Liukupultit ja 5x112 vanteet
Mistä ootte noita pultteja hommannut Saabiin sopivina 12*1,5 28, kun ei tahdo löytyä? Vai mahtuuko 30mm pitkä, niitä kun löytys paikallisesta liikkeestäkin.
Ja kokemuksia ylipäätään noista vääräajkosista: toimiiko, lähinnä saako värinättömiksi?
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Re: Liukupultit ja 5x112 vanteet
Mulla pyörii kesäisin alla 8*19" vanteet 5*108 jaolla ja juuri noilla kikkapulteilla. Ostin viimekeväänä jostain puodista itähelsingistä ja hyvin toimii, hinta alle 100e/kierros ei pompota, ei ravista, vanteet olivat uudet.
									#1765
-Ahdin määrää tahdin-
Rengaskontti.fi, 78e maksoi noi epäkeskopultit kun täksi kevääksi ostin.
									Saab 9-3 Aero '02 2.3 Biopower
Ex Saab 9-3 SC TiDS '08
Ex Saab 9-3 SS TiDS '08
Ex Saab 9-3 Sport T5 19t6 RE85
#3884
Tampere
#3884
Tampere
Itellä kesävanteina kolkissa 18" 5x108 epäkeskoilla. Paikallisessa rengasliikkeessä laittoivat paikkaansa, hintaa en muista. Nopeus kun menee yli 100km/h niin kyllä välillä aika ikävästi tärisyttää, mutta kyllä siihen tottuu..
9-3 SE 2.0t -02
Ite ostin muistaakseni vannetukusta, joku 60 postikuluineen oli. Mulla on ollut noilla pulteilla kiinni 108 ja 112 jaollisia vanteita, ei ongelmia. Huomautan vielä että vanteen keskireiän tulisi olla oikea, tai vähintään käyttää adapteria.
									Ng900
santtuuh kirjoitti:Itellä kesävanteina kolkissa 18" 5x108 epäkeskoilla. Paikallisessa rengasliikkeessä laittoivat paikkaansa, hintaa en muista. Nopeus kun menee yli 100km/h niin kyllä välillä aika ikävästi tärisyttää, mutta kyllä siihen tottuu..
Käyppä tarkastuttamassa paketin tasapainotus/renkaan pystyheitto ja mahdollisen sovitteen tiukkuus navalle/vanteeseen.
Kikkapultit ei vaikuta täristykseen sillä liikkuvan kartion ideahan on pulttijaon kartion liikkuvuus muutos esim 108mm->110mm. , 112mm->110mm. ( max 2mm muutos)
					Viimeksi muokannut dama, La Maalis 16, 2013 21:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
Hyvä tietää että ovat toimineet
Itelle tulossa tuollaiset Dotz Tupacit
http://shop.speedparts.se/en/prod/acces ... otz/tupac/
Ja näyttäispä tuolta löytyvän epäkeskotkin kun otti silmän käteen
http://shop.speedparts.se/en/prod/acces ... 12720.html, 490 kruunua eli ihan kohtuu rahalla.
Ja sovitteet tulee tietenkin, en ymmärrä kun jengi käyttää ilman ja sitten ihmetellään kun täristää ja epäillään kaikkea renkaista väljiin pusliin.
Onkohan kellään tietoa mistä liikkeestä epäkeskopultteja saisi Turun seudulta? Tarveisi 5x112 jaolliset vanteet saada ng9-3:seen...
Mulla olis yhden kesän käytetyt.
Mulla on 5x112 vanteet ihan normaaleilla pulteilla kiinni. Ei vipata eikä pompota kun sovite on oikea.
									9³SS Turbo X '08
-Janne
						-Janne
Autotek (Petikko/Vantaa) myy noit epäkeskopulttei 60e satsi ite hain sieltä 112 jakosiin.
									Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
