Mistä halvalla verhoilut?
Eli olis tarkoitus saada 9000:n penkkeihin uusi nahkaverhoilu. Onko kellään tietoa missä sais teetettyä halvalla? Eli joku joka saattais suostua tekemään homman "pimeesti"? En millään viitsis viedä verhoiltavaksi mihinkään liikkeeseen koska lompakko kevenis aivan liikaa
Arvaus on että muutamalla satasella saa nahkapenkit, kun osuu kohdalle. Toinen arvaus on että tulee halvemmaksi kuin uudet nahat penkin päälle. Voin olla väärässäkin,.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-5 2.3t -00 US specs BP steg 1,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Kyllä peinu olet oikeassa. Varmasti nahkasisustan saa halvemmalla kuin verhoilutuksen nahalla. Jos verhoilija käyttää siis aitoa nahkaa, niin pelkät materiaalit maksaa abaut 400 euroa. Tietenkin keinonahalla tulee halvemmaksi ja - tietenkin ei niin kulutusta kestäväksi. Eli hyvää ei voi saada halvalla tässäkään. Verhoilijoita löytyy joka lähtöön, mutta halvinta kannattaa varmasti välttää...
Autot nyt:
-Audi A6 3.0TDI Q, 2013, Ford Mustang Mach1-69 408W 600+ HP, Peugeot 205 1.9GTI Cabrio. Volvo 240 GL B200F 1989 ja Volvo 240 GL B230F 1990 Museointi menossa.
tää on ollut joskus esillä täällä.
http://www.saabstuff.com/seatcovers.html
mitään tietoa laadusta yms. ei ole, mutta hinta taitaa olla kohdallaan...
Minäkin suosittelisin välttämään halpisratkaisuja, varsinkin jos on kyse harrasteautosta. Tulee loppujenlopuksi edullisimmaksi kun teettää kerralla hyvän. Voin suositella lämpimästi Design Eugenia Tampereella. Mulla oli siellä juuri penkit verhoiltavana ja jälki oli todella mahtavaa! Tälläiset kupit (Sparco Evo) ovat vielä normaalia penkkiä vaativammat tehdä, mutta hyvin näytti homma hoituvan.TeePee kirjoitti:No joo mutta kun auto on muutenkin projektina ja tarkoitus olis tehdä niin viimesen päälle sisusta, kun vaan lompakko antaa periksi. eli nahka/alcantara tai mikä se nyt on... musta/harmaat penkit olis pakko saada.
Tuossa esimerkki. Muuten nappanahkaa, mutta istuintyynyt velouria.
Janne - ex-Kuuppa '76 - #2259
VAU!! Mihis vehkeeseen noin siistit jakkarat on tulossa oikein?jannek kirjoitti:Minäkin suosittelisin välttämään halpisratkaisuja, varsinkin jos on kyse harrasteautosta. Tulee loppujenlopuksi edullisimmaksi kun teettää kerralla hyvän. Voin suositella lämpimästi Design Eugenia Tampereella. Mulla oli siellä juuri penkit verhoiltavana ja jälki oli todella mahtavaa! Tälläiset kupit (Sparco Evo) ovat vielä normaalia penkkiä vaativammat tehdä, mutta hyvin näytti homma hoituvan.
#2013
Tuon näköiseen keksintöön. Kuten kuvasta näkyy Eugenin kataloogeista sattui löytymään aika lähelle oikean väristä nahkaa.hewidero kirjoitti:VAU!! Mihis vehkeeseen noin siistit jakkarat on tulossa oikein?
Tuli muuten mieleen vinkki, että jos haluaa säästää nahkojen hinnassa, niin nylje vanha nahkasohva. Ei muuta kun kiertämään kirppareita. Sieltähän ostaa kokonaisen nahkasohvakaluston muutamalla kympillä. 20-vuotiaan sohvan sivut ja selkämykset saattaa olla vielä täysin virheettömässä kunnossa. Satoja euroja säästöä!
Re: OHOH!
up up!JarmoL kirjoitti:No moro,
Nyt on pakko kysyä että kuka ja missä teki noin hienot Saabin penkit 200€ :lla??? Tuohon hintaan minäkin olen kiinnostunut teettämään Aeroon uudet verhoilut..
Kerro ihmeessä.
Jarmo
Nyt alko kiinnostamaan. Nimittäin kun noita tonnaireita löytyy paremmin/edullisempia ilman nahkoja - ja originaalinahat tahtoo olla aika kuluneessa kunnossa. Eli mistä ja miten saa noin hyvännäköistä/edullista verhoilua? Kiitos ja kumarrus näistä tiedoista! (Vaihtoehtoisesti: miten onnistuu penkkien vaihto, ja miten on hinta/hankaluus-osuuden kanssa)
Hienoja verhoiluja teillä ja kohtuu hintaan, täytyy sanoa!
Vaihdoin tuossa CS:ään talvella nahkapenkit, jotka oli Belgiantuontiautosta peräisin. Väri oli musta. Tosi hyväkuntoinen sarja, ainoastaan pientä marmoroitumista kuskin penkin sivuosassa, siinä, jossa turvavyö hankaa sivustoihin. Vänkärinpenkissä vielä hiukka vähemmän+istuinosissa myös.
Vaihtotyö vei n. 1,5 tuntia, jonka jälkeen puhdistus IKEA:sta saatavalla "Absorb"-nahanhoitoaineella, sekä sen jälkeen "Liberon"-merkkistä nahanhoitoainetta (mustaa) pintaan ohjeiden mukaan.
Koko hoidon hinnaksi tuli yhteensä 285EUR, siis penkkeineen päivineen, kun myyjäliike hyvitti hiukan vanhoista plyysipenkeistä.
Liikehän oli Osatuonti Felke Oy Jyväskylästä.
T: CEE-299
T: CEE-299
Re: OHOH!
taitaa jäädä salaisuudeksi tämä tieto..? muakin kiinnostaisi noin halpa verhoilu. kyllä verhoomo ainakin töitä saisi jos tohon hintaan tekee.Tonppa kirjoitti:up up!JarmoL kirjoitti:No moro,
Kerro ihmeessä.
Jarmo
