Nahkamaalia penkkeihin?
juotila
Viesti Kirjoittaja juotila »
Jotkut on kuulemma korjaillu nahkapenkin kulumia nahkamaalilla. Pitääkö paikkaansa ja mistäs sellaista maalia löytää?
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Jos pakko on korjata, niin oiskos värillinen kenkälankki parempi vaihtoehto. :wink:
Ja Nahkista pintaan tarpeeks usein niin ei tarvi tuollaisia miettiä. :D
ju60ni
Viesti Kirjoittaja ju60ni »
EI nahkamaalia , ovat latekseja .
EI pysy , ei tosin saa siististi poiskaan, jos jo laittoi.
Näin kertoili luottosuutarini , kun kysyin vaihdekeppipussukan (nahkaa) maalaamisesta.
Pussukkaan laitoin lankkia ja hyvä tuli. Penkkeihin ei voi suositella .
95 2,3 vireessä
Haikara
Re: Nahkamaalia penkkeihin?
Viesti Kirjoittaja Haikara »
juotila kirjoitti:Jotkut on kuulemma korjaillu nahkapenkin kulumia nahkamaalilla. Pitääkö paikkaansa ja mistäs sellaista maalia löytää?
Ainoa toimiva tuote on Liberon nahanhoitoaine. Hoitoainetta on monen väristä.
http://www.liberon.fi
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Myös LEATHERMASTER on mainiota tavaraa. Alan liikkeet sävyttää tilauksesta. Perusvärejä saa mm. isommista huonekalukaupoista.
Em. tuote pysyy jopa nahkaratissa, eikä värjää vaatteita.
Halpa perussarja ei tosin ole ( 50 euroa), mutta siitä kyllä riittää.
Psychocowboy
Duunikaverin kanssa luettiin tätä ja kysymys kuuluu (minulla ei ole nahkaa penkeissä, kaverilla on...vulvassa) värjääkö nuo aineet istujan hanurin pitkällä ja hiostavalla matkalla?
Haikara
Liberon ei värjää, kun käsittely tehdään ohjeen mukaan. Itsellä kokemusta monen auton verhoilun kunnostamisesta tuolla aineella. Pari kertaa vuodessa käsitellen, penkit ovat kuin uudet.
Kenkälankki sopii kenkien kiilloitukseen. Auton nahkaverhoilulle on olemassa omat aineet, joita kannattaa käyttää.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Autofiksauksia työkseen tekevä kaveri sanoi parhaan aineen olevan tinneri aidolle nahalle, tinnerissä kastellulla kankaanpalalla hangataan koko penkki kauttaaltaan ja lopputuloksena on liki uudenveroinen penkki.
Tinneri siis liuottaa penkissä olevaa väriä ja se leviää penkkiin uudelleen.
Itsehän en tätä uskonut ennenkuin näin, todella kuluneesta ja nuhruisesta bemarin nahkapenkistä tuli liki uuden veroinen! 8O
Haikara
Taitaa olla vähän vahvaa ainetta tuo tinneri, nahka kun on luonnonmateriaali ja se ei kovettumatta kestä tinnerillä pyyhkimisiä.
Kysäiskääpä Tampereelta vaikka Design Eugen nimisestä firmasta, kuinka nahkaverhoiluja tulee hoitaa, jos kaipaatte lisää ammattiohjeita.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Tuosta tinneristä... Muistelisin lukeneenin joskus erä-lehdestä kenkien hoito-ohjeita ja kerrottiin, että (muistaakseni) tinnerillä voi puhdistaa kengät ennen uutta käsitellyä. Tällä tavalla saa pinnasta poistettua vanhat kyllästysaine jäämät ja nahka imee paremmin uutta kyllästettä ja lopputulos sitä myötä parempi. Kai tuota pystyy jotenkin autonpenkkeihinkin soveltamaan. Itsellä ei tosin nahkapenkkejä ole, joten en pääse tuota testaamaan.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Myrkky
luonnevammamouho
Haikara kirjoitti:Taitaa olla vähän vahvaa ainetta tuo tinneri, nahka kun on luonnonmateriaali ja se ei kovettumatta kestä tinnerillä pyyhkimisiä.
En sit tiedä, mut on se niitä fixejä tehny kuitenkin jo yli 10 vuotta... eikä ainakaan sen bemun penkit pilalle menneet, päinvastoin.
