Kaiuttimet ogsatkun etuoviin?
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Vinkkejä kiitos... tarkoituksena olisi tunkea 6x9 kaiuttimet ogsatkun etuoviin. Kyseessä siis kaksiovinen auto johon varmaan saisi tehtyä mukavan kaiutinkotelon siihen ovessa olevaan tavarakoteloon. Mutta miten, saisko lasikuidusta tehtyä jotain vai pitääkö vääntää vanerista? En ole ennen lasikuitua käyttänyt joten en tiedä saako siitä kestävän kotelon tms.
Enkä kyllä ole yhtään varma siitäkään saako kukaan yhtään selvää mitä ajan takaa mutta toivottavasti jotain ideoita saisin...
-John
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
900turbo3d
Minulla semmoinen suunnitelma, että sen säilytyskotelon pohjalle lasikuitua, ja sitten siihen kanneksi vaneerilevy, jonka valaa lasikuituun kiinni ja johon elementin kiinnittää. Lasikuitudun avulla kotelosta saa tukevan. Olisi ainakin yksinkertainen ja kankaalla kun verhoilee, niin varmaan ihan tyylikäskin
PS. Paremmin tuosta sinun tekstistä selvää ottaa kun omasta selityksestä :wink:
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
johniemi
Joo just jotain tuommoista. Mites olit ajatellut sen vaneri "kannen" kiinnittää siihen koteloon? Olisikohan Sikaflex + puuruuvit okei?
Sit ehkä tyhmä ongelmanpoikanen mut kuten kaikki tietää niin kaiuttimen asennusreiän vaakapinta on tasainen, eli siis kaiutin on tarkoitettu asennettavaksi tasaiselle pinnalle. Noh, satkun ovipahvithan eivät ole tasaiset vaan kaartuvat hieman, joten jos sen ovitaskun päälle vetää vanerin niin sekin taipuu oven mukana hieman tehden asennuspinnasta hieman kieron. Mistäs tuohon siis tekisi jonkun tasaisen pinnan - "kauluksen" - johon kaiuttimen voisi ruuvata? Vai onko vastaus taas lasikuitu?
-John
900i 1987
Viesti Kirjoittaja 900i 1987 »
mitäs jos tekis näin.. et ala kiinnittelemään mitään ennen kun saat kotelon kajarille valmiiks.. kotelon teko on suht yksin kertasta kun teet sen näin: ota kaksi ohutta vaneria, piirrä niihin haluamasi kotelon muoto ja leikkaa palat irti (nyt sinulla on kaksi identtistä levyä) ota pala styroksia ja kiinnitä vanerit muotoon leikattuun styroksiin (styroksilla saat riittävän asennuskorkeuden, esim roudarin teippi toimii) sitten kietaiset folion tiukasti koko paketin ympäri, sitten laminoit lasikuitua paketin päälle ja annat kuivua (muotti lähtee helposti irti folion ansiosta) toisen puolen saat samalla muotilla kun käännät sen ympäri ennen laminointia. sitten vaan siistit kotelon reunat niin että siihen jää vähän ylimääräistä josta kotelon saa kiinni ovipaneeliin ja sahailet reiän elementille. sitten kun kotelon on ruuvattu ovipahviin niin kitillä isoimmat kolot piiloon (jos koloja on) ja sitten liimaat kankaan päälle ja avot ku on hieno.. :D
Saabismi on sairautta, mutta kukapa edes haluaa olla terve :P
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
Projekti satkua kaivaten.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Mä en kyllä lähtis tunkemaan 6X9 oviin!
Ennemmin ostaisin erillissarjan! Joko 2-tie tai 3-tie ja tekisin niille kunnon kotelot ja asennus paikat. Saabissahan on suhteellisen hyvät paikat keskiäänille kojelaudan päällä...
Se vaan on noiden 6X9 äänenlaadun kanssa vähän niin ja näin...
No tämä nyt on vain minun näkemykseni asiasta...
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8107
Tuonne selostin aikoinaan, miten tein omaan satkuun ovikaiuttimille paikat.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
jsievikorte
Viesti Kirjoittaja jsievikorte »
JL kirjoitti:Mä en kyllä lähtis tunkemaan 6X9 oviin!
Toinen ääni erillissarjan puolesta. Kohtuu sijoituksella saat jo ihan riittävän laadukkaan erillisarjan ja vaikka asennuksessa voi olla vähän enemmän työtä, niin laatu korvaa menetetyn vapaa-ajan ;)
Itse tein satkuun jalkatilaan pienet kotelot mideille, sopi aika nätisti siihen oven etupuolelle ~6litran kotelo, eikä olleet edes tiellä. Keskiäänet orkkispaikoille ja diskantit suunnatuiksi a-pilarin kupeeseen. Tuli erittäin hyvä... Ovet ovat kyllä äänenlaadun kannalta parempi paikka noille mideille, mutta itse halusin säästää ne taskut roinan säilömiseen :)
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Erillissarja ilman muuta. Paljon paremmin soi ja helpompi tehdä. DLS:ltä saa jo alle satasella kohtuu sarjan.
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Joo, laitat kojelautaan 5 1/4 tuumaiset kaiuttimet ja ostat minulta tyylikkäät diskanttitolpat! :wink:
Autot nyt:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Itsellä oli entisessä(varkaiden viemässä) satkussa 2kpl 6.5" bassoja/ovi.
Alkuperäinen ovitasku pois, taskun kohdalle pahvin takapuolelle 6mm vaneri kiinni sikaflexillä, kyynärnojan tila täyteen polyuretaanivaahtoa.
Leikaten 9mm vanerista taskun kokoinen pala etupuolelle, ruuvaten siihen pituussuunnassa 1" puinen rima tueksi ja tehden 6kpl muutaman sentin mittaisia "tassuja" samaisesta rimasta(siis rimanpätkät vanereiden väliin), johon vedettiin ruuvit taustavanerin puolelta(verhoilun jälkeen).
Kotelon tiivistys/ovipaneliin sitominen suoritettiin jälleen kerran hyväksi havaitulla "sikajaatisella".
Edit: Ja erittäin tärkeä asia hyvin soivan oven kannalta, vaimenna oven pellit raskasmatolla.. mieluiten myös panelin takapinta niiltä osin kun mahtuu!
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
LR kirjoitti:Joo, laitat kojelautaan 5 1/4 tuumaiset kaiuttimet ja ostat minulta tyylikkäät diskanttitolpat! :wink:
Mikäs juttu tämä on? Saattaisin olla kiinnostunut, jos ovat tallella.
'84 900T8 Museoautoprojekti
