93ss stancetopic
MINÄOLENMIKKO
Re: 93ss stancetopic
Viesti Kirjoittaja MINÄOLENMIKKO » La Touko 07, 2016 19:38
AZP kirjoitti:Mittaa pyörännavoista lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan ja laita mitat tänne, niin siitä saa yleisen tiedon siitä mikä on erotus kenenkin autoon. Ei sillä nimellisellä madalluksella niin väliä olekaan, vaan sillä mikä on lopullinen korkeus.
juuri näin!
"Kun itse tekee, tulee just sellanen ku tulee"
apu,apupoika
Viesti Kirjoittaja apu,apupoika » Su Touko 08, 2016 09:07
Oletko mitannut?
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco » Su Touko 08, 2016 19:50
Edessä ja takana 315mm navasta kaaren alaosaan.
9³SS Turbo X '08
-Janne
TP93
Viesti Kirjoittaja TP93 » Ma Touko 09, 2016 06:57
Onko kellään kuvaa kuinka matalaksi menee H&R -40mm jousilla?
Mulla aikeissa päivittää alustaa ja olen miettinyt H&R -40mm, Eibach -30mm jousia sekä Konin FSD vaimentimia tai BC-racing alustaa. BC-Racingistä kuullut että olisi pintakovempi kuin nuo jouset + FSD vaimentimet. Pitääkö paikkaansa?
Tarkoitus löytää sellainen käytännöllinen yhdistelmä jolla käy helposti myös mökillä.
Saab 9-3 SS BioPower "Griffin Aero"
MINÄOLENMIKKO
Viesti Kirjoittaja MINÄOLENMIKKO » Su Touko 15, 2016 11:58
semisti vielä work in progress, but anyways:
-3sdm 0.05, edessä 19x8,5" et15 ja 215/35r19 kumit, takana 19x9,5" et 20 ja 235/35r19 kumit
-takana 3,5 astetta negatiivista camberia
-kaaret rullattu
-bc racing coilit, madallettu reilusti (täytyy mittailla joku päivä tarkemmat tiedot), eestä pitää vielä vähän tiputtaa katastuksen jälkeen..
MINÄOLENMIKKO
Viesti Kirjoittaja MINÄOLENMIKKO » Su Touko 15, 2016 12:01
TP93 kirjoitti:Onko kellään kuvaa kuinka matalaksi menee H&R -40mm jousilla?
Mielestäni ainakaan bc racing ei ole kova kun laittaa pehmeimmälle asetukselle. vastaa enemmänkin jotain auton orkkis sportti alustaa. jäykimmällä asetuksella kyllä on kova :D
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL » Ti Kesä 07, 2016 11:31
Meneekö SportCombiin ET30 8,5x17? -40mm alusta
Mercedes-Benz A 180 MY18
Saab 9-5 2.3t Vector Sedan A MY04 Kesä/harrastepeli
MINÄOLENMIKKO
Viesti Kirjoittaja MINÄOLENMIKKO » To Kesä 09, 2016 06:23
99 GL kirjoitti:Meneekö SportCombiin ET30 8,5x17? -40mm alusta
et30 8,5" tulee just mukavasti about kaaren tasolle.
Jos alkuperäisten vanteiden speksit tiedossa, niin tässä hyvä sivu vanteiden et, halkasija, leveys yms vertailuun:
http://www.willtheyfit.com
Viesti Kirjoittaja Saab.96 » Ke Heinä 27, 2016 14:08
MINÄOLENMIKKO kirjoitti:
Näppärä sivusto toi willtheyfit.com auttaa ymmärtämään miten vanteen leveys ja ET vaikuttaa kokonaisuuteen.
Saab 96 V4 Turbo 1976 / Saab 99L 2D 1974 Museoauto / Saab 9-3 Sc 2008 BioPower / Saab 900 2.1 3D 1992
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack » Ke Heinä 27, 2016 14:18
Saab.96 kirjoitti:
Tässä toinen hyvä vastaava: http://www.wheel-size.com/calc/
Viesti Kirjoittaja Saab.96 » Ke Elo 03, 2016 17:25
Nyt olisi kiikarissa 17"x8,5 et 35 vanteet.
Onko kenelläkään ollut vastaavia alla?
225/45 kumit olis tarkoitus laittaa päälle.
-JP-
Viesti Kirjoittaja -JP- » Su Elo 28, 2016 09:36
Saab.96 kirjoitti:Nyt olisi kiikarissa 17"x8,5 et 35 vanteet.
Menee heittämällä alle. Mulla 19x8,5 ET35 235/40-19 kumeilla eikä mitään ongelmia.
SAAB 9-3 2.8 V6 AERO TS -06
Viesti Kirjoittaja Saab.96 » Ti Elo 30, 2016 08:33
-JP- kirjoitti:
Kiitos!
Hyvin näytti tosiaan sujahtavan alle :D
Stancesta tässä ei nyt voi puhuakaan, vielä ainakaan. Mutta tulee paljon ulommaksi tuo vanne kun edellinen ja se olikin tarkoitus :D
Syksyn/talven aikana pitäs saada tota koppaa ainakin sen 40 mm kohti maan kamaraa....
Niin ja mittasin kaaresta napaan edessä 370 mm ja takana 360 mm? Alusta on orkkis, voisko olla että takajouset on väsyneet vai laahako perä muuten vaan??
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe » Ke Elo 31, 2016 16:12
Taitaa se perä vakionakin vähän "laahata" keulaan nähden.
Itsellä oli Aerossa "hieman väsähtäneet" jouset takana. Alle 310mm oli navasta kaareen. Nousi takaa ja laski edestä kun pistin 30mm madaltavan sarjan :D
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga » Ma Syys 05, 2016 10:17
Saab.96 kirjoitti: Niin ja mittasin kaaresta napaan edessä 370 mm ja takana 360 mm? Alusta on orkkis, voisko olla että takajouset on väsyneet vai laahako perä muuten vaan??
Etukaarihan on näissä pari cm isompi/ylempänä kuin takakaari eli ei laahaa.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
