T7 softaus rautalangasta vääntäen
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Moi! T5 ja T8 autot olen onnistunut softaamaan, joten seuraavaksi vuorossa T7 auto. Lähinnä tarkoitus on opetella nollasta lähtien imaisemaan softa purkista ja muokkaamaan sitä. Ainakin open sid auki ja ehkä vähän lisää vääntöä jos oikein innostuu. Ensimmäinen kysymys: onnistuuko softan luku canusbilla joko CAN väylästä kuten T5 autossa tai OBD väylästä kuten T8 autossa?
Tobbana
Re: T7 softaus rautalangasta vääntäen
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sama kuin T5, vähän eri pinnit vain.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
KAPU2
Hienoa! Mistä kyseinen liitin löytyy 2008 9-5 ? Pinnijärjestyksestä kuvaa?
Löytyy siis CANUSB-johto ja T5 autoon sopiva adapteri CAN väylään.
Tobbana
Karkeimmillaan vaikka tuohon tyyliin.
(kuva lainattu netistä)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
KAPU2
OK siinä tuli vastaus mutta eri kysymykseen :lol:
Eli onnistuuko softan luku autosta ECUn ollessa alkuperäisellä paikallaan? CAN väylästä? OBD portista?
Tobbana
2008:ssa voi tuurillaan onnistua obd-portista. En ole tosin itse onnistunut vielä yhdessäkään tuota kautta, vaikka kuullut, että pitäisi onnistua.
Jos haluaa autossa paikallaan softailla, niin silloin pitää penetroitua johtosarjaan. Omaani tein aikoinaan tcm:n johtosarjaan syötön. Muitakin paikkoja löytyy, mm. trionictuning-foorumilta lisävinkkejä.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
KAPU2
Ok OBD kautta lähdetään siis kokeilemaan lukemista ohjelmalla Trionic CAN flasher. Pinnithän OBD portissa ovat 6 ja 14. Luultavasti softa on 55569106.
KAPU2
Lukeminen onnistui OBD portista samalla tavalla kuin T8 autossa. Myös loggaaminen oli helppoa T7suitella, Realtime välilehdeltä. Lyhyessä vedossa seuraa ihan nätisti ilmamassapyyntiä, korkeimmillaan kävi 1180mg/c. Immu on uusittu autoon ja sen verran vilkaisin venakopan alle että karstaa ei ole ja kannen pultit tiukassa. Täytyy tutkia vähän binejä seuraavaksi että millaisia pyyntejä ihmisillä on vakioraudalla.
Mites tuo softan kirjoittaminen, voiko uuden binin laittaa SRAMiin kuten T5 autossa? Akun kenkä irti ja taas mennään vakiosoftalla.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ei onnistu. Kun kirjoitat uuden softan, niin ecun sulake pitää ottaa irti 15 sekunniksi kun kirjoitus on valmis, tai auto ei edes lähde enää käyntiin
9-5 2.3t -00
KAPU2
Erinomainen video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=MGm5-PtcWLM
Vähän tuo ECUn Brickaaminen huolestuttaa, täytyy ehkä hommata toinen ECU ennenkuin lähden softaamaan.
KAPU2
http://photo.platonoff.com/Auto/2009030 ... esting.jpg
Tämä taitaa kuitenkin olla fiksuin tapa (varaecuun) niin auto pysyy ajossa vaikka flashays ei onnistuisikaan.
KAPU2
Oikeat pinnit löytyy Trionic7.pdf dokkarista
Viimeksi muokannut KAPU2, Ke Tammi 25, 2017 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KAPU2
Minkä verran ECUn herättäminen pöydällä hörppää virtaa? 2A poweri ei riitä vai onko kytkennät väärin?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kytkennät pielessä, ottaa alta parisataa mA.
KAPU2
Juu muokkasin tuon väärän informaation pois. 14V ottaa lukiessa 320mA.
