lisävalojen määrä ? onko säädökset muuttunut
saako keulalla olla 3 lisävaloa? jos ei ref 100 täyty.
pohdin tuossa pistepitkän asennusta apukaukovalojen kaveriksi.
Jami_K
Re: lisävalojen määrä ? onko säädökset muuttunut
Viesti Kirjoittaja Jami_K »
Viimevuoden puolella ei ainakaan hyväksytty kun kysyin konttorilta, koska trafin mukaan auton keskelle asennettu pistepitkä ei ole symmetrisesti asennettu kuten laki vaatii. Voimme tosin ihmetellä millä perusteella se ei ole symmetrisesti...
late71
Viesti Kirjoittaja late71 »
tieliikenne lain mukaan vain kaksi lisäpitkä umpiota saa olla auton keulalla! esim. itsellä oli pajeron keulalla kolme pitkää joista keskinmäinen ei ollut edes kytketty käyttöön...poliisi sakotti laittomasta valojen määrästä..
oli samalla puhetta poliisin kanssa asiasta kun ohikin ajoi muita samanlaisia virityksiä oli poliisin yks oikoinen vastaus että..ei myö kaikkeen keritä reakoida.. 8O
MUTTA kaverin vinkki oli(myös laiton) laita 4 lisäpitkää ylös2 ja alas2 niin poliisit ei välttämättä tajua että mikä meininki :lol:
juu.. unohdetaan suunnitelma.. og900 kattopitkillä on jo hiukan liian härski viritelmä.
late71
tarkoitin että sumarien asemasta pitkät...joo olishan se näky katolla pitkät :mrgreen:
Tieliikennelaista löytyy kaukovalo mainittuna kahdesti, eikä kumpikaan ota kantaa umpioiden määrään. Pari vuotta sitten katsurilta tuli kyseltyä ja totesi, että kaukovaloja saa olla keulalla 2, 4 tai 6 (joista 2 auton omat). Kaikkien pitää olla käytettävissä ja toimivia, mutta korkeintaan 4 saa palaa kerrallaan. Kyselin tätä just sillä mielellä, että sumareiden paikalla olevat kaukovalot ovat tietyillä sumukeleillä melko kivat mutta kunnon syyspimeillä normaalimmin olevat apupitkät olis kivemmat.
late71
anyway..sakot kolmesta tuli..neljä ei enää virkavaltaa kiinnostanut..katsastuksessa ei hyväksynyt neljää vaan riisutti 2 pois..joten tiedäppä tuota..mitenkähän ne kuormaautoissa antaavat olla nuo joskus jopa 12 pitkää..tosin olis kyllä ahtaminen femman keulaan 12 pitkää :mrgreen:
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 04:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
late71
kyllä ref.luku jo yhdessä lisävalossa oli mulla 39..joten laittomat joka tapauksessa..tuurilla ne laivatkin seilaa :lol:
mutta laitan kyllä uhallakin ne keulaan kohta kun muilta harrastuksilta joutaa..mutta onko kokemuksia rek kilven alle laitettavasta telineestä kannattaako femman keulaan virittää vai katsella muuta kiinnitys alustaa??
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ei tarvi nelivetoa ku sulaa lumet :lol:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, aikoinaan Porkkanasorvissani eli Saab 96 vm-74:ssä oli ajovalot kahdennettu, siis H4 lisävalot. Lisänä oli apukaukovalot ja puskurin alla vielä sumuvalotkin. Kaikki siis laillisesti ja silloin kaukovaloilla paloi kahdeksan lamppua ja lyhkäsillä kuusi lamppua. Ja olisihan apukaukoalotkin voinut kahdentaa - silloin ei vaan sattunut olemaan hyllyssä sellaisia umpioita. Tosin olisiko referenssilukukaan enää kestänyt (max 100). Valitettavasti valokuvia ei moisesta tullut otettua - salamavaloa ei ainakaan olisi tarvittu ! 8)
viggen
Joku väitti ettei tähän kaunottareen voi asentaa lisäreitä.
http://cl.ly/image/1u201o2P3F3N
http://cl.ly/image/3X242g3J1o0b
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ennen 01.01.1980 ensirekisteröidyissä saa olla kahdennetut ajovalot ja kaukovalot.
Joskus kysyin että miten kun auton rekisteröintipäiväksi on merkitty 00.00.1980 ja käyttöönotto oli myöhemmin, niin onko se silloin kumpien säädösten mukainen, (ko. autossa oli jo valmiiksi 4 ajovaloumpiota keulalla), mutta silloin ei katsuri osannut sanoa tuohon varmaa vastausta vaan piti asiaa tulkinnan varaisena...
Valojen kanssa tuo ensirekisteröinnin ajankohta vaikuttaa muutenkin, tarpeeksi vanhassa voi olla myös ojavalo, hakuvalo ja ohitusvalo.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Saabinsti
viggen kirjoitti:Joku väitti ettei tähän kaunottareen voi asentaa lisäreitä.
Hieno auto! Minulta löytyy samankaltainen (Daihatsu Hi-jet 4x4) metsästysautona ja siihen olen mallaillut lisävaloja katolle. Pykälätkin täyttyvät kun saa asennettua etuakselin etupuolelle.
Ei kai pykälä määrää kaukovalojen lukumäärää.
Minusta menee niin, että pitkiä valoja saa olla niin monta kun haluaa, kunhan ref 100 ei ylity. Ja se vielä lisäksi, että täytyy olla parillinen määrä valoja.
Itselläni näkee ihan hyvin käyttörassilla, kun on uuden umpiot ja 6x50W hyvälaatuisia Xenon sarjoja kaverina. Lisäpitkinä toimii 3003 Rallyet, joita muuten saa 50ref nykyään. Näkee tarpeeksi, ei kolmatta kaipaa ;)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
