Vanteiden hiekkapuhallus/maalaus
raapisti
Viesti Kirjoittaja raapisti »
Onko kenelläkään tietoa moisesta hommasta ja kuka tekisi pk-seudulla ja vieläpä edullisesti:?: Ostin aikas kuppaset aluvanteet ja pitäisi ehostaa niitä hieman. Vai voiko niitä kenties itse ehostaa muut välineet löytyy paitsi hiekkapuhallin. Tarkoitus ei ole itse tekemällä saada priimaa vaan että saisi siistit käyttö vanteet.
AnttiR
Re: Vanteiden hiekkapuhallus/maalaus
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Aiheesta on kirjoiteltu aiemminkin ja useampaan kertaan. Tattarisuolta löytyy ainakin apuja . Yhden liikkeen nimi oli muistaakseni Taksimo. Alueen yrityshaulla saat vastauksen liikkeistä. Tattikselta löytyy ainakin yksi puverimaalaamo , jos kuitenkin päätät tehdä niistä tehdä enemmän kuin priimaa.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
AnttiR kirjoitti:Aiheesta on kirjoiteltu aiemminkin ja useampaan kertaan. Tattarisuolta löytyy ainakin apuja . Yhden liikkeen nimi oli muistaakseni Taksimo. Alueen yrityshaulla saat vastauksen liikkeistä. Tattikselta löytyy ainakin yksi puverimaalaamo , jos kuitenkin päätät tehdä niistä tehdä enemmän kuin priimaa.
Itselläkin olisi yhdet kunnostettavat vanteet... Taksimo toiminut muuten, mutta vanteista ei ole kokemusta.
Lainauksen viimeinen lause hieman hämmästyttää. Meniköhän puurot ja vellit sekaisin? Oman käsitykseni mukaan märkämaalauksella tehdään priimaa.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kellokoskella käytin vanteet, puhallus ja pulverimaalaus tais olla 160 euroo.
En muista tähän hätään firman nimeä, mut googlella löytyy.
Volvo V90 -17 käyttis
sami_hifi
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
mikaels kirjoitti:
Kyllä tuolla pulverilla saa huomattavasti kestävemmän pinnan kuin normi automaaleilla ja todennäköisesti huomattavasti edullisemmin on nimittäin sen verran työläitä maalattavia nuo vanteet jos hyvän haluaa (happoväri,hiontaväri,värimassa, lakka)
Rahikainen
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Taksimon pihalla tekee hiekkapuhalluksia firma nimeltä hiekanjyvä.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Aika edullisesti uusia vanteita ¨vanhempiin¨ Saab malleihin.
http://webshop.saabparts.com/hem/falgar
myrtonen
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
viggen kirjoitti:Aika edullisesti uusia vanteita ¨vanhempiin¨ Saab malleihin.
http://webshop.saabparts.com/en/9000-19 ... talfalg378
Onko nuo lakattua mustaa rautaa vai maalattua? Vai kenties kokonaan käsittelemätöntä?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ihan alkuperäiset maalatut peltivanteet, ei mitään erityispinnotteita. Ruostuu siinä missä muukin maalattu rauta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Aloittajan kysymys kuului, "voiko niitä kenties itse tehdä"? Vastaus kuuluu, että varmasti voi. Jos viitseliäisyyttä riittää niin kyllä vanhat alu-vanteet voi ihan käsipelissä hioa maalauskuntoon tai vaikka ihan kiillotellakin! Siis jos aikaa ja viitseliäisyyttä riittää!
Ainut asia mitä alu-vanteen kanssa kannattanee välttää on hiekkapuhallus. Soodapuhalluksen jälkeen jauhemaalaus hyvän pesun jälkeen onnistuu oikein hyvin.
SaabiSakke
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Minäpä laitan tähän omat kokemukset, kun tuli syksyllä puuhasteltua vanteiden kanssa.
Eli mulla oli tuommoiset melko rupiset superaerot. Niissä ei pysyny edes ilmat montaa päivää. Harkitsin soodapuhallusta, mutta ajattelin, että siinä "ei riitä tehot" (tuskin olisi riittänytkään tässä tapauksessa). Toisekseen soodapuhallus on aika paljon kalliimpaa puuhaa, koska sillä saa puhaltaa huomattavasti kauemmin kuin hiekalla. Hiekkapuhallutin sitten vanteet ja sen jälkeen niihin tuli epoksi korkeapaineruiskulla ja sen päälle ruiskulla akryylimaali (Mipa vannehopea).
Talvikäyttövanteiksi niistä tuli paremmat kuin odotin. Jos haluaa ihan priimat ja sileät, niin sitten en hiekkapuhallusta suosittele. Ainakin ne joutuu sitten käsin hiomaan tasaiseksi.
Muutamat kuvat kaivelin jakoon: https://www.dropbox.com/sh/diji930pr6ue ... b0kPa?dl=0
Siinä näkyy missä kunnossa ne oli ja epoksin jälkeen ja sitten valmiina. Suoraan hiekkapuhalluksen jälkeen ei valitettavasti ole kuvia.
Saabiton mies since 7/2022
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
SaabiSakke kirjoitti:Minäpä laitan tähän omat kokemukset, kun tuli syksyllä puuhasteltua vanteiden kanssa.
Paljonko maalaus maksoi?
SaabiSakke
^Maalasin itse, joten ei muuta kuin maalikulut.
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Auton mukana tulleista 17" aeron vanteista on yhdessä kantti-ihottumaa. Miettinyt että voisi yrittää paikkamaalata kun puhaltelu ja maalaus maksaa mansikoita.
Onkohan noihin vanteisiin värikoodia jolla sais huomaamattoman korjauksen? Joku varmaan on jo joskus asiaa tutkinut.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
vessirs
Viesti Kirjoittaja vessirs »
Nyt kun omat vanteet on maalattu niin voi kertoa hintoja keski-Suomesta. Mestaripuhallus hiekkapuhallus 90€ pulverimaalaus Alsemet 70€ jyvässeudun pulverimaalamo 90€ 18"
-04 9-5 Aero "Biopower
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-Sitruuna Xsara Vts 2.0
-95 Volvo 850
