Vapaavirtaussuodin vs orggissuodatin?
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
Eli itsellä t7 vm2000 9-5 kuinka pitkälle originaali suodatin riittää?
Onko hyviä vapaavirtaussuodattimia olemassakaan? Itellä on haaveissa 400hp
Vai pitääkö tehdä itse kotelo ja laittaa esim 2 orkkissuodatintaplekkäin?
Keme
Re: Vapaavirtaussuodin vs orggissuodatin?
Viesti Kirjoittaja Keme »
rock n roll kirjoitti:Vai pitääkö tehdä itse kotelo ja laittaa esim 2 orkkissuodatintaplekkäin?
Tuo kuulostaisi melko erikoiselta ratkaisulta. Eikai se virtausvastuksen tuplaaminen auta moottorin hengittämistä missään olosuhteissa?
jeeeeeee!
Isot pojat on kertonu et vakioputsari riittää 500heppaan asti
rock n roll
Keme kirjoitti:
Joo ilmaisu oli ehkä vähä väärin eli tarkotin sillain päälekkäin että ilmaa imettäisiin kahdesta suodattimesta. Ei kahden suodattimen läpi.
Keme
nalleolut kirjoitti:Isot pojat on kertonu et vakioputsari riittää 500heppaan asti
Kuulema ahistaa jo 400 hepan kohalla.
jeeeeeee!
ok. muistikuvani on n.15v takaa maptun penkitystapahtumassa jossa ol tonnari +500hp ja vakiosuodattimella.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tonnarin suodatin on aika paljon isompi kuin femman...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
rock n roll
Juu tonnarin suodatin on pidempi mutta pienempi halkaisija. Eikö täältä oikeesti löydy näitä vapaavirtaus suodatin miehiä jotka kertos onko hyviä olemassakaan? Kun öljytön sen pitäs olla kun on ilmamassamittari.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Orkkis suodatinsysteemi ahdistaa jo 400hv kohdalla mutta ei välttämättä itse suodatinpanos vaan snorkkeli sille. Dieselin snorkkeliahan ovat sinne asentaneet kun on isompi.
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Itse olen katkaissut snorkkelin viistosti noin 50 cm mittaiseksi tyngäksi, eli että se ottaa heti aero-puskurin alaritilän takaa alanurkasta viistosti leikattuna isolla pinta-alalla kaiken raittiin ilman (ja paskan :D ) koteloon mitä "patopaineella" saa. En kyllä tiiä yhtään onko optimaalinen mutta päätin tehdä tuollaisen kun 300x600x76mm coolerin takia snorkkelia ei saanut sopimaan. 306 hv vakioahtimella VN-dynolla penkitetty jcarlsonin softa.
edit: siis noin 50 cm mittaiseksi eikä 20 - 30 cm
Viimeksi muokannut Lupe-81, Su Elo 19, 2018 13:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
Pakari
jcarlson kirjoitti:Orkkis suodatinsysteemi ahdistaa jo 400hv kohdalla mutta ei välttämättä itse suodatinpanos vaan snorkkeli sille. Dieselin snorkkeliahan ovat sinne asentaneet kun on isompi.
Onko väliä mistä dieselistä ottaa snorkkelin? Ja nyt ilmeisesti tarkoitetaan putkea mistä ilma tulee suodatinkoteloon ennen suodatinta?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Pakari
Itse itselleni vastaten.. on väliä. 2,2TiD:istä löytyy isompi snorkkeli vuosimalliin 2003 asti.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Routa
Viesti Kirjoittaja Routa »
Vasta tämä testattiin VN-Dynossa. N. 400hepan kokoonpanolla orkkis snorkkeli ahdisti noin 30hp verran.
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Mulla on just lähtökuopissa eräänlainen V-mount tyylinen paneelisuodatinkoteloprojekti kilpa-autoon. Nykyiset paneelisuodattimet virtaa kyllä aika kivasti ja jos kyseessä on vielä käyttis josta sitä huipputehoa otetaan verrattain harvoin ulos niin varsin kiva ratkaisu vois olla siihenkin.
VV-filsut on kalliita ostaa, paskovat MAFfit ja ennenkaikkea ainahan ne on sit surullisen likaisia kun ei niitä malta ostaa uusia/pestä ja virtaavat pian huonommin kuin puhdas vakiofilsu. Ja aina naurattaa kun on tuning hengessä kuumassa konehuoneessa ihana K&N.... :lol: Kylmän ilman tuominen on hankalaa VVsuodattimelle, kun taas esim. kahta orkkispurkkia yhdistelemällä esim. lasikuitua käyttäen olis jo kylmäilma putkistokin jollain lailla valmiina. Ja parhaassa tapauksessa tuplana nekin.
#1814
rock n roll
itsellä oli juuri tälläinen idea että tekee kahdesta orkkist pöntöstä sellasen mihin saa 2 suodatinta peräkkäin, mutta kokeilen nyt ensin orkkis pönttöä johon teen toiselle snokkelille paikan.
