22 T Mitsu
artso
22 T Mitsu
Viesti Kirjoittaja artso »
Mulla tuollainen 22T #7 satkun pesästä sorvattu Mitsu. Toimii muuten paitsi piikkaa about 1,3- 1,6 bar. Peruspaineilla. Tässä tontun pakopesästä sorvattu isompi pesä mutta ei toimi oikein. Pitäisi ilmeisesti isontaa hukkaportin aukkoa virtaavammaksi että sais toimimaan. Neuvoja/ kokemuksia.
9-5 2.3T-00
Jns
Re: 22 T Mitsu
Viesti Kirjoittaja Jns »
Kaippa tuo hukkiksen reiän kairaaminen vähän auttaa mutta tuskin poistaa koko ongelmaa, riippuu tietty lähtötilanteesta kuinka ahdas tuo on alunperin.
Eikös tonnarin pakopesä ole kokoa 6? Voisin kuvitella että alkaa olemaan jo liian ahdas, isommalle turbiinille sorvaaminen ei tee pesästä isompaa.
9000 cse
TTH
Re: 22 T Mitsu
Viesti Kirjoittaja TTH »
Niin, mikä se turbo itsessään on?
-Tonnarissa on #6 pakopesä, joka jo 19T kanssa on ongelmallinen boost creepin/saman ongelman takia.
-#7 pakopesää ei ole Saabiin sopivana niin sanotusti MHI hyllystä saanut, vaan nämä on taiwanilaisia. Eli mikä pakopesä siellä nyt oikeasti on?
-Jos pakopesää on kairattu, mikä turbiini siellä sitten on? Kaikissa TD04HL-ahtimissa on sama turbiini.
Jos siis siellä on tonnarin #6 pakopesä, niin se kyllä kannattaa melkein samantien vaihtaa #8.5 pesään. Sen verta iso kompura, että isolla pesällä saisi siitä edes jotain iloa.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
rock n roll
Re: 22 T Mitsu
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
jos tuo ahdin on HL turbiinilla niin kompura/turbiini suhde on aika suurella erolla joten taitaa olla pakopaine generaattori.
jos on HLX turbiinilla niin suhde on parempi.
Tatra
Re: 22 T Mitsu
Viesti Kirjoittaja Tatra »
Käy tuolla katsomassa miten päivittää Mitsu nykypäivään. Itsellänikin vastaava "hybridi ahdin" tosin vain 20 T, mutta tuo pakopesä sen eron tekeekin.
https://www.facebook.com/ascustomise/
9-5 Aero MY07 Sedan Aut. 20T#8.5
99T16
Re: 22 T Mitsu
Viesti Kirjoittaja 99T16 »
Onko kenelläkään kokemusta tästä? https://www.ebay.co.uk/itm/MAMBA-Turbo- ... SwKX9bhK3G
Oiskohan hyvä valinta 19T pesäksi?
ääni on voimaa
turkkaki
Re: 22 T Mitsu
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
TTH kirjoitti:
Su Elo 23, 2020 22:06
Kyllä on saanut, mutta ilmeisesti ei helposti. Mulla nimittäin on semmonen #7 pakopesä, on mallia 9-5, mutta ei haittaa asennusta. Ainoa ”ero” on tukiraudan malli, eli jos sen haluaa, se täytyy tehdä.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
veini siekkinen
Re: 22 T Mitsu
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Pro turbolta 22t itsellä sellainen 8,5 holsetin pakopesällä
