90ast pari kappaletta ja muutos suppari 2"-3" tuumaseen niin pystyi käyttämään vanhan downpipen laippaa..3" tuumasella menee noin vanhan katin kohdalle ja sit 2.5" joustopala ja 2.5" loppuun yhdellä simonssin pöntöllä..
Onko siinä siis pätkä 2" putkea downpipen alussa? Eikö se sitten ahdista siinä vai miten? Jos se pätkä 2" putkea ei siinä haittaa niin toteutan sitten itse samanlailla tuon homman..
-Late
jannevillepetteri
Siis turbon pakopesähän on jotain 2" luokkaa ja jos meinaa käyttää orkkislaippaa niin ei siihen oikein 3" rööri mahdu päälle kun ei saa niitä laipan muttereita enää paikalleen..
Eli siihen laippaan modattiin 2"-3" suppari,lyhyt pätkä vain josta heti 3" tuubi joka tekee vasta sen mutkan..Näin saatiin käytettyä orkkis laippaa mutta mutka menee 3" tuumasella..juuri ja juuri hipoen ohjaustehostimen banjopulttia..mutta 2 milliäkin riittää.. :wink:
´Pulttiliikkeestä perus m18x1.5 mutteri et sai lambdan downpipeen..
Itse dwnpipe tuli maksamaan ehkä 30-40e..siihen sit 3" mustaa putkea metri,2.5" kaks metriä,joustopala..takasillan ylitys mutkat ja klemmareita+takapönttö..n.200e.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Mä en käsitä. Onko vientimallien osissa jotain eroa kun omaani dptä kasatessa tilaa jäi isompaankin putkeen.
