Mistä johtuu nakutus etanolilla? Saabi on ng900 turbo -97
Onko muilla ollut nakutusongelmaa etanolilla? vai onko tämä oikeaa nakutusta vai johtuuko jostain muusta? tuleeko nakutustieto sytkäkasetista?
autoon laitettu seuraavaa:
-etanolisofta (pitäisi olla ok)
-t7 mankkuvena ahtojen ohjaus
-henko bensapumppu
-heatplate poistettu
-nakutusledi
-kannentiiviste myös vaihdettu viime syksynä
-suuttimien sumu tarkistettu
-tulpat
-sytkäkasetti (käytetty)
-bensanpaineetkin mitattu ja on ok
-imusarjantiiviste
-jäähdytysnesteen lämpötunnistin
-imuilmanlämpötunnistin
nakuttaa seuraavissa tilanteissa:
-kylmänä ( ei toki tarvitse paljoa kaasua painaa että ledi syttyy/vilkahtaa)
-rauhallisessa ajossa ei nakuta (mutta sitten kun lyö kaasun pohjaan niin nakuttaa varmasti etenkin jos on pitkään ajanut tasakaasulla)
muuta:
-nakutusledi rauhottuu kun n.3-5 kertaa kiihdyttää nakuttaen (mutta senkin jälkeen heti satunnaisesti voi vilkahdella)
-kun ledi vilkkuu niin ahdot myös näyttävät laskevan (mikä tarkoituksenakin on)
löytyisikö oulun alueelta softaajaa joka haluaisi tarkistaa softani? ja myös myöhemmin päivittää sen? kunhan isommat suuttimet saan laitettua...
NAKUTTAA & RE85 ?
Re: NAKUTTAA & RE85 ?
Tästähän on jo jonkun verran juttua tuolla 9000 puolella:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=129385
Jos ei sulla ole parempaa tarkastus-/analyysivälinettä kuin ledi, niin ei varmaan kannata hirveästi testailla nakutuksien oikeellisuutta. Ainut varmuus nakutuksesta kun taitaa ilman suitea/vast. tulla vasta konerikon sattuessa..
Mut kattele tuosta topicista jos löytyy lisävinkkiä. Ja kerro ihmeessä jos ongelmaan löytyy selvyys, kun et ainut ole jolla noita ongelmia esiintyy...
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
- Viesti:
Saa kyl olla melkoset puristukset että alkais viinalla nakuttaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
Jostakin luin että saattaa ottaa ihan resonoinnistakin nakuja jos esim putkisto kolisee tai vaihdevivusto. Olisko haamu nakuja?
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Kiitoksia vastauksistanne. 9000 linkistä oli myös paljon apua. Nyt on sytkäkasetilta vedetty apumaadoituskin eikä vaikutusta...
Ja vielä täydentääkseni tuota ongelmaani niin tosiaan nakutus siis pelkät ledin vilkahdukset vähenevät jopa loppuvat kokonaan kun kokoajan kiihyttelee/revittelee.
Onko jollakin tietoa kertoa että millainen se tuo saabbi on oppimaan ajotavanmukaan? seoksien suhteen lähinnä...
Pitää tosiaan se piuha hommata että pystyy tietokoneelta seuraileen ajossa mitä sielä oikeasti tapahtuu.
Nakutusadaptaation ongelmilta kuulostaa jos vähenee "nakutus" kun polkee enemmän. T7 Biopower-autossa nakutustunnistuksen herkkyys (ionisaatiolla) muuttuu kun ECU tunnistaa etanolia tankissa. T5 autossa voisi olla tarpeen muokata myös ettei tule vääriä hälytyksiä.
Mullakin ehkä tosiaan muutamien vetojen jälkeen rauhoittuu tuo nakutus. Mites tuota nakuadaptia pääsee käsittelemään, kun ei löydy koko softasta kadapt-juttuja? Onko uusimmassa versiossa/vanhassa softassa jotkut muut "kartat" noihin. Ja mullahan tosiaan knock_ref_matrixissa nakutus "vähenee" kun arvot suurenee, eli vissiin eriperin kuin olisi tarkoitus.. ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
#3839
