235/35-19. 9-3seen
affi
235/35-19. 9-3seen
Viesti Kirjoittaja affi »
Moros tietoviisaat!
Ois tyrkyllä 19 tuumaset kesävanteet ET 35. Auto 08 sportcombi.
Mitäs meinaatte et mahtuuko pyöriin? Entäs tontitus? Mahtuuko sen jälkeen?
suorsa
Re: 235/35-19. 9-3seen
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ainakin -04 autoon mahtuu hyvin myös madallettuna.
affi
Onko sulla sama ET ??
lease
Viesti Kirjoittaja lease »
Kyllä mahtuu pyörii, mulla on 245/30/20" ja tiputettu hiemen tonttii ja nätisti menee.
suorsa
affi kirjoitti:Onko sulla sama ET ??
Kyllä.
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Alkuperäisessä kysymyksessä ei mainittu kyseessä olevan vanteen leveyttä - sehän on ETn lisäksi merkittävä tekijä siinä, kuinka ulos vanteen ulkoreuna tulee.
Itsellä vanhemmassa kulkineessa kesävanteet 8,5" x 19" ET38, rengastus 235/35. Auto maltillisesti madallettu (= edessä 20 mm, takana 15 mm) - pyörät pyörii ilman kaariin raapimisia myös takapenkki täynnä (joskin auto 9-5).
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
affi
9 tuumaa olisivat leveät...
9-5 3.0t
Jaa-a, nyt en osaa sanoa kuinka ysikolkkiin mahtuu 9" ET35...
Ysifemmassa alkaisi jo hiukan ahdistaa.
xJMRx
Viesti Kirjoittaja xJMRx »
Minulla on takana 235/35/19 ja et 38 vanne 9,5"
kw coilover sarja ja niin alas vedetty kun menee. Tässä kuva.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/676 ... AG0091.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/676 ... AG0094.jpg
SAAB 9-3 ss vector 1.8t stage 4
RallyeSaab
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
9-5 3.0t kirjoitti:Jaa-a, nyt en osaa sanoa kuinka ysikolkkiin mahtuu 9" ET35...
Ei kynätolpilla pitäs ahdistaa ainakaa edestä eikä kaiketi takaakaan...(tosin en tiedä siitä että onko korimuutoksia tms) Mielestäni olen samanmoisen(ku xJMRx:n 93:ssa) kokoonpanon pirkanmaalla nähny femma alla...
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
9-5 3.0t
Ei tolppien puolesta ahdistakaan 9" ET35, mutta lokarin kaariin raapii ysifemmassa jos on madallettu (sitä tarkoitin tuolla maininnalla ahdistamisesta).
Kyllähän noita kaarta koko ajan hankaavia rengastuksen ja madalluksen yhdistelmiä näkee (etenkin nuorisobimmereissä), mutta ainakin itse pyrin välttämään tuollaista yhdistelmää.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Mahtuu ja ei mahdu, riippuu paljonko sallitaan hankaavan.
Omassa kesäkattilassa 19" 8.5" ET35 + 255/30-19" edessä ja takana samat +7mm spacer.
Takana ei suurempia huolia, edessä ottaa heitoissa hieman kiinni puskurin yläkulmissa sekä hankaa sisälokarin sivun puhki siinä kohtaa missä renkaan kylki tule lähimmäksi koria kääntäessä kaikki laitaan. Leimasetä ei tästä ilahtunut (näistä reijistä siis, leimalla oli oikeankokoiset vanteet ja renkaat).
Eli, mahtuu ja ei mahdu, 9.5" leveät ottais enemmän kiinni mutta toisaalta joku 235 rengas nykyteinumuotiin venytettynä ylileveälle vanteelle tekis enemmän tilaa reunoilla suhteessa vanteelle oikeankokoiseen renkaaseen.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
