Nyt tarttis tietoo.....
saab900turbo
- "Ruisku"
Onko kukaan vaihtanu saabin orkkis etupenkkejä sport istuimiin. Kun ongelmana on että orkkis etupenkeissä on sivuturvatyynyt ja sport penkeissä ei ole. Eli onko kellään tietoo miten saisi airbagin valon sammumaan / kuitattua ilman auton orkkis etupenkkejä. Onko tietoo voiko ohjelmaa "huijata" lenkittämällä sivuturvatyynylle menevät piuhat. kun ei millään viitti ruveta kokeilee....... jottei sattuis mitään ei toivottua
Soitin länsiautoon ja sanoivat että niiden koneella ei onnistu valon pois kytkeminen, ilman orkkis penkkejä. Tietysty voishan ne airbagi pussit repii vanhoista penkeistä mäelle ja sulloo ne sporttipenkin alle
Jarru on vauhdin surma!
Sen verran wisistä aikoinani olin lukevinani, että ng900sta on yhdellä ja kahdella bagilla. Jos autossa ei ole etumatkustajan turvatyynyä, niin tämä tyyny on korvattu vastuksella. (mielukuva, että abs yksikössä olisi johdon tilalla "palikka", jossa tuo vastus. )
Vastuksen arvosta ei ole tietoa, enkä nyt ensimmäiseksi lähtisi mittailemaankaan suoraan bagista. Jos tuosta palikasta pääsisi mittaamaan?
Kun vastuksen arvo tiedossa, niin uskoisin, että tuolla pystyisi hyvin hämäämään abs keskusyksikköä, joka testaa airbagien "toiminnan (eli johdot) mittaamalla tuota resistanssia bageista.
edit: Katsastusmies voi olla erimieltä tuosta virityksestä ja penkkien vaihdosta bagittomiin, mutta kuppipenkithän tuli vain ratakäyttöön. Niinhän se oli puhe... ?
Hook
Hook
saab900turbo
- "Ruisku"
Juu auto on 9-5,9-5T kirjoitti:Autosi lienee 9-3 tai 9-5 muissa ei taida ollakkaan sivuturvatyynyjä. Näihin on olemassa vertailuvastus korjaamo käyttöön jolla valon syttymisen saa estettyä.
Pitänee kysellä jos sattuisivat tietämään länsi autossa jotain
Luulen että joutuu kyselemään ruottin puolelta tietoo
