usb bdm?
jonttu89
usb bdm?
Viesti Kirjoittaja jonttu89 »
Terve!
Onkos jollakin jo kokemusta tuollaisesta bdm-pulikasta mitä tulee usb:n reikään kiinni?
Kun tullut muutama kuva vastaan jossa on käytetty sellaista.
Ja mistä niitä on porukka hommaillut jos on käytössä? :D
Kun oman ymmärryksen mukaan tuo mikä tulee printteriporttiin kiinni niin ei taida oikein toimia uudemmilla windowseilla?
saa tietenkin tarjota yv:llä jos on ylimääräinen nurkassa :P
kiitos 8)
og9-5 2.3t vector 2002
emännän ng 9-3 1.8t
Ex Saab ng900 turbo -95 stage3
TTH
Re: usb bdm?
Viesti Kirjoittaja TTH »
Canusb on paljon parempi, kerran se kirpasee kun Lawicelilta tilaa mutta on se kyllä joka sentin arvoinen, mukava vielä kun tulee Matkahuollolla lähisiwaan niin voi samalla hakea ne asennusjuomat...
Livetuning, kirjoitus ilman BDM-kamman kolvausta jne..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
vesa67
Re: usb bdm?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mitä nyt itse joskus kokeilin joskus canin kautta T5 purkkia fläshätä niin meni kyllä niin persiilleen että en suosittele. BDM on aina varma tapa ja tarvitaan viimeistään jos tuo t5:n can päivitys menee tiiliskiveksi, ei ole mitään recoveryä sille olemassa.
Sitten taas realtime logitukseen ja rammille säätämiseen Lawicell on ihan ässä.
johnc:n combopalikallahan saa tehtyä molemmat, hakea voi trionictuning.com:lla tarinoista combiadapter hakusanalla
jonttu89
Re: usb bdm?
on tarkoitus tuo lawicelin piuha myös hommata lähiaikoina.
ja nuo bdm vermeet kun on varmemmat ja jos sattuu menee vesan mainitsemaksi tiiliskiveksi niin on mahdollisuus pelastaa tilanne vielä :D
emännän ng 9-3 1.8t
TTH
Re: usb bdm?
Trionictuning.com on oikea osoite, siellä on kattavasti kaikenlaista niin T5, T7 kuin T8 softauksesta. Kaikki kokeilut tietenkin omalla vastuulla mutta tuolla on kyllä kattavat ohjeet, hyviä neuvoja ja pohjia mistä alkaa omia versioita sitten väsäämään. T5Suite varsinkin on aikalailla hyvä kokonaisuus vaikkei päivitykään enää, T7Suitea päivitetään kiitettävällä tahdilla ja kait se kasikin toimii aikalailla hyvin..
Can-softaus toimii aikalailla hyvin, paska kolvaaja kyrväyttää boksin paljon todennäköisemmin kuin can-softaus..
Antaa vaan mennä, helppoa se on vaikka välillä tuntuu että tällä foorumilla siitä tehdään jotain kamalaa ydinfysiikkaa ja avaruustiedettä.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
karg
Re: usb bdm?
Viesti Kirjoittaja karg »
Useimmiten T5-purkit saa can-väylän kautta softattua ihan hyvin. Joitakin poikkeuksia on tullut kyllä vastaan, jolloin on sitten tarvinnut kolvia ja bdm:ää. Laiskempi jamppa testaa ensin can-väylän kautta :D
jonttu89
Re: usb bdm?
onhan sitä totuttu jo ajatukseen että ei kaikki mee ekalla kerralla putkeen :D
mutta opettelulla sekin homma saadaan varmaan luistaan :lol:
Viimeksi muokannut jonttu89, To Elo 07, 2014 12:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
emännän ng 9-3 1.8t
Tobbana
Re: usb bdm?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pogopinnejä kehiin, niin ei tarvitse juotella piikkirimaa.
Tässä jonkun diy-taidonnäyte.
http://chris-stubbs.co.uk/wp/wp-content ... 224135.jpg
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jcarlson
Re: usb bdm?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
99,5% tekemistäni softauksista menee CAN-väylän yli riippumatta mikä Trionic versio. BDM on toki hyvä aina olla varalla, pogopinit vapauttaa kivasti kolvauksen vaivasta etenkin T7/T8 kohdalla.
Tobbana
Re: usb bdm?
Minullakin ainoastaan kerran ollut tarve bdm:lle, sekin omaan femmaan ja omaa hölmöyttä kiireessä. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
karg
Re: usb bdm?
Pogopinnit helpottaa kivasti myös T5-purkkien kohalla. Käänsin vaan telineen pinniadapterin ympäri, joten T5 ecu menee kivasti myös siihen. Tuli yllättäen just semmonen purkki vähän aikaa sitten vastaan, mikä ei ottanut CAN-väylän kautta softaa hyvin vastaan.
ysikoo
Re: usb bdm?
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Kysympä tässä, vaikka menee ot:n puolelle: Onko kokemuksia USB -> Parallel -adaptereista? Käytössä vanha BDM -läystäke mutta ei enää konetta, jossa olis rinnakkaisportti. Lähinnä sitä mietin, että emuloiko sellanen 100% rinnakkaisporttia vai onko pelkkään tulostinkäyttöön?
M97CSB234EFM57001 RE85
Saadisti
Re: usb bdm?
Viesti Kirjoittaja Saadisti »
Onhan noita tullut käytettyä, eikä ne montaa euroa maksa. Voi tosin herkemmin tulla yhteyshäiriöitä joten sen suhteen kriittiset datasiirrot omalla vastuulla...
COM-porttien alle ilmestyy laitehallintaan.
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
Jope
Re: usb bdm?
Viesti Kirjoittaja Jope »
ysikoo kirjoitti:emuloiko sellanen 100% rinnakkaisporttia vai onko pelkkään tulostinkäyttöön?
Pelkkään tulostinkäyttöön.
Ville Jouppi #1780
Shadow_Fi
Re: usb bdm?
Onko nyt tosi ettei kinkit tee jotain halpaa can\bdm purkkia halvalla? Mistä nuita purkkeja itse hankitte?
#5866
