uusi auto uusi ongelma!!!
jo kaksi viikkoa saabistina, eka ongelma. kyseessä saab 9-5 aero vm. 2000. vika on seuraavanlainen ei ahda kunnolla, eli iso vaihde päällä paineet ei nouse enää ainakaan samalla tavalla kuin ennen ja vääntö hukassa. olisiko mangneettiventiili vai hukkaportti viriohjelma on bsr mutta tekee saman myös ilman viriohjelmaa. huom turbo ei vuoda eikä kansipahvi.
voiko olla,
siis tosiaan tulpista kiinni, ne on kyllä vaihdettu mutta kai sit tarttee kokeilla sitä ensiksi. onko jollain sitten tullut vastaan että pelkkien tulppien vaihdolla saadaan väännöt ja tehot takaisin jos niin se olis todella hienoa
tuli testattua
laitettiin ahtomittari kiinni ja anto vain 0.6 bar painetta, olisko mahdollista että boxi on heittänyt varaohjelman päälle, kun kuulemma jos vetäsee nopeita jarrutuksia 200 ---80 monasti, niin toinen nokka-akseleista ei kestä moista rallatusta ja boxi laittaa varaohjelma päälle. näin puhui volvo mies minulle. ei auttanut vaikka akun miinusnapa oli irti 2H. vikoja 0. noo täytyy mennä metroautoon, ps ei ollut tulpilla vaikutusta.
Ilmamassamittari. Aiheesta löytyy paljon haku-toiminnolla. Ja eihän sitä voi kaikkea heti tietää. Mullakin meni aikaa ennenkuin tajusin että mankuvena on magneettiventtiili ja sitä ei taida löytyä kaasarin konehuoneesta
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
