Kaijuttimissa kohisee....
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Oon asennellut tohon käyttis femmaan vähän reteoita ja nyt kuuluu rokki jo ihan mukavasti.
Viikonloppuna ilmeni kuitenkin uusi häiriö joka esiintyy kohinana vasemmassa erillissarjan diskantissa.
Kohina alkaa noin 1 min virran kytkemisen jälkeen.
Mikä tuollaisen saattaa aiheuttaa?
markusR
Re: Kaijuttimissa kohisee....
Viesti Kirjoittaja markusR »
Vahvistimen ominaisuus. Olikos se vanha SPL Pro? :roll:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
markusR kirjoitti:Vahvistimen ominaisuus. Olikos se vanha SPL Pro? :roll:
Ei vaan vanha Autostudion 80.2
http://www.garaget.org/?car=217099&image=3564049
ladis
Viesti Kirjoittaja ladis »
Kokeile vaihtaa erkkojen paikkoja vahvarin terminaaleissa. Jos kohina siirtyy oikeaan diskantiin, niin vika vahvarin toisessa kanavassa. Jos pysyy vasemmalla niin vika jossain muualla. Mikä erillisarja kyseessä?
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
ladis kirjoitti:Kokeile vaihtaa erkkojen paikkoja vahvarin terminaaleissa. Jos kohina siirtyy oikeaan diskantiin, niin vika vahvarin toisessa kanavassa. Jos pysyy vasemmalla niin vika jossain muualla. Mikä erillisarja kyseessä?
Tota voisi kokeilla. Erillissarja on Pioneerin 6,5" mallia en muista ulkoa.
Mulla olis häiriönpoistaja rca-piuhan väliin ajattelin jos siitä olisi apua?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Multa löytyis 2-kanavainen vahvari kans mallia autostudio, mikä pölyttyy vaan komerossa :D
EDIT: ajelen jonkun verran Helsinkiin, niin voin tiputtaa matkalle, mikäli vahvarisi on rikki. Voit kokeilla tuolla jos parantaisi asiaa?
ladis
Häiriönpoistajaa kannattaa kokeilla myös. Voihan diskantti kohista ihan omiaan.
nix0n kirjoitti:Multa löytyis 2-kanavainen vahvari kans mallia autostudio, mikä pölyttyy vaan komerossa :D
Kiitos tarjouksesta, multa löytyy kyllä vielä yksi vahvari jolla kokeilla. Se on pilipali Sophisticated sonic system SSS4000 :lol: mutta toimiva kuitenkin.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Mites poikien asennukset on tehty - onko maapuolen potentiaalierot huomioitu? Jos jokainen laite on maadoitettu eri pisteisiin, on surinat melko todennäköisiä.
Kaikki laitteet, olivat ne nyt kojelaudassa tai takakontissa, on maadoitettava yhteen samaan pisteeseen. Hitsaa vaikka 8mm pultti koriin kiinni ja maadoita laitteet kunnolla sen kautta.
Kaikenlaiset häiriösuodattimet suodattavat myös varsinaista signaalia, valitettavasti
Kaapelia kuluu kymmeniä metrejä, mutta ainahan sitä voi säästää vaikka vaimon turkin ostossa :wink:
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Voihan se vika löytyä myös jakosuotimesta, nekun yleensä on niin vaihtelevalla laadulla. Meneehän virtakaapeli eri reittiä kun rca kaapeli? Ja rca kaapeli onko millanen? Niissäkään kun ei säästää kannate? Ei niitä samasta pisteestä tartte kaikkia,maadoittaa, maadoituksen tulee vaan olla hyvä.
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
