läppäri autoon
Mäksä
läppäri autoon
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
muutinki tän kannettavan dvd soittimen topicin tälläseks kun tajusin et läppäri onkin parempi ratkasu. saa dvd soittimen, ja gps paikantimen samaan suht halvalla.
mutta siis minne sen sijoittais 89cd tonnariin. uskaltaako kojelaudan päälle tehä telineen vai tykkääkö poliisit pahaa, ottaisko hanskalokeron pois?...sit vois jäädä liian ales. vai millasen viritelmän tekis
BMW 525iA Touring Executive
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
No prkle, nyt sitten vastasin ihan väärään kysymykseen, kun editoit sen originaalin :D
Ei mahdoton idea, mutta ei myöskään helppo toteuttaa.
Tuollaisia moottoroituja vehkeitä on jotkut rakennelleet esim. Technic Legojen rakennussarjoista. Noista löytyy pieniä sähkömoottoreita ja hammastankoja + niitä liikuttavia hammasrattaita. Liekö kalliimmissa sarjoissa vielä liikeratojen ohjaamiseen mikrokytkimetkin?
No tietty yhdellä karamoottorilla tuollainen soitin liikkuu vaikka hanskalokeron kannesta läpi, mutta kohtuullisen arvokkaita ovat.
Viimeksi muokannut Termos, To Maalis 10, 2005 22:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mäksä
jep, taidan suoralta kädeltä haudata motorisoidun kiskoituksen.
mut toi läppäri tuleeki hyvin äkkii vaikeemmaks ku ei oo tilaa kauheesti :d
Termos
Ja läppärin autokäyttöön soveltuva virtalähde maksaa halvan mp3-soittimen verran :(
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
miks laittaa läppäri kun vois yhtähyvin jemmata esim xboxin takaluukkuun ja laittaa pelkän ruudun kojelautaan. siin on myös dvd valmiina ja karttaohjelman saa kiintolevylle. taitaa hintakin olla alle viidennes läppärin hinnasta...
Mäksä
koska läppäriin saan myöhemmin pari parisataa gigasta ulkosta kovoa (tosin vasta sit ku laitan uuden akun takakonttiin), siin on näppis ja hiiri kiinteesti, ei tartte levyjä lähteet takakonttiin vaihtelee, mul on usb:n gps paikannin ja karttasofta sille, ja sit läppäreihin saa suoraan 12v latureita
edit: samoin käyttö on paljon mutkattomampaa läppärillä kuin xboxilla (nimimerkillä joulukuussa xboxin myynyt) ja sit läppäris saa 15.4" laajakuvanäytön helposti piiloon (koska taittuu) esim hanskalokeroon
Termos
Mäksä kirjoitti:koska läppäriin saan myöhemmin pari parisataa gigasta ulkosta kovoa (tosin vasta sit ku laitan uuden akun takakonttiin), siin on näppis ja hiiri kiinteesti, ei tartte levyjä lähteet takakonttiin vaihtelee, mul on usb:n gps paikannin ja karttasofta sille, ja sit läppäreihin saa suoraan 12v latureita
Ei mitään järkee. Mihinkään et saa tuota läppistä asennettua, varsinkaan tuolla 15" näytöllä. Pikku Ibari 12" ruudulla vois toimia autokäytössä jotenkin.
Edit: Onhan Mazdan kojelautaan puukotettu 15" TFT oheislaitteineen, että tekevältä kyllä onnistuu.
xjford
ainakin joissain lcd näytöissä pystyy kuvan kääntää ruudulla ylösalasin. jos se onnistuis läppäris ni senhä vois ruuvata kattoon kiinni ja kääntää sieltä esiin :?
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Kannatta pistää samaan syssyyn mikroautouuni ja leipäkone sinne.
Termos
xjford kirjoitti:ainakin joissain lcd näytöissä pystyy kuvan kääntää ruudulla ylösalasin. jos se onnistuis läppäris ni senhä vois ruuvata kattoon kiinni ja kääntää sieltä esiin :?
Noin on. Tosin ne vehkeet, joissa on tuo ominaisuus, eivät yleensä ole kevyen sarjan koneita.
Isot peltiruuvit katon läpi eivät välttämättä vaikuta kovin esteettisiltä hienostuneessa Saab-kulkineessa :lol:
Mäksä
Termos kirjoitti:
ainut paikka on se et hansalokero pois ja siihen sen väsää ja siihen sitä koitankin. ja kun mitään pikku ruudullista en halua. haasteita pitää olla :)
edit: tuossa aamutuimaan mittailin niin hp:een 14" laajakuvanäytöllinen läppäri sopii suoraan tohon hanskalokeroon ja hintaakin vain reilu 800e. ihan ku tehty tohon.
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=9835
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Termos kirjoitti:Ja läppärin autokäyttöön soveltuva virtalähde maksaa halvan mp3-soittimen verran :(
Näin jossain 50€:llä hakkurin. Muistaakseni 300W.
9-3.1972
Mäksä
se93tbo kirjoitti:
halvan mp3soittimen verran ehkä mut siihen ei saa dvd/musavidoita, kunnon soittolistoja, ei kiintoelvyä eikä näyttöä eikä gps:ää, kalenteriaa yms. :)
ja ite ostan tup. syt version jonka tosin ryöstän sieltä ennen tupakan sytytintä ettei tuu mikään pinta asennus, gps paikannin kiinteesti kojelautaan myös ja läppäri mahtuu hanskalokeroon ja siitä jokin systeemi et mihen sen saa sit kiinni.
ja meil on asuntoautos 170e invertteri jonka teho on 650w ja kyllä kelpaa sen kans
se93tbo
Mäksä kirjoitti:
se93tbo kirjoitti:
Siis invertteri :oops:
Mulla on käynyt kanssa mielessä ostaa tuo invertteri. Aina kun on ottamassa fläpällä jotain testejä niin sen paska-akku hyytyy :lol:
9-3.1972
Mäksä
jos on sellanen tehosyöppö läppäri kuten toi mun toinen mis on periaattees melkein pöytäkoneen kamat sisällä :D niin sit on tällänen invertteri hyvä, tai jossain asuntoautos et saa melkein minkä vaan kiinni:
13525 Mobitronic Pocket Power 500, 840-012PP Invertteri (jännitteenmuuttaja) 120.96 Eur
kuva 307
Tuottaa 12V akkuvirrasta vaihtovirtaa 230V. Näin voit käyttää kaikkia tarvitsemiasi sähkölaitteita myös matkalla. Sisäisesti kellotettu laitteisto antaa vakaan ulostulovirran/taajuuden ja toimii lähes äänettömästi. Sisääntulojännite: 10-15 V. Ulostulojännite: 230 V AC. Ulostulotaajuus 50 Hz ± 2 Hz. Hetkellinen kuormituspiikki / jatkuva suoritusteho: 1000W / 500W. Hyötysuhde 90% asti. Paino n. 1,2kg, mitat 105 x 57 x 225 mm. Ei kaukosäädintä.
http://www.vapaa-aika.com
nyt täytyy ostaa sellanen läppäri ettei tartte tollasta järkyttävää invertteriä :)
verkkokaupasta tuos kattelin jo et seruaavasta tilistä:
LaCie Mobile Hard Drive 80GB P2 Mobile Drive USB 2.0 ulkoinen 141.90
APC Travel Power PNOTEAC75-ECinvertteri 75Wkannettaville 87.90
HP Pavilion DV1006FI827.90
yhteensä: 1057.70 €
