virivirinokka
ari_viitanen
virivirinokka
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Oliskos tässä topikissa tietoo H-koneitten nokka-akseleista.
Ruiskun,turbon asteet,nosto. Ja jos hiotuttaa vakiosta tuleeko
propleemia välysten kanssa?Säädettävä nokkapyörä kiinnostaa kanssa.
Ja mistäs sais tehdas nokkia? olisko kellään tarjolla nokkia.
Noista kotimaan virikaupoissa ei näy olevan tarjontaa.
motori on 8V
Ari 1622
HRalli
Nokka-akseli 8 v koneeseen
Viesti Kirjoittaja HRalli »
Jos hiotuttaa nokka-akselin, joutuu myös nokka-akselipukkia hiomaan,
jotta vakio säätölevyt riittävät välyksien säätöön. Samoin venttiilikoppaa
joutuu madaltamaan, koska virranjakajan linja jää muutoin liian ylös ja
jakajan akseli katkeaa (jakajan kiinnityksessä kun on epäkeskeinen hahlo
kiinnityksessä). Itselläni on juuri kokemusta em. asiasta.
Minulla on vielä tallella GT-Motorin hioma nokka-akseli, nokka-akseli pukki ja venttiilikoppa. Kokeilin sitä 1-kaasutinmoottoriin, mutta paremmin se sopisi ilmeisesti ruiskumoottoriin.
Jos kiinnostaa voin myydä osat, kun ei jaksa enää viilailla siviiliautoja.
HRalli
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Eikös pro&streetiltä mahda saada cat cams virinokkaa?
http://www.prostreet.fi
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
ari_viitanen
virinokka
Kerro nyt sen nokan asteet,nosto kävin pro streetin sivuilla
mutta eihän siellä ollut kun hoppaan ja lepo ym kulkineisiin
Kun en hae mitään ratanokkaa.
T:Ari
Rimuli
enpä löytänytkään enää sitä linkkiä sivuilta josta tiedot löytyy, siellä oli muutamaa eri versiota erilaisilla asteilla ja avauksilla, tiedot saat varmaan helpoimmin myynti@prostreet.fi
9000 T16 -87
HRalli
virinokka
Eipä ole tallessa GT -Motorin nokan arvoja, mutta saan ne selville ensiviikon alussa. Ilmoitan ne sitten. Nokka-akseli on kuitenkin tarkoitettu
katukäyttöön , eikä ole mikään kilpanokka.
HRalli
ari_viitanen
virinokka
Laita tekstiä tänne sivuille kun kerkeet.
TAri
T16
Re: virinokka
Viesti Kirjoittaja T16 »
ari_viitanen kirjoitti:Kerro nyt sen nokan asteet,nosto kävin pro streetin sivuilla
T:Ari
etsivä löytää kun klikkaa hiirtä alleviivattujen sanojen kohdalla
ks myös http://www.prostreet.fi etusivulla "sivuston pikaohje"
http://www.prostreet.fi -> viritysosat -> cat cams -> cat cams euroopan johtava nokka-akselivalmistaja -> english -> camshafts -> saab
tällä hetkellä:
cat camsin sivujen täydelisen uudelleenpäivityksen vuoksi tuo em saab nokkasivu on pois käytöstä tilapäisesti mutta cat cams laittaa sen takaisin lähiaikoina
T16
Saab 8v turbo-moottoriin
6100015
290° - 290°
31/79 - 79/31
10.75 - 10.75
2.50 - 2.50
0.25 - 0.30
250° - 250°
11/59 - 59/11
0.423 - 0.423
0.098 - 0.098
0.010 - 0.012
114° - 114°
STD
99843
STD
1,2,143
6100013
280° - 280°
26/74 - 74/26
11.95 - 11.95
2.70 - 2.80
0.25 - 0.30
252° - 252°
12/60 - 60/12
0.471 - 0.471
0.106 - 0.110
0.010 - 0.012
114° - 114°
STD
99843
STD
1,2,143
6100015 vakiota isommalle turbolle
6100013 vakiota isommalle turbolle, huom overlap on pienempi ja advertised asteita vähemmän,vaikka @ 0,050" asteita on saman verran siis tämä tuottaa tehoa paremmin varsinkin keskirekisterissä mutta kuluttaa jousia ja paikkoja nopeammin
jäykemmät jouset 99843-8 tarpeen molempien kanssa
Please note that we try to have the information as complete and correct as possible, however, Cat Cams nv. will not be responsible for ANY damage on ANY engine or other part due to incorrect, incomplete or misunderstood information, as this engine information is nothing more than a guide for the professional user, who has to check every detail when mounting these racing parts before starting the engine and take it in use
Infolink:
1
When ordering, please indicate if your camshaft has a distributor drive sleeve at the end or not
2
for rally-race applications, use spring (ref. 99843) on OEM retainers. Use shimm of 4mm to obtain fitted spring length of 40mm
101
FOR FULL RACE APPLICATIONS ONLY. following details must be verified:
-the camshafs must turn smooth in the cylinderhead, provide free travel by machining where needed
-distance between valve seal and retainer at full lift must be 0.6mm/0.025" at least
-minimum valve spring travel of 1.0mm/0.04" at full lift must be provided
-distance between valve and piston 1.0mm/0.04" (pref. 1.5mm/0.06"). check 5-15° before TDC on exhaust, and after TDC on intake
102
valve seals must be lowered, race valvespring kit is required (available on special request only)
143
for TURBO engines
saab@prostreet.fi
Viimeksi muokannut T16, La Joulu 06, 2003 17:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T16
Saab 8v Cat Cams nokka-akselit vaparimoottoreihin
4cyl2V
Direct Tappet (Mech) 38mm
car models engines from
99, 900 B20, B201 (1985cc) 1974
Sport
partnr
duration@0.1mm
timing@0.1mm
max.lift (mm)
lift@TDC (mm)
clearance (mm)
duration@0.050"
timing@0.050"
max. lift (inch)
lift@TDC (inch)
clearance (inch)
peak angle
followers
springs
retainers
infolink
6100008
292° - 292°
38/74 - 74/38
11.35 - 11.35
2.60 - 2.40
0.30 - 0.35
242° - 242°
13/49 - 49/13
0.448 - 0.448
0.102 - 0.094
0.012 - 0.014
108° - 108°
STD
STD
STD
1,142
Rally/Race
partnr
duration@0.1mm
timing@0.1mm
max.lift (mm)
lift@TDC (mm)
clearance (mm)
duration@0.050"
timing@0.050"
max. lift (inch)
lift@TDC (inch)
clearance (inch)
peak angle
followers
springs
retainers
infolink
6100014
290° - 290°
37/73 - 73/37
10.75 - 10.75
3.20 - 3.20
0.25 - 0.30
250° - 250°
17/53 - 53/17
0.423 - 0.423
0.126 - 0.126
0.010 - 0.012
108° - 108°
STD
99843
STD
1,2,142
6100016
276° - 276°
32/64 - 64/32
13.20 - 13.20
4.00 - 4.00
0.20 - 0.25
250° - 250°
19/51 - 51/19
0.520 - 0.520
0.157 - 0.157
0.008 - 0.010
106° - 106°
STD
99843
STD
1,2,101,102,142
6100012
306° - 306°
47/79 - 79/47
13.60 - 13.60
6.00 - 6.00
0.30 - 0.35
278° - 278°
33/65 - 65/33
0.535 - 0.535
0.236 - 0.236
0.012 - 0.014
106° - 106°
STD
99843
STD
1,2,101,102,142
Infolink:
1
2
101
102
142
for ATMO engines
saab@prostreet.fi
ari_viitanen
virivirinokka
Kiitos vaivannäöstä. Täytyypi käydä sivuilla kun saavat päivitettyä.
Itse ajattelin tehdä semmosen kevyen katupäivityksen nokka,kannen
koneistusta,säädettävänokkapyörä,pakoputki,ilmanputsari,ruisku.
En tiedä kai se teho voi nousta 90hv virityksen jälkeen kaasarimallissa?
mitä muut ovat mieltä?tuleeko rivakampi noitten päivitysten jälkeen??
Vinkkejä otetaan mielellään vastaan.
T:Ari
T16
Saab 8V katuviritys:
Cat Cams sport viritysnokka
292° - 292°
11.35 - 11.35mm
2.60 - 2.40mm/ykk
ruisku + säädöt
tai
vaakatuplakaasarit Weber/Dellorto 45mm (isompi teho, parempi tyhjäkäynti)
tehoputkisto Simons tai vähintään turbon putkisto
ilmansuodattimeen 80mm halk imuletku maskin/etuspoilerin takaa
sisälle voi laittaa puuvillasuodattimen esim Green, K&N
vakio kärjetön sytkä
ennakon nousumäärää voi rajoittaa -> suurempi pohjaennakko
alipainesäädin testaa toimiiko ilman vai sen kanssa (pienempi kulutus sen kanssa)
max sytytysennakko ilman alipainetta mitattuna n 32ast
jos kantta ja/tai lohkoa plaanataan tarvitaan myös säädettävä nokkapyörä
kannen remontti ja kolmikulmaseetit
tai
jos on hyvä virityskannentekijä käytettävissä niin kannen porttaus ja venturiseetit
pete
HRalli
Nokka-akseli asteet
GT Motorin nokan arvot :
-nosto 10,4 mm (0,25 tarkastuasvälyksellä)
- imuasteet 290
- pakoasteet 300
Venttiilivälykset käytössä samat kuin normaalisti.
Näin ilmoitti GT -Motor.
HRalli
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
T16 kirjoitti:Saab 8V katuviritys:
292° - 292°
11.35 - 11.35mm
2.60 - 2.40mm/ykk
pete
Eli tätä siis löytyy tilaamalla? Mikä mahtaa olla hinta?
Tallissa virikone tekeillä ja nokkaa kaipais...
T16
rr kirjoitti:
292° - 292°
11.35 - 11.35mm
2.60 - 2.40mm/ykk
pete
h 403e http://www.prostreet.fi
