3" Downpipe
Re: 3" Downpipe
Tilasin sitten itsekkin tuon PartsforSaabsin downpipen kun en halvempaakaan löytänyt. Katsotaan paljonko ärräpäitä asennus vaatii
Saab 9-5 2.3 T sedan & 9-5 Aero Wagon biopower
Re: 3" Downpipe
Pari asiaa jäi vanhasta postauksesta mietityttämään...
Mistä harrastajat haluaa maksaa? Siitä että pakoputki on kiiltävä vai siitä että se ajaa asiansa?
Saab 9-5 -99 2.3t -käyttis-
Mb S124 -95 OM606ST -projekti-
Re: 3" Downpipe
Mutta ku ne harrastajat haluaa että on kiiltävä ja ajaa asiansa
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Re: 3" Downpipe
no siltä vaikuttaa
Tuli vielä mieleen ku omassa og9-3 on heti turbon jälkeen joku "katti" tms. Jos teen itse 3" kiiltävän DP:n ni voiko ton ekan pöntön jättää pois?
Re: 3" Downpipe
oisko siin joustopala ... katti lienee alenpana.. noin vanhassa.
ensin ne haluaa kiiltävää putkee ja sit ne käärii sen sammutuspeittoon
Re: 3" Downpipe
heti turbon jälkeen on joku pönttö, sitte jousto, katti ja toinen jousto.
Re: 3" Downpipe
Re: 3" Downpipe
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=165701 tuon tyylinen löytyy omasta og9-3nalleolut kirjoitti: ↑Ma Huhti 08, 2019 06:21ei kyl pitäis
https://static1.motonet.fi/img/1/134706/500/134706.jpg
Re: 3" Downpipe
liekkö vaihdettu uudemman mallinen jostain syystä?
toki voin olla ihan väärässäkin.
Re: 3" Downpipe
tiiä tuosta. Entäs tuo katalysaattori...kannattaaco sitä vaihtaa race malliin?
Re: 3" Downpipe
Äsken askartelin 3" dp. Eli siis vakio dp:ssä oli joku esikatti, jonka tietysti jätin pois. Sen mitä kävin testaamassa niin vetoja tuli jo pelkästään tuolla yllättävän paljon..sekä kierrosherkkyyttä.
Re: 3" Downpipe
Tuohan on se katalysaattori minkä toimintaa obd-järjestelmä(vm2001 ja uudemmat) valvoo takimmaisella lambda-anturilla. Eli jos vakio softa niin ei voi ohitella tuosta vaan jos haluaa että moottorin merkkivalo ei pala ja haluaa katsastuksesta läpi. Virisoftissa valvonta on poistettu käytöstä(ainakin harrastajien, en tiedä onko virallisten puljujen softat minkälaisia?) ja jos saa päästöt kohdalleen taaksemmas asennetulla katalysaattorilla läpi ja katsastusmies ei kiinnitä huomiota muutettuun pakoputkeen niin eipä siinä ongelmaa. Tai sitten vaihtaa alkuperäisen etuputken aina katsastukseen.exclusive kirjoitti: ↑Ma Huhti 08, 2019 08:24http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=165701 tuon tyylinen löytyy omasta og9-3nalleolut kirjoitti: ↑Ma Huhti 08, 2019 06:21ei kyl pitäis
Onko joku muuten mitannut millaiset päästöt tulee pelkällä viinalla ilman katalysaattoria?
Re: 3" Downpipe
Oma vuosmallia 02 ja samainen katti löytyy heti dp alusta
Re: 3" Downpipe
Kerran on tullut kokeiltua, en muista enää mistä arvosta jäi kiinni, mutta oli todella lähellä läpi pääsyä
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
- "Hirsch"
Re: 3" Downpipe
Wössnerit sietää 0,15 välyksen eikä kolista yläpäästä jopa 0,18 kokemusta on ja ova maajantuojan mukaan ajanneet kovilla laitteilla jopa 0,15 välyksellä.hyvä mäntä ja puolet kevyempiä kuin omat männät.itse olen tiputtanut kannen ja männän välystä vähän turha rasittaa kiertokangen laakereita turhaan.
