Wa-line turbot, kokemuksia?
Ahtoja.com kauppaa noita wa-line kiinanturboja http://www.ahtoja.com/category/17/wr-sarjan-turbot onko teillä kokemuksia miten ovat kestäneet?
Luvataan ainakin vuoden takuu niin ei varmaankaan ihan sysipaskoja.
Saab 9-3se og 2,0t stage1/e85
Re: Wa-line turbot, kokemuksia?
Itseä kiinnostaisi, että onko tuossa mallistossa ahdinta, joka sopisi aero-tonnariin bolt-on?
Tonnareita ja satkuja ollut.
Mites noiden pesien kääntely? Mullakin tarvetta turbolle mitta onko hankala käännellä tonnariin sopivaksi kotikonstein?
- Viesti:
Ei ole hankalaa kääntää pesää.
Edit,
WR380 vois jopa tonnariin mennäki ku kääntäis vähäse ja tekis hukkiksenkellolle uuden telineen...
Edit2
Kattelin noita kuvia tarkemmin niin ei välttämättä tarvis edes telinettä tehä uusiks...
Edit,
Edit2
9-3SS 1.8t Vector -08
Wr-430 nyt og900 kiinni ja hyvin on puhissu ja pesän kääntäminen onnistuu helposti ainakin uudessa turbossa... Entiedä sitten jos käytettynä ostaa niin voi olla erihomma
- Viesti:
Kyllä ne pesät aina irtoo ku tarpeeks isoo lekaa käyttää.
mites heräilee? onko mitään dyno tuloksia?Tuupe kirjoitti:Wr-430 nyt og900 kiinni ja hyvin on puhissu ja pesän kääntäminen onnistuu helposti ainakin uudessa turbossa... Entiedä sitten jos käytettynä ostaa niin voi olla erihomma
Nopeammin herää kuin mitä luulin mutta onhan tuossa kohtuu paljo viivettä pikku mitsun turboon verrattuna ahtoja nyt 0.5 ihan vaan bensalastun ja välijäähyn puuttumisen vuoksi että ei nyt rikota heti konetta Mutta kohtuu pirteästi liikkuu noillakin ainakin tuohon vakioon verrattuna vaikka oli ennen 0.6 ahtoja... vaikkei toi 0.1 tuskin niin järkyttävää eroa tee muutoin kun nyt on isompi tURPO... Penkki tuloksia ei nyt ole kun vaatii vähä säätöä ja laittoa ennenkuin penkkiin uskaltaa viedä
niin ja voi olla että softaamisellakin voi saada vielä tota viivettä pienemmäksi
Toki ei tapa vähän valmiiksi kärsinyttä vaihelaatikkoa kun ei heti lyö ahtoja tappiin pikkukierroksilla Ei tuo viive silti kauhean suuri ole ja hymyä nostattaa kummasti kun kunnolla turbo pääsee vauhtiin
