Virisarjan letkut
Lobo_Earthworm
Virisarjan letkut
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Juups, mullekkin on sitten tulossa Nordicin steg 1 sarja ja nyt pitäisi saada ennakko apua minne magneettiventtiilin letkut kytketään!??
Jos joku voisi laittaa vaikka valokuvia niin helpottaisi sitten kytkentä urakkaa...
Kiits..
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
-Mankkuvenalta lähtevä ylin letku turbon kompuralle
-Keskimmäinen hukkiksen kellolle
-Alin imuputkistolle immun ja turbon väliin
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
SnAABel
Viesti Kirjoittaja SnAABel »
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... l_alla.pdf
Eri virifirma mutta sama kait pätee nordiciin...
Lobo_Earthworm
Kiitos.... toivottavasti selventäs...
hiddo..
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Mimmi kirjoitti:Kaikki virit käytävät samaa mankkuvenaa (orkkis) ja samoja letkutuksia.
Nostaako pelkän venttiilin asennus matalapaineen täyspaineseksi (oma veikkaus että ei) ja oletteko ostaneet merkiliikkeestä vai myykö joku edukkaammin venttiliä ja letkuja ? (siis jos ei tilaa viritettyä boxia ja venaa yhdessä esim kuten Maptunin tai Nordicin stage 1:set.) Kysymys liittyy siihen, että lastutusta tehdään myös ilman boxin vaihtoa. Onko tästä kokemusta (Harinen / Sarkkola) ?
Lobo_Earthworm
Voi kääk... Nordicin boksi on päivällä mulla.... alkaa jännittää....
Kauheesti kysymyksiä tulvii mieleen..
Onko SE vaikea kytkeä?
Tarvitseeko letkut klemmarit?
Pitääkö akun napa irroittaa boksin vaihdon ajaksi?
Miten tässä ny osaa nukkua.......
8O
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Lobo_Earthworm kirjoitti:Voi kääk... Nordicin boksi on päivällä mulla.... alkaa jännittää....
8O
Akun napa kannattaa varmuuden vuoks ottaa auki.
-Boksin vaihto on helppoo, ei pitäs olla ongelma. Akvaario auki
ja vanha boksi pois ja uus tilalle, liittimessä on semmoinen "kahva" joka
pitää aukasta.
-Letkuihin kannattanee laitaa klemmarit, ainakin niihin päihin jotka menee ahtimeen ja hukkaporttiin kiinni. Mankkuvenassa tuntuu pysyvän ilmankin.
Kaunis ja aurinoinen päivä tulossa 8)
Lobo_Earthworm
Jaahas.. paketti tuli ovikellon rimputtelun saattelemana...
*haukotus*
Nonii, paketissa oli letkut, boksi ja apc venttiili,mutta ei venttiilin jalkaa..
Tarvitseekos tuo edes sitä vai mitenkä tämä kiinnitys kannattaa hoitaa?
Lobo_Earthworm
Joo.... kivaa.... nastat lentelee.... :D
Toivottavasti tuli kykettyä letkut oikein.
W=hukkaportti
R=Imuputkeen, otin tulpan pois ja siihen.
C=Kompuran kyljessä olevaan nastaan. (Letkussa oli mutka)
Lobo_Earthworm
Jalka on tulossa ensiviikolla.
Olikohan nuo letkuni oikein!!??
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Lobo_Earthworm kirjoitti:Joo.... kivaa.... nastat lentelee.... :D
W=hukkaportti
JOo otetaan pikkasen logiikkaa mukaan. Vain pikkasen, enempää ei löydy.
W = wastegate = hukkaportti
C=compressor = kompura
R= ?? = mutta on se on ainoo mikä jää jäljelle!! Eli ilmanputsarille menevän putken kylkeen?
-Peinu Holmes
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Lobo_Earthworm
Juups. Kiitoksia avusta!
Ihmettelin syvästi tuota C letkua, siinä oli toisessa päässä (kompuran) semmoinen 90 asteen mutka... miksi ihmeessä?
Vedin nuo letkut ilmaputken ja syylärin välistä... siitä KAI ne pitääki???
