REDBOXin asennuksesta kysymys..
Intercoolertbo
Viesti Kirjoittaja Intercoolertbo »
Olen tosiaan huomenna aikeissa vaihtaa tuollaisen Saabin alkup.Redboxin nykyisen APC-boxin tilalle jolla pitäisi ainakin n.10hv:n lisäys tulla + vääntöä kanssa hiukkasen lisää.
Haluisin varmistaa tällaisen asian kuin että kannattaako ennen boxin vaihtoa irroittaa akun kaapeli vaihdon ajaksi?
En tiedä onko seuraava tapahtuma ihan oikeasti tapahtunut mutta eräällä samaa pikku hommaa tehdessä oli käynyt niin että autossa oli pidetty akun piuhat kiinni vaihdon ajan ja boxi oli mennyt täysin sekaisin,oli ehjänä vieressä seisseestä -89 Tbo tontusta toimivana samanvuotiseen vaihdettu mutta niin vaan oli kärähtänyt..
Sabanisti
Re: REDBOXin asennuksesta kysymys..
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
No eikös kannattaisi pelata varman päälle ja ottaa akunkenkä irti?
Ei kuite ole NIIN iso homma...
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Intercoolertbo
Sabanisti kirjoitti:No eikös kannattaisi pelata varman päälle ja ottaa akunkenkä irti?
Ei ole iso homma tosiaan eikä ole -napakaan varmaan boxista kuin 20cm päässä,eli otetaan tosiaan irti.
On vaan tullut näköjään liian laiskaksi kun ajattelee nykyään jo radion asemien uudelleen muistiin panoja yms..
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
se di/apc boksi 89 vuosimallissa on kuskin penkin alla. akun vieressä akvaariokotelosta löytyy ruiskuboksi. liittimet tuskin sopii ristiin, mutta ei kannata kokeilla :) .
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Intercoolertbo
Coltti kirjoitti:se di/apc boksi 89 vuosimallissa on kuskin penkin alla. akun vieressä akvaariokotelosta löytyy ruiskuboksi. liittimet tuskin sopii ristiin, mutta ei kannata kokeilla :) .
Niin muuten onkin di/apc boksi siellä kuskin penkin alla,epähuomiossa kirjoittelin sen sijaitsevan akvaariokotelossa,kun olin juuri tullut vaihtamasta ABS-boxia.
Olin vielä aloittaessani sen DI/APC-boxin vaihtoa toiveikas että sen saisi vaihdettua ilman penkin poistamista mutta ei se vaan mahdu tulemaan ilman penkin irroitusta -helppo ja nopeasti vaihdettavissa siltikin.
Kyllä muuten mahtuu. Penkki etureunaan, suojaraudan ruuvit auki takajalkatilasta käsin ja purkki ulos.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Eikös se nyt ole perussääntönä että _AINA_ kun autosähköjä räplää niin akkukaapeli irti.
Tuskin menet kylppäriremonttiakaan tekemään pistokkeet livenä? Tai mistä tiedän...
9-3SS 1.8t Vector -08
