9000:sen venttiilien ajoitukset?
jarin
Viesti Kirjoittaja jarin »
Onko kellään tietoa b234 ja 202 moottorien venttiilien ajoituksesta ja nousuista tai linkkiä mistä ne voisi löytää?
badfear
Viesti Kirjoittaja badfear »
B202:
imuventtiilin nousu: 8.65mm
pakoventtiilin nousu 8.65mm
imuvena auki (BTDC) 16.0
imuvena kiinni (ABDC) 56.0
pakovena auki 61.0
pakovena kiinni 13.0
overlappi 29.0
jarin
kiitos tiedosta. Onko tietoa onko turbon ja vaparin ajoituksissa mitä eroa?Entä 2,3 litranen( 234) moottori?
badfear
B202i nokat:
imuvena kiinni (ABDC) 44.0
pakovena auki 61.0
overlappi 29.0
B234 moottorin nokista ei ole tietoa ainakaan vielä..
Sen tiedän että B202 turbojen joissakin vuosimalleissa on käytetty vaparin, eli b202i nokkia (esim. itselläni vm.1988 b202t)
jarin
Joo tiedän niin mullakin on! Jos jolla kulla olisi tietoa vielä niistä 2,3:sen ajotuksista niin olisin kiitollinen.Lähinnä vm.94:sen jos niissä on eroja.
Juho80
16v nokat
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=2558
tuonne laittelin aiemmin ajoitustietoja..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
jarin
kíitän tiedoista!Oli mennyt jossain vaiheessa ohi tuollainen keskustelu aiheesta. :oops:
