Incartec 29-UC050-SAAB johtosarja jälkiasennussoittimille
SMa
Viesti Kirjoittaja SMa »
Hei, apua / kokemuksia kaivataan
https://incartec.co.uk/Instructions/29- ... 0phone.pdf
Ostin linkin mukaisen johtosarjan ja ongelmani on, että se toimii vain osittain allekirjoittaneen autossa (9-5, MY09).
Rattiohjaukset (SWC, steering control output)) soittimelle toimivat kuten volume +/- mute jne., mutta ongelmana on saada johtosarjasta illumination +12 V output ja +12 V reverse output ohjaukset soittimelle.
Tiedän, että ko. johtosarjaa on monet Saabistit menestyksellä käyttäneet, mutta Incartec edustaja epäili???, että MY09 9-5:n CAN HIGH-väylä mistä illumination ja reverse signaalit tulisi konvertoida, on muuttunut ja on näin ollen epäsopiva?
Kysyisinkin asiasta Saabisteilta muutaman kysymyksen asian selvittämiseksi:
1. Onko kukaan saanut ko. johtosarjaa Saabissaan toimimaan? Saabin mallilla 9-5 tai 9-3? Auton valmistusvuosi?
2. Onko Saabin vm. 2006 tai uudemmissa, CAN-väylässä erinlainen signalointi riippuen mallista tai valmistusvuodesta?
3.Mikäli tuota konvertteria ei saa toimimaan, mistä saisin helpoimmin illumination ja reverse signaalit johdotettua erikseen?
Kyselee Seppo
PS: Korvattava alkuperäinen laite on siis Fujitsu Ten, standardi radio ilman navia
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
SMa
Re: Incartec 29-UC050-SAAB johtosarja jälkiasennussoittimill
Väliaikatietoa,
Selvisi valmistajalta, että illumination ja reverse output signaalit toimivat vain 9-3:ssa, ei 9-5:ssa. Korjaavat infon oikeaksi nettisivuilleen.
Eli ylläolevat kysymykset 1 ja 2 tavallaan ratkaistu ja kolmanteen kaipaisin yhä vastauksia eli
mistä reverse ja illumination signaalit paras/helpoin johdottaa MY09 9-5:ssa?
Olisiko koelaudan seuduilla jotain johdinta mistä "ryöstää" peruutussignaali (reverse) vai onko vedettävä johdin takaluukkuun peruutusvalolle tai vetokoukun liittimelle?
T:Seppo
SMa #6616
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tupakinsytyttimeltä olen ryöstänyt illumination signaalin.
Ainakaan kenwood (tuskin moni muukaan soitin) ei osaa himmentyä mittarivalojen mukaisesti vaan lähinnä käyttötarkoituksena tällä hetkellä että kun on päiväajovalot käytössä (ulkona kirkkaampaa) soittimen valaistus kirkkaampi ja kun laittaa parkit/ajovalot päälle, (syttyy mittarivalaistus) himmenee soittimen valaistus.
Reverse signaalista en osaa sanoa.
#3726
SMa
Hei taas,
Eli mistä paras johdottaa soittimeen reverse signaali (+12 Volttia), kun pakki päällä?
Seppo
SMa #6616
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Löytyiskö kuskinpuolelta A-pilarin juuresta 80 napaisesta liittimestä(keskimmäinen liitin kolmesta)pinni 79 vihreä/valkoinen johto?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Solttu
Viesti Kirjoittaja Solttu »
Löytyisiköhän tuolta vastaus.
http://saabworld.net/showthread.php?t=84
Ite juuri hommannut tuon incartec 29-643. Ja pitäisi saada omaan autoon laitettua tuo kanssa.
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
