T5 Suite Tablettiin?
like_a_glove
Elikkäs onko joku jo toteuttanu tai onko tietoa että pyöriikö T5 Suite tabletissa ja millasen tabletin vaatii pyöriäkseen?
Tarkoitus olis laittaa NgSatkuun Orkkis mankan tilalle...
Viimeksi muokannut like_a_glove, Ke Helmi 18, 2015 21:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabi90
Re: T5 tool Tablettiin?
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Mul oli ajatuksena laittaa joku perus näyttö mankan tilalle, ja sitten http://www.jimms.fi/tuote/832-6274 tällänen kytkeä ja siihen suite :p
Ei vissiin auttanut alkuperäiseen kysymykseen mutta vaihtoehto :D
like_a_glove
Uusin T5 Suite tuntuis pyörivän ihan 64bit windows 7:lla tälleen hima koneella testattuna.
eli siis, tarvii olla windows ja usb portti minimissään.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
saabi90 kirjoitti:Mul oli ajatuksena laittaa joku perus näyttö mankan tilalle, ja sitten http://www.jimms.fi/tuote/832-6274 tällänen kytkeä ja siihen suite :p
Tuolla Raspberry Pi:lle jotain kehitetty:
(vaatii kirjautumisen)
http://www.trionictuning.com/forum/view ... =33&t=1820
Currently it is possible to observe real-time values of certain symbols, like coolant temperature and RPM. It is also possible to load either a petrol or an E85 binary and upload that to SRAM. Therefore I can just connect to the WLAN network and access the "webpage" from my android phone and check some values and/or change the ECU maps to petrol/E85.
Now I can easily check some symbol values and upload petrol/E85 maps to SRAM without bringing a laptop. It helps tuning the E85 cold start maps because I can check the coolant temperature easily and evaluate how well the car started. No need to bring the laptop every morning...
saabi90
Joo, melko mielenkiintosta. Pitää kattella jos sais jotain aikaseks.
Ekitheman
Re: T5 Suite Tablettiin?
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Itselläkin tuli ajankohtaiseksi kun säätökone alkaa olla pahasti elinkaarensa päässä. Eli toimiiko suite Androidilla vai vaatiiko nimenomaan Windowsin?
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Microsoftilla on noita Surface tabletteja, niillä varmaan pyöris Suite hienosti. Ovat vaan aika hintavia..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Ekitheman
Joo lähinnä tekis mieli tarttua gigantin viikkotarjoukseen kun voisi olla muutakin käyttöä tabletille. Olis vaan iso plussa kun toimis auton säädöissäkin...
#3839
0009
Tuollainen löytyy Raspberrylle
Re: T5Suite experiment on Raspberry Pi
Unread postby Ugros » Mon Nov 28, 2016 3:42 pm
Pls take a look at
https://github.com/arazok/trionic_python
I implemented a small python script to read out live data from Trionic via Raspi and CANUSB.
