pientä kansiviritystä (vinkkejä kaivataan)
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
noniin tuon 99 turbon kannesta on yhdeltä tulpalta kierteet menny, jotka on korjattu kierreholkilla.
nyt sitten kun mulla on hyllyt täynnä noita b-koneen kansia, niin ajattelin vaihtaa kannen parempi kuntoiseen, ja samalla hieman parannella sitä.
mitään huippuvirikantta en ole tekemässä, täytöshitsaus ei tule kysymykseen.
lähinnä ajattelin kanavien siistimistä ja tasoittamista, venttiilien hiomista/uusimista ym. pientä.. :wink:
teen homman virman tiloissa josta löytyy pelit ja vehkeet kansitöihin, eli laitteista ei pitäis olla puutetta..
eli miten tuo käytännössä sitten tapahtuu?
mistä kannattaa aloittaa?
mitä kannattaa ottaa huomioon?
oliko kellään kuvallisia ohjeita? tai kuvia muokatuista kansista..
nyt kaikki vinkit esiin! kuten varmaan huomaatte oon ensikertalainen tässä kansivirityksessä eli ohjeita tosiaan tarvitaan! :lol:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Ennen kuin joku oikeasti asiasta tietävä paljastaa vinkkinsä, niin näissä ainakin sivutaan aihetta yleisesti:
http://www.sa-motorsports.com/diyport.shtm
http://www.sa-motorsports.com/portdiy/diyport.pdf
http://www.miata.net/hakuna/port2.html
gls
missä kaikki kansigurut piileksii?!
oli hyviä ohjeita noissa jus:n laittamissa linkeissä, kiitos niistä! :D
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Jiska
Viesti Kirjoittaja Jiska »
Kansigurua en ole nähnytkään mutta tällainen yksinkertainen ohje voisi olla paikallaan. Imuihin venturiseetit ja kanavat neliskanttisista pyöreiksi koko matkalta (tulee sopiva halkaisija kun ei mene suurentamaan ristimittaa). Eikä koske sitten kanavan alalaitaan kaarteen osalta vaan kairaa ylempää ja sivuilta (ettei katoa sopiva kaarevuus). Lasket kantta ja pyöristät alkuperäistä ammepalotilaa (mm. viisteet loivemmiksi ja kulmat pyöreiksi).
Käytännössä homma alkaa sillä, että vinkuun laitat alumiinin työstöön tarkoitetun terän ja alat raakatyöstön. Yksi vaihe kerrallaan jokaiseen kanavaan jotta symmetria pysyisi paremmin hanskassa. Halkaisijan voit tarkistaa harpilla tai sopivan kokoiseksi sorvatulla venalla. Kun kanavat ovat keskenään lähellä identtisyyttä siirrytään viimeistelyyn. Viimeistely kannattaa tehdä mahdollisimman karkealla lamellipäällä.
Osoitteesta http://www.hut.fi/~jniskan2/esittely/ löytyy varoittava esimerkki tuollaiseen käsittelyyn joutuneesta kannesta :wink:
