Vuoden 2001 9-3 2.0t:hen alustasarja ja pientä ehostusta
Onkohan noilla seteillä hinnan lisäksi paljonkin todellista eroa?
Onko Eibachin jouset myös laadullisesti sata puntaa Lesjoforssin vastaavia arvokkaammat?
Autoa ei tarvitsisi ihan tonttiin tiputtaa, mutta nykyiset alkuperäiset ovat varmaankin jo niin väsyneet ettei todella madaltumista paljoa tulisi.
Tuleekohan noiden mukana katsastusmiestä tyydyttävät lappuset?
Saako moisia Suomenmaasta sopuhintaan ja vielä tälle kaudelle. Alkaa jo tämä trampoliinilla ajo ottaa kupoliin...
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4382
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4381
Viimeksi muokannut Lilsu, To Elo 08, 2013 17:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Re: Vuoden 2001 9-3 2.0t:hen alustasarja
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Lesjöt ei ole TÜV-hyväksytyt, joten siinä mielessä suosittelisin Eibacheja, paitsi jos haluaa jännitystä muutoskatsastukseen.Lilsu kirjoitti: Tuleekohan noiden mukana katsastusmiestä tyydyttävät lappuset?
Eibachin paperit saa esim tuolta, jos ei tule jousten mukana:
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/220 ... 07-140.PDF
http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 004&12=130
900 T8 vm. 1987
9-3 2.0t vm. 2000
9-3 2.0t vm. 2000
Mulle laitettiin viime vkl aikana koni sport iskarit+hr jouset..vähän joutuu jossain vaiheessa perää nostamaan,kun on "lentoon" lähtö asennossa vähäsen,mutta pääsyy on,kun sen verran matalalla,että kun menee vauhdikkaammin mutkaan,niin kuulee kun takakaaren pokkaus ottaa kumiin kiinni (225/40r18" vanteet alla). Kun ei viittis joka kk uusia renkaita ton takia,niin tod.näk. tossa jussin tienoilla,takakaarille tullaan tekemään jotain+ehkä nostetaan takaalta joitain millejä jousia ylöspäin..
(ainakin tossa paketissa oli kaikki mukana osat+dokumentit yms.)
Viimeksi muokannut jore83, Ke Kesä 19, 2013 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2008 SS 1.8t Biopower.
Lesjöt ei tosiaan ole TUV-hyväksytyt, itselle tuli vähän yllärinä tuo ja meni säätämiseks.subzer0 kirjoitti:Lesjöt ei ole TÜV-hyväksytyt, joten siinä mielessä suosittelisin Eibacheja, paitsi jos haluaa jännitystä muutoskatsastukseen.Lilsu kirjoitti: Tuleekohan noiden mukana katsastusmiestä tyydyttävät lappuset?
Lesjöt myös tiputti aika paljon, mutta hyvä puoli noissa on se, että keula tippui enemmän ja stance on hyvä eikä perä "laahaa" kuten ilmeisesti h&r:n jousilla usein käy.
Ootko varma että ottaa pokkaukseen? Itellä raapi meinaan se takapuskurin päädyn muovilipare joka taittuu sisäänpäin... Siinä on just sopivasti varaa ottaa puukkosahalla pois ja rohinat loppu siihen. Vanteet 8,5" ja ET 35 225/45/17 kumeilla.jore83 kirjoitti:mutta pääsyy on,kun sen verran matalalla,että kun menee vauhdikkaammin mutkaan,niin kuulee kun takakaaren pokkaus ottaa kumiin kiinni (18" vanteet alla)
Ainakin sen verran terävä jälki kumissa on,että kehtaisin epäillä takalokarin sisäpokkauksen reunaa mikä on tehnyt jäljet omiin takarenkaisiin...mutta mistä sitä osaa sanoa varmasti... :/
Jos on ottanut siihen muoviin, niin sen huomaa kyllä siitä muovistakin... Itellä ehti rengas kalvaa siihen jo itselleen koloa, mutta muovi on sen verran kovaa että kyllä se renkaaseenkin vähän jälkeä jätti. Tarkistamisen arvoinen kohta tuo kuitenkin.
Nyt on Bilstein B8 Sportit ja Eibachin 30mm madallusjouset tilattu. Parisen viikkoa kuulemma menee. Sillä aikaa voikin sitten tilailla kaikkea muuta "pientä"= ihanan kallista.
Pyöränlaakeria, raidetangonpäitä, koiraluita jne...
Jousijalkoihinkin kai pitäisi kiinnittää jonkin verran huomiota.
Pari kuvaa ja ihmettelyä sitten joskus kun on ensin asennettu.
Ennen alustapäivitystä kuva.
Tokkopa tuosta hirveästi madaltuu, mutta toivottavasti ajossa sitten eron huomaisi.
Edit: Tossa alusta asennettuna. Virallisen mittauksen mukaan n. 3cm laski edestä ja takaa.
Tollaset hain tänään matkahuollosta
Toimitus oli nopea.
Kustannuspuoli on sitten
, mutta jos vaan alle saa noi ja meno paranee niin
Päivitys 31.7.2013
Tossa muutama aputyöosa samaan syssyyn. Kiitokset Nuggelle Mekonomeniin.
Toimitus oli nopea.
Päivitys 31.7.2013
Viimeksi muokannut Lilsu, Su Syys 01, 2013 18:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Unohtunut lähettää vastaus tänne.. Tosiaan silloin kun oli ne 18" vanteet alla,niin tosiaan olihan se ottanut kiinni siihen mustaan muovilistaan,eikä kaaren pokkaukseen...
Laita lilsu ihmeessä kokemukset tännekkin!
Itse ajatellut samaa settiä.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
Suomenkielen kaunein lause: mitäs minä sanoinjore83 kirjoitti:Unohtunut lähettää vastaus tänne.. Tosiaan silloin kun oli ne 18" vanteet alla,niin tosiaan olihan se ottanut kiinni siihen mustaan muovilistaan,eikä kaaren pokkaukseen...
Tosin niitä vanteitakaan ei oo enää auton alla vaan perus 15" kirves puola vanteet niin loppui ravistus jonka aiheuttivat joko 18" vanteet tai kumit.. aivan sama nyt..
mutta nyt aika hyvä ajettavuus autossa.. huomioiden tuplavakaajat takana+uretaanipuslat kaikkialla=täys alustaremppa tehty..
*uudet tukivarret+rt päät yms.. eli täy remppa*
Nyt kun aero t7 tietää mimmonen mun auto on työntää..
like_a_glove
- "Hirsch"
eipä oo kuntoilu pahasta yökastelijalle...jore83 kirjoitti:Nyt kun aero t7 tietää mimmonen mun auto on työntää..
Haha..elä viitti..toinen aloittanut tipattoman aikakauden..
toisin kuin ite..
auto+kuski kulkee viinan voimalla.
