poppivehkeiden asennuksesta!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eli kaiuttiemet autossa koelaudalla 4" + diskantit , ovissa 6 1/2 midbasso, hattuhyllyllä 6 1/2 kajarit ja takaluukussa suppanen pauhaamassa!
nyt on vahvistimet hommattu! kysymys kuuluu eli 2 kpl vahvistimia. tarviiko vetää 2kpl rca piuhoja koska toisessa vahvarissa on linja ulostulo myös eli selviäisin 20 cm rca piuhalla . aikoinaan oli kokeiltu näitä kaiken näköisiä y ja j haaroja jotka lisää rca päitten lukumäärää nostaen myös häiriö tasoa ja ääni ei kuulu samalla tasolla... ! eli voinko vetää lyhyen rca piuhan vahvareitten väliin kärsimättä esim linja ulos tulon riittämättömydestä?
tarkoituksena on ohjata subbasta 1x500w monopääte ja 4x50w muita kaiuttimia autossa.
Riippuu millaisia lähtöja soittimessa on, luultavasti löytyy ainakin etu-ja takaknaville omansa. Jos löytyy soittimesta om subbari lähtö niin sitten ainakin kannattaa vetää 2kpl RCA piuhoja.
Jos vedät 2 RCA:ta (iman että soittimessa subbari lähtö) niin saat Faderilla aika hyvin säädettyä tuota subbari/kaijutin suhdetta. esim takapään lähtö subbareille ja etupään kajareille
Itselläni on otettu toisesta vahvistimesta linjatulo toiseen äänen mitään suuremmin kärsittyä, koska tuosta AS2:sta joutui sen muutenkin "varastamaan".
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
juu piuhat kulkee eri puolilla autoa ei häiriöotä! no niin popit kytketty norsu kytkennällä eli tynkä rca vahvareitten välissä . joo hyvin potkii MUTTA kuten oli puhetta siitä eri vahvistimien signaalin tarpeesta niin miun on pakko ostaa lähitulevaisuudessa toinen rca piuha koska spl vahvari tarvii paljon enenmmän volumea tuottaaksen tarpeeksi ääntä ... kuin tuo toinen jonka merkki on renegade ei mikään kunnon merkki mut potkii hyvin tuota jensen 12"
Vaikka ei yleensä niin tehdä, niin minulla on vedetty piuhat vänkäripuolelta kummatkin. Sekä virta- että signaalikaapelit. Minun Saabbassa on signaalikaapeli häiriösietoista ja hyvin on pelaillut. Kaikki kaapelit ja linjamuuntajat ovat Stingerin valmistamia.
#1882
Minulla on vain takavalojen pultissa kiinni. Raaputtivat vain maalia vähän poes. Kunnon liitin maadoituskaapeliin ja kiristivät kiinni.
Oikein hyvin on soinut vaikka onkin vain 160 RMS:n vahvistin subille.
Haaveessa olisi muistaakseni 400-500 Wrms:n vahvistin, mutta taitaa nostaa liikaa paineita, kun nytkin soittaa oikein sopivasti. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#1882
Tuota.. linjamuuntajat..? Mihin niitä tarvitaan? Kenties juuri häiriöiden tappamiseen väärin tehdyn johtotuksen/huonolaatuisten osien takia...juhokare kirjoitti:...linjamuuntajat...
Linjamuuntaja on linjatasoisen (n.1-2V) signaalijännitteen galvaaniseen erotukseen tarkoitettuja komponentteja, komponenttiin tulee signaali sisään ja riippuen laitteen laadusta, pitäisi tulla samanlainen ulos.. ilman että sisääntulo ja ulostulo ovat missään sähköisessä kosketuksessa toisiinsa.
Galvaanisen erotuksen tarve tulee usein väärin tehtyjen johdotusten tai huonolaatuisten/rikkonaisten laitteiden kanssa: RCA-johdon suojavaipassa kulkee maavirtaa aiheuttaen laturin ulinahäiriön.
Ei siinä mitään muuten, mutta kun nykyiset järkevän hintaiset linjamuuntajat ovat todella rupukamaa. Usein vasemman ja oikean kanavan maapotentiaali on yhdessä(mahdollisuus maasilmukkaan) ja vaimentavat pirusti matalimpia taajuuksia ollen muutenkin aikas kyseenlaisia lineaarisuudeltaan.
Meikku on vetänyt ihan tavalliset kotikäyttöön tarkoitetut RCA-piuhat sinne autoon. Hyvin ja halvallahan nuo tuntuu toimivan. Ei ainakaan meikäläisen kultakorva kuule mitään ääniongelmaa. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: poppivehkeiden asennuksesta 900!
Tässä olisi tarkoitus piakkoin hankkia Saab 900 (jostain 80 luvun loppupuolelta).
Haluaisin saaada siihen kohtuulliset poppilaitteet, valmiina löytyy jo pieneerin 69 kaiuttimet (max teho taisi olla 90W, täytyy tarkistaa).
Myös perus cd-soitin löytyy, JVC.
Millainen olisi hyvä setti, hintakattona n. 300 €? Eli saa ehdottaa myös minkä soittimen kanssa ja mitkä kajarit eteen ja mitä taakse.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Re: poppivehkeiden asennuksesta!
Jos haluat jotain erikoisempaa, niin laita kojelaudalle 4" keskiäänet ja diskantit. Keskikonsoliin tavaran säilytyslokeroiden tilalle saa tehtyä 8" bassolle kotelon.
![Kuva](http://img143.imageshack.us/img143/1176/im001654bg7.jpg)
Elikkä tuon huopajutskan laminoit sisäpuolelta ja peität aukot mdf:llä. Lopuksi hartsi-hiekkaseos, niin tulee jäykkä. Täytyy olla varovainen että kotelo säilyttää oikean muotonsa. voipi olla muuten aika vittumainen laittaa paikoilleen.
Jos käytetyt kiinnostaa niin olisi ylimääräisenä Velocityn VX 170.3 3-tie-erillissarja. 6,5" + 4" ja 19mm diskantti. Keskiäänet menee og-satkussa alkuperäisille paikoille, oli liimalla kiinni ririlän pohjassa. Löytyy myös rumat siniset kotelot 4/5-oviseen bassolle.
Vahvariksi Rockford Fosgate 4.6x. Tehot 4x30 tai 2x120. 2x80Hz jakosuodinkortteja ja 1 60Hz:n kortti. Korteilla voi valita alipäästön, ylipäästön tai flat-asennon. Pieniä käytönjälkiä löytyy, mutta toimii moitteettomasti. Ohjekirjakin löytyy.
Koko satsin voin myydä 250€.
![Kuva](http://img143.imageshack.us/img143/1962/im001678ml9.jpg)
![Kuva](http://img515.imageshack.us/img515/1196/image17oa1.jpg)
![Kuva](http://img515.imageshack.us/img515/2037/im000883fa4.jpg)
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Chevy van -98
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=20&t=65206Sapetti kirjoitti:Tässä olisi tarkoitus piakkoin hankkia Saab 900 (jostain 80 luvun loppupuolelta).
Tuosta saat hyvän starttisetin autoon. Tietty toisen vahvistimen vielä tarvitset, jos haluat järkevää soundia saada ulos. Mutta tuosta lähtee edullisesti yli 600e ovh setti. Ja varmasti soi hyvin, tuo 8" elementti on ollut myös satkussa. Pieni 12 litranen kotelo, joten esim tuo keskikonsoliasennus onnistuu. Mulla oli aikoinaan siihen jo kotelon runko rakennettu, mut lasikuitukauppa oli vaan liian kaukana
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
Re:
Gainillahan nuo kaiuttimet pitää kuitenkin säätää tasapainoon. Tai siis parempihan se aina on jos vetasee molemmille vahvistimille omat rca:t. Miten sulla oli kajarit kytketty? Nelikanavaisen toisessa kanavaparissa 3-tiesatsi passiivisuotimilla ja toisessa takakajarit? sellanen kiva kikkailumahishan on että soittimen etupään rca-lähöstä vetää muille kaiuttimille rca:t ja takalähöstä subin vahvistimille. Pystyy faderilla säätelemään basson tasoa aina ku ajaa huoltoaseman pihaan tai paikallisen lihatiskin ohinalleolut kirjoitti:juu piuhat kulkee eri puolilla autoa ei häiriöotä! no niin popit kytketty norsu kytkennällä eli tynkä rca vahvareitten välissä . joo hyvin potkii MUTTA kuten oli puhetta siitä eri vahvistimien signaalin tarpeesta niin miun on pakko ostaa lähitulevaisuudessa toinen rca piuha koska spl vahvari tarvii paljon enenmmän volumea tuottaaksen tarpeeksi ääntä ... kuin tuo toinen jonka merkki on renegade ei mikään kunnon merkki mut potkii hyvin tuota jensen 12"
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Tuo on muuten kumma että mullaki on ollu usemmassa tilapäisautossa (itse asiassa nykysessä käyttiksessäkiMertmi kirjoitti:Meikku on vetänyt ihan tavalliset kotikäyttöön tarkoitetut RCA-piuhat sinne autoon. Hyvin ja halvallahan nuo tuntuu toimivan. Ei ainakaan meikäläisen kultakorva kuule mitään ääniongelmaa.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Pitäsi itelläki asennella Alpinen kakstiekajarit ja nelikanavainen vahvistin tässä loman aikana. Subi ja soitin tuli tökittyä paikalleen. Pitäs vielä ostaa ne paremmat rca:t ja jotain 50mm^2 virtakaapelia ni sais isomman vahvistimen kiinni ja sen sub-passon vähäsen tarkemmaksi ku tahtoo puuroutua tolla nykysellä 300w pukkaavalla kamppeella
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
