Valkoiset etuvilkut 99:iin?
Mistä kannattaisi lähteä tiedustelemaan valkoisia etuvilkkuja 99:iin (nettiosoitteita, puh. numeroita)? Ja onko kellään kokemusta tavaran tilauksista autohajottamoilta tms. ulkomailta?
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Tos jyväskylässä hämeenautovarusteen takapihalla on sellanen aivan ruostunut 99, missä on valkoiseksi haalistuneet vilkut.. Varmaan halvalla lähtis..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Noita "haalistuneita" vanhoja ysiysin vilkkuja kannattaa kytätä. Joku meinannut että tärpätillä+jurru/kytkinnesteellä lähtee vilkusta keltainen väri..
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Suabisti kirjoitti:Noita "haalistuneita" vanhoja ysiysin vilkkuja kannattaa kytätä. Joku meinannut että tärpätillä+jurru/kytkinnesteellä lähtee vilkusta keltainen väri..
Jos mä noin menisin tekemään, niin selviääkö niillä laseilla katsastuksesta ja pitääkö sitten vaihtaa vilkunlamppu oranssiksi? Olis nimittäin aika siisti pikkuvilkkuinen valkoisilla vilkun laseilla... 8O
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos lasi on kirkas, niin sitten lamppujen pitää olla oranssit, vai mikä se hyväksyttävä väri nyt olikaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Suabisti
Kyllä sitten pitää olla polttimot oranssit.
Se olisikin aika erikoinen, pikkuvilkkuinen tuplaysi kirkkailla laseilla 8)
#3628
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Suabisti kirjoitti:Joku meinannut että tärpätillä+jurru/kytkinnesteellä lähtee vilkusta keltainen väri..
tuota kikkaa vois kokeilla
Niin, joo. Hakusessa olis aidot, ei "really-aidot".
99 GL
dimebak kirjoitti:Niin, joo. Hakusessa olis aidot, ei "really-aidot".
motonettihän tais myydä joskus valkosia vilkkuja 99? vai muistanko väärin
Saabilta sai reilu vuos sitten vielä tilattua jenkkimallin valkoiset vilkut mutta ei enää löydy.
Jos "haalistuneet" ei kelpaa niin sitten kannattanee zoomailla atlannin toiselle puolelle, sinne vois värilliset kelvata jopa vaihdossa kun ovat siellä harvinaisia. :lol:
Nyt menee pahasti muistikuvien puolelle mutta muistaakseni 70-luvun puolella valojen ei tarvinnu olla E-hyväksyttyjä joten haalistuneen valkoinen vilkku ja oranssi polttimo pitäis mennä läpi ja jostain vuodesta taaksepäin sen polttimon voi jättää kirkkaaksi, muistaakseni 77.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
jariha
Suabisti kirjoitti:Se olisikin aika erikoinen, pikkuvilkkuinen tuplaysi kirkkailla laseilla 8)
Nyt olis pikkuvilkku, johon valkoiset/kirkkaat etuvilkut voisi käydä aika hyvin. Eli jos jollain on muuten ehjät, mutta haalistuneet, etuvilkut tarjolla, niin olisinpa valmis ostamaan.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Lähtee jos ei ole läpivärjätty. Vaan kun 99:n isot vilkut on aina läpivärjätty, pienistä en ole varma. Isot joskus haalistuu, mullakin on ainakin yksi sellainen (ei myytävänä), pienet taitaa kestää sitäkin paremmin.
Jenkkivilkkuja sai vielä vähän aikaa sitten, ostin viimeisen parin mitä Ruotsin Saabilta sai ;)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
jariha
qaw kirjoitti:
Jos jollakin on tästä kokemusta, etenkin pienten vilkkujen osalta, niin olisinpa kiitollinen, ennen kuin kartutan omaa (kokemustani).
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Isällä oli aikoinaan 99 L -78, vuosikertaa josta etuvilkut haalistuivat ihan itsestään. Tilalle vaihdettiin mustaraitaiset, jotka näyttäisivät ainakin olevan läpivärjättyjä. Harmi, ettei ole enää tallessa noita vanhoja...
Motonetin halvemmissa (ei Hella) 900:n vilkuissa näytti olevan lakkaminen värjäys, joka kyllä lähtee jarrunesteellä pari päivää liottamalla.
jariha
jariha kirjoitti:Jos jollakin on tästä kokemusta, etenkin pienten vilkkujen osalta, niin olisinpa kiitollinen, ennen kuin kartutan omaa (kokemustani).
Tällaiset niistä tuli. (vertailulasit uuden veroiset)
Eli pienissä vilkuissa oranssi maali on pinnassa jä lähtee pääosin hankaamalla. Ihan kaikkea oranssia en jaksanut enää putsata pois. Pihalla on jo niin hämärää, että kuvia autosta tulee myöhemmin. Vielä en ole vakuuttunut, onko nuo hienommat, kuin alkuperäiset...
Ja sitten ongelmaksi muodostui vielä nuo keltaiset lamput, joissa "lukitus"nastat oli hieman eri kohdissa, kuin pitäisi. Otin hyllystä ainoat oranssit lamput sen kummemmin kyselemättä, muuta kuin luin voltit ja watit. Ostinko sittenkin väärät? Mikä on oikea malli?
