T5suite ja autotune ongelma
escortmk2
Viesti Kirjoittaja escortmk2 »
Moi! Missähän vika, kun koitin pitkästä aikaa ja eri tietokoneella autotunea, niin yrittää säätää afr:n nollaan, vaikka normi ajoalueella minulla on afr targetissa 14.7? Näyttää siinä autotunessa 14.7 tavoitelluksi tyhjäkäynnillä, mutta heti kun lähden ajamaan, eli menee pois Idle mapista, niin tavoite muuttuu nollaan ja säätää ve:n maksimiin.
escortmk2
Re: T5suite ja autotune ongelma
Huomasin, että autotune sivulla näkyi vaan viivaa imuilmanlämmön kohdalla, muilla sivuilla imuilma näkyi oikein. Jotain autotune asetuksia muutin ja en tiedä johtuiko siitä, mutta yhtäkkiä myös autotune "sivulla" näkyi imuilma oikein ja alkoi säätämään oikein ve-karttaa.
