2.3t -> Aero
Frostgrey
2.3t -> Aero
Olisi tarkoitus mennä perjantaina Pro Car Serviceen koittamaan saadaanko Aeron boksi toimimaan 2.3t 170hv koneessa. :D
Mahtaako tämä olla aivan mahdoton idea vai voisiko saada vähän lisä hönkää tähän vehkeeseen, tuskin siihen tota 230hv:ta tulee.
Mitäs eroja tossa 9-5 Aeron koneessa on tavalliseen verrattuna?[/list]
-valomerkki-
Onnea yritykseen..
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
En uskalla sanoa mitään varmasti,mutta omaan 9-5:seen yritettiin aikoinaan laittaa juuri tuota 230hv Aeron boxia,mutta ei saatu toimimaan kunnolla. Oli pakko päätyä muihin viri "ohjelmiin" :)
En kuitenkaa tarkoita ettei kannata yrittää..voihan se onnistuakin kun on ammattimiehet ja ammatitaitoa..omaa auto laitettiin virallisella Saab korjaamolla :D
Frostgrey
No niin tiedä sitten miten toimii :?
Perjantaina sen sitten näkee toivotaan parasta :P pelätään pahinta :roll:
-valomerkki-
Tsemppiä vaan.
Toivottavasti onnistuu niin pääset sinäkin viri viri tööt tööt klubiin :lol:
Frostgrey
Kyllä tonne "viri viri tööt tööt" klubiin mennään vaikka väkisin :twisted: jollei tuo Aeron boksi pelitä niin tarvii ruveta oikein tosissaan kartottamaan vaihtoehtoja. Toi Maptunin Steg 3 kiinnostas :wink: aika lailla. (pörssi ja hallitus luultavasti eri mieltä :oops: )
Olen tota BSR:n PPC systeemiä miettinyt, täytyisi vaan kuulla jotain kokemuksia ja vinkkejä kyseisestä kiposta!
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Niin ja aeron kone features reinforced alloy pistons that benefit from oil cooling jets at the base of the block that spray oil at the underside of each piston. The engine also features sturdier connecting rods, nitrided gudgeon pins and strengthened intake valves. To handle the heat, exhaust valves are made of Nimonic alloy - a high nickel content, heat-resistant alloy used in aircraft components subjected to high pressure and temperature, such as the exhaust nozzles in jet engines.
Ei siitä basic 2.3:sta taida aeroa tulla ihan vaan softaa vaihtamalla?
Frostgrey
onnistu!
Kyllä tuo boksin asennus onnistu :D
Vakiossa pitäisi olla vissiinkin ahdot jotain 0.4 - 0.5 bar, nyt ahtaa parhaillaan n. 0.8 baria.
Eikä nypi eikä nytkytä eli hyvin toimii :lol: 8O :wink:
PS. Ei siitä ihan AEROA tullut (nahkapenkit puuttuu)
potkuhousu
no voimaa tuli kuitenkin ja kohta haikailet seuraavaa lastua sano minun sanoneen :lol:
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
saabracing
Melan ahdin
Eikös tossa myyntipalstalla ollut Aeron ahdin myynnissä ???
Frostgrey
Kyllä niitä seuraavia vaihtoehtoja on jo mietitty, mutta jos nyt talven sudittelisi näillä tehoilla :wink:
-valomerkki-
Onneksi olkoon!!
Ei muuta kuin hanaaa... :twisted:
Turhaa eipäilin onnistumistasi..taisi olla mun yrityksessä hieman tietotaidon puutetta :roll:
No ei muuta kuin kitkarenkaiden sorvaukseen 8)
Frostgrey
Olisikin kitkat :cry: , mutta kun tuli keväästi auton ostettua mukana kelpo nastat niin täytyy nämä ensin silittää :twisted:
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Radiosta kuului aamu-uutisten mukaan Etelä-Suomessa olleen paljon kitkarenkaita liikenteessä. 80 peltikolaria. Eikö siellä etelässä osata ajaa olenkaan vai mistä johtuu, että pellit kolisee, heti kun on vähänkin lunta tiellä tai ilmassa? Vai onko ne niitä samoja tyyppejä, jotka kehuu kitkoja? :roll:
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
potkuhousu
Meill oli todella liukasta täällä. Kaikki risteydet oli kuin luistinradat. Mäkin vedin yhdessä risteyksessä punasi päin hitaasti liukuen kun ei vaan pysähtynyt 8O . Ja vauhtikin oli kokonaista 20km/h ja jarrutusmatka 40m. Pitkäksi meni. Oli juuri sopivan kosteeta ja lunta tuli lisää. Ja mehän ajetaan täällä aina sohjossa, siinä suolapuurossa, ja sehän vatsa on liukasta liikkumista.
Niin mulla on kitkat.
SS-K #1636 STCF #2
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
peinu kirjoitti:Radiosta kuului aamu-uutisten mukaan Etelä-Suomessa olleen paljon kitkarenkaita liikenteessä. 80 peltikolaria. Eikö siellä etelässä osata ajaa olenkaan vai mistä johtuu, että pellit kolisee, heti kun on vähänkin lunta tiellä tai ilmassa? Vai onko ne niitä samoja tyyppejä, jotka kehuu kitkoja? :roll:
Et ole ainut, joka on ihmetellyt tuota samaa asiaa. Autoilijat ei tunnu tajuavan turvavälin merkitystä kökkökelillä: Ajetaan toisen kontissa kiinni, oli ilma mikä tahansa, ja sitten joku tekee äkkiliikkeen-->20 autoa ketjussa ja peltikorjaamot tienaa :? . Meni hieman
Foxbody turbo
