9-3SS vakioputkiston soundit ilman keskiänkkää
Tätä on varmaan jo monet kokeilleet, mutta yllättävän ok soundit B207:sta ottamalla keskiänkkä pois:
https://www.dropbox.com/s/13m3v23d56cut ... 07_001.mp4
https://www.dropbox.com/s/1lww8iutchrej ... 06_008.mp4
EX: 9³SS BioPower
- "Hirsch"
Re: 9-3SS vakioputkiston soundit ilman keskiänkkää
jos Opel ois tehny traktorin...se kuulostais tolta.
toki nauhoite ei varmastikkaan vastaa todellisuutta...
On paljon maltillisemmat kun ilman takavaimenninta
Eli oot laittanu vaan suoraa putkea tilalle? Itellä käyny mielessä vaihtaa keskivaimennin johonki erilaiseen keskivaimentimeen, mutta en tiedä sitten millaiset on äänet kun takavaimennin vaihdettu jo simmonsin vaimentimeen.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Nauhoite vastaa aika hyvin todellisuutta. Siis "yllättävän ok"like_a_glove kirjoitti:jos Opel ois tehny traktorin...se kuulostais tolta.
EX: 9³SS BioPower
Onko kukaan ottanut 2,5cat-packistä keskivaimenninta pois.Tekisi mieli koittaa mutta tuleekohan liian kovat soundit.
thorhammer.sc@gmail.com
- "Kaasari"
Meneekö toi simons tubex 2,5 keskiänkän tilalle noin vaan? Onko pituus oikea?
T. Jonatan
T. Jonatan
Tubex on jotain 70cm pitkä ja vakio änkkä n. 75, vakio putken halkasijat 60mm ennen oem vaimenninta ja jotain 57-55mm jälkeen. Tästä syystä vaimentimen poistopuolelle on tehtävä supiste, jolla voi säätää myös pituuden sopivaksi. Tulopuolelle voi laittaa pätkän 2,5" putkea, joka menee tubexin sisään ja vakio putken päälle.
Tubex madalsi ääntä hitusen ja teki sporttisempaa murinaa, muutamat särinät leikkautuivat pois. Maavara on todella hyvä myös. Voin laittaa kuvia maavarasta ja videoa soundeista myöhemmin
EX: 9³SS BioPower
Minä otin tosta maptunin 2,5" catbakistä sen keskimmäisen vaimentimen pois ja omasta mielestä ei kyllä ole liian kova. Normiajossa ei paljoo murise, mutta ku vähän kovemmin polkee, niin sit tulee silleen mukava murina.Thorhammer kirjoitti:Onko kukaan ottanut 2,5cat-packistä keskivaimenninta pois.Tekisi mieli koittaa mutta tuleekohan liian kovat soundit.
SAAB 9-3 ss vector 1.8t stage 4
Voiko joku kertoa ja laittaa linkkiä mikä pätkä Motonetissa olisi oikea.. Eli 2,5cat-backistä kyse.
Siis keskiänkän paikalle? Itse laitoin tuon Tubexin: https://www.motonet.fi/fi/tuote/148620/ ... mons-o63mm
Saa myös RST:nä mutta ei ilm. motonetistä.
EX: 9³SS BioPower
Tuo ilmeisesti kuitenkin vaimentaa ääntä aikalailla. Haluaisin sellaisen mikä ei juuri vaimentaisi ollenkaan.
Eli keskivaimentimen tilalle..
Laita suoraa putkea?
Tekis mieli..Tuleekohan vaan liian kovat äänet... Vaimentaakohan viimeinen vaimennin kuitenkaan tarpeeksi.
Ilman keskiänkkää tulee aika kovat soundit ulospäin, kurnuttaa liikaa pintakaasulla ja täyskaasulla äänet on korkeahkot. Sisällä kabiinissa tosin äänet olivat ihan asialliset ja sporttiset. Tulos on siis teiniauto, jossa sisällä on kova meno ja ulkona porukka nauraa sulle. Makuasia, mutta ei mielestäni sovi Saabiin.
Tuolla ylempänä noi videoklipit on ilman keskiänkkää kokonaan. Tässä vähän täyskaasuvetoa ilman keskiänkkää. (Videolla äänet ovat todellisuutta matalammat):
https://www.dropbox.com/s/0t5hh0s723tdu ... 07_002.mp4
Suora putki 1m maksaa jotain 15€.Laita se sinne ja jos ei miellytä niin heitä toi Tubex.
Tubex ei vaimenna hirveästi vaan, kuten yllä mainittu, leikkaa korkeita ääniä pois ja ihan hyvät soundit on tulos. Ei huuda sisään motarillakaan.
OEM takapönttö + suora ränni:
OEM takapönttö + 2,5" Tubex:
https://www.dropbox.com/s/rhf8fko9gceio ... 10_002.mp4
EX: 9³SS BioPower
Tuossa vielä pari kuvaa siitä, miten tuo Simons Tubex istuu keskiäänenvaimentajaksi:
https://www.dropbox.com/s/aagzcnbac9m4e ... 282%29.jpg
https://www.dropbox.com/s/xagogyfzekozb ... 283%29.jpg
Eli aika nätisti jää piiloon, maavara vähintään yhtä hyvä kuin vakio änkällä.
EX: 9³SS BioPower
