T5suitesta
9000cst
T5suitesta
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Hei, osaisiko joku kertoa miten saan suitessa lisättyä .bin tiedostoon esimerkiksi "Max_vehicle_speed!" ja sen sisältämän arvon, koska tätä ei löydy .bin johon tarvitsen sen ja suitella siis. Kertokaa myös vaihtoehtoiset tavat jos sellaisia on.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
karg
Re: T5suitesta
Viesti Kirjoittaja karg »
T5Suitella ei vissiin saa siirreltyä yksittäisiä karttoja softasta toiseen.
Olikos toi niin, että ko. arvo tuli vasta 1997-mallisiin NG900-softiin ja tonnarisoftista puuttuu kokonaan vuosimallista riippumatta? Sitähän käytetään siihen, että kun tietty vauhti saavutetaan niin ahdot alkaa tippumaan jyrkästi.
Tuli vaan mieleen, että jos softa ei tue moista, niin mahtaako niitä huippujakaan sitten mikään muu rajoittaa, kuin tehon puute..?
Voithan ottaa pohjaksi jonkun 1997 NG-satkun tai NG-kolkin softan. Jos ECU saa nopeustiedon ja osaa sitä softan puolesta käyttää, niin kai tuotakin arvoa voi sitten koittaa hyödyntää.
j0ne
Re: T5suitesta
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eikös tuo ole kovakoodattu noissa tonnarisoftissa eli suitesta ei onnistu suoraan se muutos vaan pitää käyttää muita keinoja.
9000cst
Re: T5suitesta
Joo siis arvasin että tartutte tuohon esimerkkiin eli selitämpä koko jutun.
Minulla on tarkoitus saada binääri 4660841 toimimaan omassa autossani. Ja mitä toiminnalla tarkoitan on se että kun tuon flashään ja kytken ajovaihteen päälle alkaa kuulumaan konehuoneesta BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ääni voimakkaasti.
Minulla on 2 softaa mitkä ei tee tuota ja auto pelaa, nykyinen mikä on paikallaan ja automaagi purkutonnarista vm97 binääri 4660833.
Jos otan suitesta nämä binäärit niin pelaa vain tuon äänen säestämänä.
Oman autoni orkkis on 4660841 ja se meni aikoinaan maptunille joten sitä en saa mistään. Ellei jollakin ole jakaa sitä.
Jos vertailen suiten ja purkutontun binääriä niin suiten comparen antaman mukaan binäärien ero on seuraavat kentät joita suiten binääristä ei löydy.
Max_vehicle_speed!
CwIgnCal!
Grund_last_max!
Ja nämä pitäisi saada upotettua tuohon suiten 4660841 binääriin jotta saan testattua että johtuuko noiden puutoksesta se ääni (itse epäilen CwIgnCal! puutosta)...
Jartsu
Re: T5suitesta
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Muutama tuollainen 4660841 -versio näyttäis koneen kätköistä löytyvän. Pitäisi olla räpläämättömiä B204E lpt-softia... voihan sitä kokkeilla?
-j-
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000cst
Re: T5suitesta
Jartsu kirjoitti:Muutama tuollainen 4660841 -versio näyttäis koneen kätköistä löytyvän. Pitäisi olla räpläämättömiä B204E lpt-softia... voihan sitä kokkeilla?
-j-
Mielelläni, voitko lähettää ne zipattuna *masked* ja laita yv kun olet postittanut...
Kiitos
Viimeksi muokannut 9000cst, Ti Syys 11, 2012 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: T5suitesta
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Softat löytyy suiten kirjastosta. Klikkaa firmwaren taulusta Partnumberin lopusta suurennuslasin kohdalta niin saatat löytää uuden toiminnallisuuden suitesta ...
karg
Re: T5suitesta
Ihan kaikkia versioita ei löydy suiten kirjastosta, mutta mm. tuo 4660841 löytyy suoraan.
karg
Re: T5suitesta
9000cst kirjoitti: Max_vehicle_speed!
CwIgnCal!
Grund_last_max!
Eiks olis helpompaa jos testaat sitä purkutonnarin binääriä käyttöautossa?
9000cst
Re: T5suitesta
Purkuauton binääri toimii minun autossa mutta se ei ole juuri se mikä minun autossa oli, suiten comparella katsottuna noissa filuissa on eroja monessakin asetuksessa. Lisäksi 833 päätteisessä ei ole VSS ollenkaan.
Suiten binäärit nimenomaan aiheuttaa sen BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ongelman, siksi metsästin vaihtoehtoisia binäärejä. Huomenna testaan saatuja binäärejä jotta voin alkaa niitä käyttämään pohjana tunauksille.
EDIT: Nyt toimii, eli softa versio "4660841 A5IZV1KL.17B 1997". Suitessa oleva versio on "4660841 A5EZV1JL.17B" joka ei toimi ja aiheuttaa "BZZZ" äänen kun D:n tai R:n kytkee päälle.
