Tonnarin ahtopaine ja t5 suite ongelmaa
Kepuuu
Viesti Kirjoittaja Kepuuu »
Eli b204e tonnariin on tullut vaihdettua isompi turbo, suutinta, bensapumppua ja t7 mankku.
Ecu on ng satkusta jossa oli samat hilppeet kiinni ja toimi niinkuin pitää.
Nyt tonnarissa ahtopaineet eivät nouse yli 1.1bar kun satkussa ne olivat 1.4-1.45bar luokkaa.
Välillä saattaa jäädä jopa alle kiloon.
Tarkastettu/vaihdettu/todettu toimivaksi:
-mankku
-map
-ei ahto- tai imuvuotoja
-hukkaportti ja kello
-sytytystulpat
Sitten suitella tuli tutkailtua real time paneelia ja huomasin, että ainakin boost ja boost request ovat kokoajan -1.00 arvossa, pwm pysyy kokoajan nollassa.
Googlettamalla en löytänyt mitään vastaavaa jutun tynkää vaikka kuinka etsi.
900 Turbo 16 -90
9-3 Aero 2.8T -08
ValPe
Re: Tonnarin ahtopaine ja t5 suite ongelmaa
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Aikanaan itsellä oli vastaavanlaista ongelmaa, kun tonnarin softan pohjalta rakentelin T5-kolkkiin sopivaa softaa (päivitin kolkin motin 2.3:ksi, joten sopivat "perussoftat" löytyi T5Suiten kirjastosta B234-tonnareista). Ahtojen puute vaivasi myös silloin, pyynti oli 1,1bar ja toteutunut 0,7bar. Loppupeleissä softia tutkimalla eroa löytyi vaihteiston välityksistä (tjsp), eli arvot olivat tonnarissa ja kolkissa aivan erilaisia. Muistaakseni se toimi rajoittavana tekijänä, sitten alkoi auto toimimaan kuten kuuluukin.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tarkista tosiaan nuo gear ratiot sun muut ja korjaa oikeaksi. Voi luulla nyt esim. että on kokoajan 2.vaihde sisässä ja rajoittaa sitten ahdot sen mukaan.
Jostain realtime näkymästä varmaan näet mitä vaihdetta se kuvittelee ja mitä näyttää nopeudeksi jne. että menevätkö linjassa.
Kepuuu
Tuli vaihdettua nuo välitys arvot oikeiksi ja kirrattua hukkaporttia niin nyt toimii jo paremmin. Kiitokset neuvoista!
Nopeustiedot, ahtopaine rajoitukset ym. puuttuu kokonaan. Eikös nopeustieto tule vaihdelaatikosta?
Joku anturi siinä takapuolella on ja johdotkin näytti olevan kiinni.
900 Turbo 16 -90
9-3 Aero 2.8T -08
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Ng satkussa nopeustieto tulee abs kautta, tonnarissa se oma anturi. (anturi->mittaristo->ecu). Mun mielestä ngsatkun base softa ei toimi tonnarissa, pohjana pitää käyttää tonnarin base softaa.
