Detailing (pesu, kiilloitus, vahaus ym.)
Affliction
Viesti Kirjoittaja Affliction »
Rohkenin tekemään aiheen, katsotaan tuleeko täystyrmäys. Omasta puolestani kaikenlainen keskustelu autonpesusta, kiillotuksesta vahauksesta yms. täysin vapaata. Itse olen täysin aloittelija, joten kaikki vinkit kiillotuksesta otetaan vastaan ilomielin!
Löytyykö kanssa-saabisteista detailing harrastajia? Itsellä on tulossa postipakettia maailmalta ja tarkoituksena olisi myllyttää autoa kunhan tarvikkeet vaan saapuvat. Clay-käsittelyä kokeilinkin jo viime viikonloppuna autoon ja vaikutuksen kyllä huomasi. Maalipinnasta tuli todella sileä. Kuitenkin jotain epäpuhtauksia jäi vielä, koska kunnon liuottimia ei ollut saatavilla.
Pesukinnas.comia on tullut selattua ja tällä hetkellä aikomuksena lähteä seuraavalla kaavalla liikenteeseen.
Ensin kunnollinen pesu ja liuotus pien ja raudanpoistoaineilla.
Valet Pro Citrus Tar & Glue Remover
Wolf Chemicals Deironizer V.3 - Decon Gel
Tämän jälkeen mahdollisesti clay-käsittely uudemman kerran Meguiarsin Quick-claylla
Sitten myllytykseen, aineina Meguiarsin M101 ja viimeistelyyn #205. Koneena käytössä on Wurthin rotary-mallin kone.
Laikkoina on vaahtomuovisia Chemical Guysin laikkoja oranssi, sininen ja musta. Karkeusjärjestyksessä, oranssi "karkein".
Pintaan olisi tarkoituksena hieroa vielä vaha FinishKare 1000P Hi-Temp Paste Wax . Pitäisi olla todella pitkäkestoinen ja hyvän suojan antava vaha.
Kyselisinkin, onko tietoa millainen lakka Saabeissa on? Saksalaisissa autoissa ilmeisen kova lakkapinta, japanilaisissa taas pehmeä, mihin Saabin lakka sijoittuu tuossa skaalassa? Myös muita vinkkejä myllytykseen otetaan vastaan ja saa varoittaa, mikäli ollaan menossa aivan p***e edellä puuhun.
Tarkoituksena hypätä siis hieman eteenpäin siitä perus TurtleWaxista, ei kuitenkaan ajatuksena hifistellä ihan määrättömiä... Ja kohteena on tuo allekirjoituksen OG 9-3 ja auton värinä Silver metallic (?)
OG 9-3 2,0T stage 3
Ex-9000 CSE 2,0t vm.-97
Jyrchi
Re: Detailing (pesu, kiilloitus, vahaus ym.)
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Lekenda ainakin ensimmäisenä tulee mieleen. Toki haluaisi itsekin tehdä mutta ei riitä taidot :mrgreen:
SAAB 9-5 Aero -05
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Parastahan tuossa hommassa on se miten se vie mukanaan kun siihen pääsee sisään. Se vau elämys jaksaa joka kerta lämmittää mieltä kun näkee lopputuloksen. "Ai tää on musta eikä harmaa". Samalla mukava verrata miten vanhankin pirssin maalipinnan saa näyttämään montaa 10v nuorempaa paremmalta joita on hangattu harjakoneissa jne.
Itse touhunnut cyclo kopiolla ja aineita ja laikkoja netistä. Jää kyllä perus glymit ja muut sotkut hyllyyn. Ihan mukavaa jälkeä saa tuolla 30e koneellakin kun vaan panostaa laikkoihin ja aineisiin.
Keväällä tuli tehtyä pikainen käsittely tuolle mustalle 9-5:lle ihan vaan putsaamalla pienpoistoaineilla ja sitten sipaisin jotain manzernan kohtalaisen leikkaavaa ainetta. Tarkoitus oli pintaan sipaista jotain viimeistelyksi mutta loppui aika kesken. Hyvä siitä kuitenkin tuli. (tarkoitus oli kyllä clayllä käydä lävite ja tehdä pidemmän kaavan kautta mutta..)
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
OG9-5 ja OG-9-3 on keskikova lakka. NG9-3:sissa on tullut vastaan aivan helkatin kovaa ja keskikovaa lakkapintaa.
Afflictionin setti on hyvä mutta megun 101 on ainakin karkealla laikalla jo "overkilliä" kun on helkatin pureva aine. Megun ultimate compound on hyvä vaihtoehto karkeaan päähän ja lisäksi laikkakarkeuden kanssa pelaamalla se on joko todella leikkaava tai todella hyvän kiillon jättävä.
205 kuuluu myös minun lempituotteisiin.
Rälläkkämallisen koneen kanssa ensin rauhallinen opettelu jotta mies vie konetta eikä kone miestä. Muista myös antaa koneen tehdä työ äläkä väkisellä paina ja vänkää konetta vastaan. Epäkeskokoneella on todella helppo opetella alkeet ja silläkin saa loistavan lopputuloksen mutta aikaa kuluu tietysti paljon enemmän.
Menzernan aineet ei ainakaan minulla toimi epäkeskon kanssa mutta rälläkkämallisen kanssa taas kuin unelma.
Affliction
Lasu:
Tuo mukaantempaaminen tässä hieman pelottaakin :) mutta itse ainakin tykkään kun auto kiiltää ja maalipinta on jotakuinkin sen värinen kun sen kuuluukin olla. Aikaahan tässä hommassa menee varsinkin aloittelijalta, joten suosiolla ajatuksena viikonloppu varata touhuiluun, että ehtii rauhassa tehdä kaikki työvaiheet.
Maikki:
Hyvä tietää tuo lakan kovuus. Ajatuksena mahdollisesti myllyttää myös äitimuorin NG 9-3 jos vain homma alkaa luonnistua.
Mainitsit Maikki tuosta 101 ja karkeasta laikasta. Itsellä siis nuo Chemical Guysin Hex-logic laikat ja väreinä oranssi, lisäkyksenä VIHREÄ, sininen ja musta. Onko jo oranssilla vaarana tehdä vahinkoa vai tarkoititko tuosta vielä karkeampaa? (keltainen) Ymmärsin, että "Overkillillä" meinsit että ollaan jo liian raa`alla setillä liikenteessä.
Lampaanvillalaikat käsittääkseni vielä leikkaavampia, joten ne jätän suosiolla rauhaan.
Olisiko paras lähteä kokeilemaan vihreällä laikalla tuon 101 kanssa? Rauhassa ja järjen kanssa tietysti.
OG 9-3 2,0T stage 3
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Swedun saitilla oli jonkinlainen taulukko muutamien autojen lakan kovuudesta:
Volvo
?-12 7
Audi
?-12 8
SAAB
-98-04 5
Opel-02 5
KIA
08-12 4
VW-06 8
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Työkseen ku meikkaa ja pesee niin ei kyllä harrasteeksi enää riitä intoa, tosin toi mu auton maalipinta on kyllä sitä laatua ettei siitä enää pelkäl myllytyksel hyvää tee, se on siis race! :lol:
Ng900
Maikki
affliction: 101+villalaikkacombolla saa olla varovainen jos on tehdaslakka eikä tietoa onko aikaisemin myllytetty.
101 oranssilla laikalla, 205 vihreällä tai pehmeämmällä. Kokeileppa ensiksi kuinka yllättävän tehokas combo 205+vihreä hex on viemään naarmuja mutta jättäen tosi nätin kiillon. :wink:
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Itekki nyt koitin tätä kamalaa "vei koko käden" -harrastusta. Alotin tylysti äitin autolla "harjoittelun" :roll:
-Jollain randomilla liuotinpeuaineella hinkaten koko auto.
-Dodo Juice Grudzilla TFR
-Se hienoin Dodo Shopin Clay
-Taas se randomi liuotinpesuaine
Sitte Dodo Juice Lime Prime käsin hinkaten. Ei tullu yhtään mitää "rälläkkäkoneella". En osaa tai sitte olen vain tyhmä. Käsin hinkaten sai kerrasta selvän eron, laikalla vain laikkojen jälkiä... Aikaa meni, eihän tuo täydellinen ole, mutta huomattavasti parempi kuin lähtökohta (perussaba eli punaharmaa ja laikukas)
Päälle Dodon Supernatural Hybrid Sealant.
Vei mennessään. Mihinkähän sitä pääseekään, kun rohkenee kunnon tahnoilla vetästä koneen kanssa "täydelliseksi" 8)
Vähän likaset renkaat yms pistää nyt silmään. Ihan turhaa hommaa siis, jollei vie loppuun saakka :D
900 Cabriolet 2.0T '95
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Tähän topicciin saa helposti vääntöä.. Mutta onneksi ketjun aloittaja ei kysy parasta tapaa, vaan neuvoja ja vinkkejä. Joista jokainen sitten voi omaksua itsellensä sopivat työskentelytavat.
Yhtä oikeaa tietähän ei ole hyvään ja näyttävään lopputulokseen. Joku on tottunut tekemään "omalla" tavallaan ja toinen taas toisella tavalla, ja näin tästäkin composta saisi väännön aikaiseksi että mikä on oikea tapa :) mutta erilaisia menetelmiä kannattaa toki koittaa jotta löytää itsellensä mieluisen.
Itse tykkään tehdä:
Huolellinen pesu, glymin tar & adreshivella kyljistä piet pois, pesu, magitan koneella kiillotus pintojen mukaan...tosi pahoille pinnoille villalaikkaa ja karkeaa tahnaa (esim prestan ultra cuttia tai ultra light cuttia...ultra cutista kuuluu ihan hiova/karkea äänikin laikan alla). Jos ei järkyttäviä naarmuja niin sitten kovalla vaahtomuovilaikalla. Jatko pehmeällä laikalla ja kiillotus/buffaus aineella (esim. Mag1, prestan swirl remover, diamondbride 403 ultra fine), glymin perus punanen vaha niskaan, tämän jälkeen vielä esim kovavaha(esim auto glymiltä tai cartecilta). Ja homma on valmis.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Kerran vuoteen kun vaihdan klymipinnan molempiin autoihiin, niin Fairy-pesulla muuttuu renkaatkin mustaksi.
Insignia A ja B
Affliction
Noniin, vihdoin ja viimein saanut kuvia koneelle ja ajattelin hieman tarinoida. Tuli siis joku viikko sitten myllyteltyä kaverin kanssa ensimmäistä kertaa ja melko työlästähän tuo oli, mutta oli sen arvoista.
Alkuun siis perusteelliset putsailut jonka jälkeen listat teippaillen ja eikun myllyttämään. Olin jo etukäteen päättänyt tehdä molemmilla aineilla (Meguiars M101 ja 205) joten työtä oli luvassa. Kokeilin alkuun vihreällä laikalla ja tuntui että naarmuja jäi, joten vaihdoin suoraan oranssiin ja 101 auto läpi. Puskureissa käytin vihreää hexiä ja ajelin vähän varovammin koska muoviosat hieman herkempiä lämmölle yms. 205 ajelin mustalla hexillä läpi koko auton ja lopuksi pesun jälkeen käsinvahaus FK1000P-vahalla. Muutamia kuvia otin, mutta parempi kamera tietenkin unohtui toisaalle ja muutenkaan ei työntouhussa malttanut hirveästi kuvailla.
Pahoittelen kännykkäkameralaatua mutta silminnähtynä ero oli huomattava. Ei ollut edes tarkoituksena yrittää kaikkia naarmuja pois mutta todella suuri osa niistä lähti. Kunnollista 50/50 kuvaa ei valitettavasti saatu otettua. Parhaimmin eron huomasi esim kyljistä, kun harmaus hävisi ja kiilto tuli mukavasti esiin.
Lähtötilanne
Teipattuna
Välipesun jälkeen, M101 ajettu kerran läpi
Fiilistelyjä, FK1000P vaha pinnassa
Valitettavasti touhu vei melko lahjakkaasti mennessään ja tarkoituksena on jatkaa touhuilua vanhusten OG 9-5 ja NG 9-3 kanssa. Mustia molemmat väriltään, joten jännä nähdä mitä niiden kanssa tapahtuu. :)
Linkin takaa lisää kuvia, mikäli kiinnostaa
http://s1275.photobucket.com/user/kihuhtala/slideshow//
OG 9-3 2,0T stage 3
Thorhammer
Musta väri on sit huomattavasti vaikeampi :)
thorhammer.sc@gmail.com
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tätä ja muita vastaavia topikkeja seuranneena himottaa hirveästi opetelle tota kiilloittelua.
Olisiko mahdollista että joku tekeisi jonkilaisen aloittelijan oppaan jossa suosituksia koneista, aineista, näemmä myös teipeistä jne?
Laskeskelin nimittäin että jos halvimman myllytyksen saa ostettua alkaen 100 euroa ja siitä ylöspäin niin voisi tuon saman 100 euroa sijoittaa koneeseen ja aineisiin?
Olen itse siis todellakin aloittelija ja yllä olevat tekstit jo sisältää paljon mistä en kaikkea suoraan ymmärtänyt :lol:
Kuulleman mukaan esim Collinite:n tuotteet on hyviä?
Mikä kone olisi hyvä hankinta (meil sieltä halvimmasta päästä)?
Mistä tota sinistä teippiä saa ostaa?
Mitä kaikkea muuta tarvitaan?
Eka koekaniini tulee olemaan 2001 farkku femma. Autosta maalataan nyt heinäkuun aikana katto, takaluukku, puskurit ja takalokasuoja. Tarvitsee saada muut pellit vähän kanssa kiiltämään :D
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Saab.96 kirjoitti:Tätä ja muita vastaavia topikkeja seuranneena himottaa hirveästi opetelle tota kiilloittelua.
Käyppä lukemassa pesukinnas foorumi läpi niin saat vastauksen kaikkiin kysymyksiisi ja paljon vihjeitä ym... http://www.pesukinnas.com/
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
