2.0lpt tonnarin virittämistä +300hv teholuokkaan :)
Turbohullu
Viesti Kirjoittaja Turbohullu »
Ostin tuossa alkuvuodesta 2.0t Jubilee tonnarin ja ruennut tekemää mieli pientä piristystä, joten vaihdettiin kaverin kanssa viikonloppuna 3"dp turbolta katille rosterinen sellainen. Nii oon aatellu, että olisko stg 3 softa, t7 mankkuvenamuutos ja 3"dp mihin asti riittävä?
Kytkin on menossa uusiksi, koska alkuperäinen kytkin vetelee viimesiään :mrgreen:
Aeron kytkintä olen ajatellut niin eikös se 450nm riittäne :roll: ?
- Jani
9000 Cse 2.0t Jubilee -97 Stage X
900s 3d og -91
#6089
jannevillepetteri
Re: 2.0lpt tonnarin virittämistä +300hv teholuokkaan :)
T25 garretista saanee sen +250hv/400nm irti,kyllä se aeron kytkin sen kestää,itsellä on aeron mitsu ahdin ja isommat suuttimet+softa ja putkisto niin "viggenin" kykällä 228mm kestänyt aivan ongelmitta..
Kannattaa se kattikin/loppuosa vaihtaa paremmin virtaavampaan tai tehdä vaikka väliputki..
Lisää haviteltaessa ahtimen vaihtoon,suuttimet,ehkä kykä,mielellään cooleri ja sitä rataa..
Turbohullu
Juu olikii kyl tarkotus laittaa loppuputkistokii jossai vaiheessa 3"- kisakatilla ja yhdellä taikka kahdella vaimentajalla.
Varmaan jos suuttimia laittaa nii oiskoha 630cc dekat suorilta fiksuimmat nii jää vähä pelivaraa.. :roll: ?
Oiskoha se turbo fiksuin laittaa suoraan vaikkapa 18t mitsu taikka 19t..mut sit taas kyl, että miten se herää ja tehoalue tuleeko millanen :mrgreen: mut senhä saa tietty softalla yms kuntoon...mut noi mitsut taitaa olla aika alhaalta herääviä verrattuna esim. isompiin garretteihin taikka holsetteihi jos sellasista ruetaan puheskelemaan.
Mutta ruettava pikkuhiljaa rakentelee kohti isompi teholukemia :D
900s 3d og -91
#6089
Markkanenn
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Niin no voi olla aika vaikeaa softalla laittaa turboa heräilemään, mutta toki tiettyyn pisteeseen asti onnistuu. Itse voin kokemuksesta sanoa, että 18T ainakin heräilee mukavan alhaalta, jostain 2500rpm kohdilta. Sitten tietty veto loppuu suht aikaiseen, mutta tuohon 300 hv tavoitteeseen hyvä vaihtoehto.
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
19T taitaa olla se suosituin, vissiin parempi pakopesä niin ei piikkaile niin äkäisesti kuin 18T. Softaaja varsinkin kiittelee :D
Diskoperuna on aika jees, täys rähinä 3000rpm ylöspäin, 2000rpm jälkeen alkaa jo antamään vääntöä mukavasti. Paljon enemmän vaan työtä tuon perunan sovituksessa kuin 19T:n sovituksessa.
630cc Dekat on suoraan sanottuna paskat suuttimet, jos lompsa vaan antaa periksi niin EV14. Bensalla ainakin päästöt on aika tiukassa, itelläki kun viime vuonna katsastin tuolla 3" rännillä ja 100cel katilla (kunnosta en kyllä mene sanomaan) niin kauan sai lämmitellä että meni päästöt läpi..
Toki tänä vuonna voi pontikalla olla eri juttu.. :D
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Turbohullu
Aivan elikkäs 19t taikka diskopottu turboksi kun sen aika tulee :mrgreen:
Juu ja pitänee sitten laittaa ev14 elikkäs unohdetaan 630cc dekat :lol:
Joo ja ei mun oo tarkotus tehdä ainakaa vielä mitään 400hv--> lukemia kun tolla 300hv rupee jo ihan kiitettävästi liikkumaan :D
Kiitoksia vastauksista ja neuvoista tähän mennessä!
- Jani
900s 3d og -91
#6089
jannevillepetteri
Ei sillä vakio garretilla silti 300heppaan päästä..voihan siitä piikata penkissä varmaan kerran max.270hv..pieni rauta on pieni rauta..kun tuo aeron mitsu on kuiteskin isompi T25:sta ja tuskin silläkään 300hv pääsee..
Turbohullu
Niinhän se on...juu sitä 250-270hv luokkaa se on tuolla ahtimella :roll:
Pitäneen rueta kattelemaan josko saisi käytetyn hyvän ja suht.edullisen isomman turbon taikka sitten kun ja jos lompakko paisuu niin ostaa kerralla uuden 8O
Pitää joku kerta kun lähtee ajelee pieksämäen suuntaan nii katella, jos sattus samaa aikaa olee kylillä kun jannevillepetteri ajelet :mrgreen:
900s 3d og -91
#6089
Markkanenn
Turbohullu kirjoitti:Niinhän se on...juu sitä 250-270hv luokkaa se on tuolla ahtimella :roll:
Ostat vaan suoraan TD04HL-19T turbon. Riittää yli 300hv tehoihin.
http://viewitem.eim.ebay.fi/Turbo-Turbo ... 90881/item
jannevillepetteri
Juu voidaanhan sitä tarinoida ihan livenäkin! :wink: Minut on helppo tunnistaa,taitaa olla ainut CD koppanen tonnari tällä kylällä,vihreä väriltään..eipä täällä kyllä muutenkaan juuri tonnareita liiku..
Turbohullu
Juu niin taitaa tulla tdo4hl-19t :mrgreen: kun ei toi ole kovin kallis investointi ja menee varmaankii aikalailla bolt-on meiningillä :roll:
Joo pitää villepetterille joskus vilauttaa pitkiä kun ajelet pieksämäellä vastaan :D
Miun tonnarin huomaa varmaankin violetti väristään ja aurinkolippa yleensä alhaalla :mrgreen: ja tottakai clubin tarrasta :lol:
900s 3d og -91
#6089
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Kyllä ne 630 suuttimet asiansa myös ajaa.. Itellä sellaset paikoillaan ja kuitenkin aika paljon rautaa vaihdettu..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Turbohullu
Siis 630cc dekat ihan hyvät vai? En miekää kyl kovin huonoa ole kuullut, mutta omia kokemuksia tietty saa sanoa.
Ei oo kuitenkaa ehken ihan kuukauden sisällä suuttimet vaihtumassa, joten on aikaa miettiä ja pohdiskella rauhassa mitkä olisi edulliset ja myös hyvät..mutta halvallaha ei saa aina hyvää :mrgreen:
900s 3d og -91
#6089
saba90
Juu 630 dekat,ainakin itte oon tyytyväinen ollut mut kyllä nuokin varmaan jossain vaiheessa taas vaihtuu jos menee rautaa vaihtoon
Saab 9000 2.0i -96
