Elikkä lähtötillanne ja auto olisi vm.01 og 9-3 cabbe, jonka olen tuonut ruotsista 2 vuotta sitten. Autoon laitettu ruotsissa etanoli ohjelma ja autossa olisi hepoja (myyjän mukaan) ~250hv. Nyt tilanne olisi se, että hepot tuntuvat pikku poneilta joten tarvittaisiin lisää potkua pellin alle. Siispä mitä toimenpiteitä tarvittaisiin ja mitä tulisi kustantamaan että saataisiin autosta se ~280-300hv? Ja tietysti kiinnostaisi ketä olisi innostunut tekemään tarvittavat toimenpiteet autooni?
og 9-3 Aeron virittelyä
Morjens!
MB E280 CDI -07 & 9-3 Aero Cabriolet -01
Ex 9000 2.3 Turbo -93 (280hv)
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
like_a_glove
- "Hirsch"
Re: og 9-3 Aeron virittelyä
Ettei pirssiin ole tullut joku vika? Esim. tuo evap- takaiskuventtiilien vuoto? Meidän ex femma jossa oli Aeron tehot softattuna muuttui ihan matalapaineturbon tuntuiseksi...
Niin, en kyllä tiiä. Siinä 3000rpm kohdalla veto vähenee kyl huomattavasti.. Mä olen luullu aina että bensapumpussa/suuttimista loppuu tuotto kun ahtopainetta ja vetoa ei korkeilla kierroksilla oikein ole?
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
Kyllä tuosta selville pääsis jos sais auton opensidin päälle ja varmistaisi onko vikoodeja jotka kertoo ongelmasta.
Vaihda nyt vaikka tulpat ensin jos niiden kunnosta ei ole tietoa
Tulpat on vaihdettu viimehuollossa kk-Autoteamilla eli n.5000km sitten.. Autossa on sid näyttö hyvin pikselipuutteinen mutta täytyy varmaan käyttää keväällä obd testissä? Viimehuollossa ei ainakaan vikakoodeja ollut ja vetokin oli mielestäni ennen viimehuoltoa samanlainen.
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
No katsoppa mitkä tulpat ne on sinne laittaneet.
Näin etäältä katsottuna jos ei yhtään tule enempää faktisia parametreja niin ei kyllä pysty auttaan.
Vaikuttaisi siltä kuin muutama humma olisi päässyt karkuun.Niin, en kyllä tiiä. Siinä 3000rpm kohdalla veto vähenee kyl huomattavasti..
Jos Aero + BP ja stage niin kyllä lähtee aika reippaasti jos kaikki kunnossa.
Eli sen kun fiksaat ja sen jälkeen alkaa katsomaan lisätehoja.
Onko 2001 Aero cabbessa B205R moottori? Eli Mitsun Turbo?
Voisi ehdottaa laittaa ECU jcarlsonille tai vesa67lle tutkittavaksi
ja uudelleensoftattavaksi johki hyväksi koettuun versioon sekä jotta saisi OpenSIDin päälle(jos ei ole).
SID pikselit kuntoon Simonilta.
Sitten uudestaan karanneiden heppojen jäljille.
Kun tätä foorumia kelaa hieman og9-3 ja og9-5 osioissa niin löytää tavallisimmat syyt joissa teho on kadonnut.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Jos viinasofta on kunnossa ja muut autossa niin ei se kyllä mihinkään puudu ennen kun päästään kiekoissa sinne punarajalle.
SIDin pikselit ekana kuntoon ja open sid kehiin jos ei ole vielä niinkun jo tossa todettiin. Sillä on helpoin tapa lähteä etsimään ongelmaa jos et saa suoraan jotain "softagurua" suoraan läppäriä kiinni autoon laittamaan. Olikos se mynämäki idän suunnalla? Suorsa Kouvolan suunnalla lähin?
Jep! Sidi näyttö täytyy kyl laittaa kuntoon.. Mynämäki on tääl länsi-suomessa.. Täytyy varmaan kysyä et jos virtasen tomi uudestakaupungista kattois ECU:n läpi ja tomilla taitaa olla hyllyssä valmiinakin korjattuja sidejä. Juu moottori autossa on tosiaan B205R Mitsun ahtimella.. Ihmettelen kyl todellapaljon ku 9-3 oli syksyllä Laitilan kk-Autoteamilla mikä on valtuutettu merkkihuolto, ja sillon ei mitään vikakoodeja ilmeisesti ollut..
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
Tehot voi hukkua esim. evap-takaisku -vian tapauksessa siten ettei tule mitään vikakoodeja. Se vaan kulkee laiskemmin.
