vähän bensanpaineista
suapi
Viesti Kirjoittaja suapi »
jos mulla on 9000:ssa 1.5 bar ahtoo, ni mikä olis sopiva bensanpaine?
säädin on fse kolmikalvonen.
alkuperäinen säädin ei kai oikein oo noilla paineilla ihan mukana.
jab82
Viesti Kirjoittaja jab82 »
Koitappa noin 3,5 baarin peruspaineilla,eli ota siitä säätimeltä se alipaine letku irti ku säädät sitä.
2x9000 T16
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Pieni varoituksen sana tuohon. Jos kyseisessä kulkineessa on vanha ja vakio pa pumppu niin tuo perus paineen nosto yli 3bar ei auta eikä kannata. Nuo pumput nimittäin antavat vain n.4bar paineen max tuotolla, jonka jälkeen paine saattaa kyllä nousta mutta tuotto putoaa reipaasti = laihalle menee.
Eli jos peruspaine on 3bar ja tuohon ahtoja 1.5 lisää on jo 4.5bar pa painetta. Jos on ns kertoja säädin niin tuota painetta ei tarvi nostaa yli 3bar. Jos oikein muistan niin tuo FSE on kertova 1,25:1? jolloin ollaan jo reilusti yli tuon normaali pumpun kapasiteetin.
Jos kone tarvii noin paljon lisää soppaa niin hanki isommat suuttimet suosiolla ja hyvä pumppu reilulla tuotolla. Jos tarvit apuja suuttimien valinnassa tai tarpeen laskennassa niin kysy.
V-M
suapi
ei auta ku koittaa, vedän sen painemittarin sisälle ja käyn koittamassa, sit sen näkee romahtaako paine. mulla on tossa seosmittari ja se väittää että rikkaalla mennään vaikka on vakio bensanpaineen säädin... tuntuu järjettömältä. mittari ja lambda on uusia et luulis sen jotain tietävän
jab82
Ei sitä välttämättä tarvi sisälle asti vetää,ite vedin konepellin välistä pyyhkijän alle ku koitin,pääsee vähemmällä työllä :wink: Aika jännä että menee vakio säätimellä rikkaalle 8O
2x9000 T16
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Vakioilla b202:sen turbon bensansyötön osilla pääsee reiluun 240hp, dynossa testattu. Perus-bensanpaineet oli karvan alle 4bar. Vakiolla pumpulla pääsee taasen jonkinverran yli 300hp, mutta tosiaan suosiolla isompaa suutinta peliin, ettei tarvii paineilla leikkiä. Oletan, että kyseessä on vakioahdin ja
-cooleri, jolloin reilu 3,5bar peruspaineita on aika kohillaan.
Foxbody turbo
suapi
sitä kyl on tullu itekki ihmeteltyä et millai voi pysyä rikkaalla vakio säätimellä. voihan se olla et on joku valmistusvika esim. lampdassa.
