stage1+flexifuel päivitys ja moottorin vikavalo
saabtruebeliever
- "Kaasari"
Moi.
Auttakaas miestä mäessä. 9-3:eeni laitettiin pari viikkoa sitten stage1+flexifuel päivitys. Auto alunperin -01, 150hv 2,0turbo. Päivityksen jälkeen moottorin vikavalo syttyi. Sid info herjasi lambdaa. Välillä arvo oli 0 ja välillä toimi normaalisti. Vaihdoin lambdan, sen jälkeen lambda-arvo ollut ok mutta vikavalo syttyi uudelleen. Ja herjaa taas lambdaa. Auto toimii kyllä moitteettomasti. Uusi anturi on denson merkkikohtainen tarvikeosa. Voiko tämä olla syynä, vai onko muita mahdollisuuksia?
og9-5 1.9tid 2006, og9-3 2.0t 2000, og9-3 2.0t stage1 + biopower 2001, og9-5 2,3t aero 2004.
Re: stage1+flexifuel päivitys ja moottorin vikavalo
Voi olla syy ja vieläpä varsin todennäköinen. Vain bosch on varma valinta.saabtruebeliever kirjoitti:Uusi anturi on denson merkkikohtainen tarvikeosa. Voiko tämä olla syynä, vai onko muita mahdollisuuksia?
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
jannevillepetteri
Trionic ei vaan tykkää tarvike happitunnistimista,joko vaikka käytetty bosch kuin uusi tarvike jos ei välttämättä uutta raahdi ostaa.
Inkiseltä hain tonnariin aidon boschin perusmallin 80e, joutui vain liittimet tekemään lambdan mukana tulleella sarjalla. Orkkis liittimellä olisi pompahtanut hinta sinne 150e kieppeille. Toimii hemmetin hyvin perusmallikin kun on vain aito bosch.
Jäsen 2986
saabtruebeliever
- "Kaasari"
Kävin Imatran autourheilusta tilaamassa boschin hintaan 119€. Alkuperäisellä varaosanerolla. Huomenna pääsen sen noutamaan ja testailemaan. Kiitoksia kaikille vastanneille avusta.
saabtruebeliever
- "Kaasari"
Noniin. Nyt on lambda anturi vaihdettu uuteen ja alkuperäiseen boschiin pari päivää sitten. Tänään se vikavalo sitten taas syttyi. Perkele. Alkaa tuntumaan pikkuhiljaa siltä että pitää vaihtaa trionic-boxi sellaiseen missä on vakiosofta paikallaan.
Mitä vikakoodia siellä esiintyy ? Ihan noin tarkallen joko fcodina tai testerin kertomana Pxxxx koodina
saabtruebeliever
- "Kaasari"
Pitääpä huomenna käydä luetuttamassa vikakoodit. Viimeeksi ennen lambdan vaihtoa alkuperäiseen: lambda, ilmamassamittari ja katalysaattori, joista kuulemma merkkiliikkeen mukaan imm, katalysaattori johtuvat lambdasta.
Sidistä katot sen fcod kohan ja sieltä koodi ulos.
Saa vikakoodit ilmaiseksi
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
saabtruebeliever
- "Kaasari"
Itseasiassa minun sid-infosta ei löydy sellaista kun fcod:a ollenkaan. Päivittäjältä kysyin asiasta, niin hän sanoi ettei sitä siellä välttämättä ole.
Sen saa kyllä aina sid infoon lisättyä.
Olethan käynyt kaikki modet läpi siitä sidistä?
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
saabtruebeliever
- "Kaasari"
On käyty kaikki modet läpi.
saabtruebeliever
- "Kaasari"
No niin. Tällä hetkellä ois päällä seuraavat koodit: P0420 -katalysaattorivirhe, P0102 -ilmamassa- tai ilmamääräpiirin alhainen syöttö.
P0102 on melko harvinainen mutta viimeksi se tarkoiti rikkinäistä ilmamassamittaria. Myös johtosarjavirhe on mahdollinen.
P0420 viittaa siihen ettei softasta ole osattu mykistää katin diagnoosirutiinia.
