Pieni lainaus jutusta:
To put in different units, each minute this engine consumes 254 cubic feet of air. To put that into context, a little 60mm diameter PC cooling fan flows only about 18 cubic feet per minute. So, just to flow the ammount of air that this naturally aspirated, 3 litre engine needs, you'd need an array of fourteen 60mm fans working flat-out. And that's without creating any boost at all.
Ja vapaasti suomennettuna.
Tämä moottori imee 254 kuutiojalkaa ilmaa joka minuutti. PC tuulettimen tuotto on noin 18 kuutiojalkaa minuutissa, eli tarvitaan 18 PC tuulettimen armeija, jotta ilmamäärä vaada täyttyisi. Tällöin siis täytetään ilman tarve, eikä siis mennä paineen puolelle.
