OG ässään nakutusledi
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Onko tuollaiseen vanhaan matalapaineturboon mahdollista laittaa nakutus-lediä, jos/kun ei ole APC:tä? Jos onnistuu niin mikä on helpoin ratkaisu?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Muistaakseni speedpartsin sivuilla oli joskus myytävänä erillinen nakutussensori, mutta hinta oli sitä luokkaa että saat käytetyn apc:n halvemmalla.
Jossei apc-ohjattu ahtopaine ei itsessään kiinnosta niin voihan sen jättää liittämättä tuohon ja ottaa vain nakuledin käyttöön.
Noista en ole varma että pitääkö olla magn.vena ja paineanturit kytkettynä vai riittääkö että tuo tuolle purkille sähköt ja ruuvaa nakuanturin lohkoon.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
