og 900:een kunnon streteot
smuurine
Viesti Kirjoittaja smuurine »
Himottais penteleesti investoida kunnon äänentoistoon, mut ei taida tuo og900:n kori tarjota ihanteellisia elementtien sijoituspaikkoja. Onko kellään kokemusta saako auton etupenkillä kunnon ääntä pelkällä laadukkailla 4 tuumasella elementillä kojetaulussa + subbarilla vai jääkö uupumaan mid-bassot? Olisi kiva kuulla kokemuksia. 6,5" asentaminen ovipahveihin ei oikein ulkonäkömuutosten puolesta napostele. Sillon tosin sais kolmitiesarjalla varmaankin hyvän äänen, mut toi ulkonäkö... :roll:
Alpinen soittimesta ois varmaankin lähdettävä liikenteeseen. Kellään tietoa noista DVD-levyjä lukevista soittimista? lähinnä hintaluokka kiinnostaisi.
T. Simo
900 T16 Aero -84
#2673
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Itselläni oli vanhassa satkussani SPL Dynamicsin 4" koksut edessä vakiopaikoilla. Koaksaalit tarjosivat hintaansa nähden erittäin hyvää ääntä, matalalle eivät tietenkään ulottuneet, eikä paineitakaan lähtenyt, mutta enpä niitä taustamusiikin toistamiseen tarvinnutkaan.
Aeroon oli tarkoitus laittaa Focalin 4" erillissarja vakiopaikoille, mutta päädyinkin Infinityn 5.25" erillissarjaan, midbassot asennan ovipahveihin. Sovittelin hetkeksi Infinityn sarjan vakiopaikoille ja kyllähän niitä siinäkin kuunteli, vaaleiden kartioiden asennus tuulilasin alle ei kannata. Heijastuvat ikävästi lasiin.
Luultavasti helpoin ratkaisu olisi kohtalainen 4" erillissarja, diskantit A-pilariin ja midbassot vakiopaikoille.
Matalia ääniä toistamaan olen jo hankkinut SPL Dynamicsin V-10s -subi tehdaskotelossa :oops: ja saman merkin vahvistin. Subia olen testaillut vasta kotona AMC 2100-päätteen kaverina ja on osoittanut toimivansa musiikilla ihan kivasti ainakin kotioloissa. Ääni ei ole yhden nuotin jumputusta, ulottuvuuttakin on olen elokuvien kanssa testannut ja eiköhän tuo autoon riitä.
'84 900T8 Museoautoprojekti
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No sen 4 tuumasen voit unohtaa.Nöyrryt ja laitat 3 tie satsin eteen ja subin taakse.Mulla on tuossa -79:ssä juuri tuollainen.Eli 6.5 tuumaa ovissa 4 tuumaa +disu kojelaudalla.Tai sitten voit tehdä niinkin kuin mun tuossa -90:ssä eli pistin kojetaululle 5 1/4 tuumaset koaksiaalit.Mahtuu juuri tekemään reiän alkuperäiseen ritilään.Lisäksi kaiutin tulee asennettua oikein kun sen noin laittaa.Jos laittaa sen 4 tuumasen roikkumaan sinne alkuperäiseen tyyliin niin bassotoisto on olematon.Mulla on vielä tossa autossa 6x9 hattuhyllyllä joista on katkaistu diskantille menevä johto.Tulee edes jotain matalia sieltä.Eipähän toi mikään hifistynyt ratkaisu ole mutta onkin vaan väliaikainen.
tomaatti
Korjataan vielä tota mun neuvoa.Eli kyllähän 4 tuumaisesta bassoa saa jos se on oikein asennettu esim.oveen tai sopivaan koteloon.Nythän on vain niin että alkuperäinen paikka og-satkussa on huono bassotoistolle jos sen asentaa roikkumaan sinne.Tilanne on sama kuin pitäisi elementtiä kädessä.Muutenhan paikka on kohtuullinen ikkunaheijastuman takia.stereokuvan voi myös kanssa unohtaa,onhan vasen kaiutinkin jo melkein oikean korvan kohdalla.Dsp:llä voisi asiaa yrittää auttaa.
Bazz
Viesti Kirjoittaja Bazz »
Mielestäni satkuun on mahdollista saada ihan kelpo sointi. Plussaa on se, että keskiäänet ovat kojelaudan päällä ja täten stereokuvan saa sopivan korkealle. Orggis paikat eivät tosin ole kovin hyvät koska ovat aika lähellä toisiaan.
Kannattaa ehdottomasti tehdä orggis ritilöiden tilalle uudet paikat ja laittaa keskiäänet suoraan kojetaulun tasolle, eikä pudottaa niitä sinne kuoppiin (eikä sinne kyllä kovin isolla magneetilla ovat elementit edes mahdu). Jos laittaa vielä päälle mustat ritilät, niin eivät häiritse aurigonpaisteellakaan.
Kolmitieratkaisu olisi äänenlaadun kannalta paras ratkaisu. 4" keskiäänillä ei saa tarpeeksi hyvää integrointia peräkontissa olevan subbarin kanssa. Lisäksi kojetaulu vahvistaa aika reippaasti yläbassoja ja saa aikaan turhan kumean soudin, joten keskiääniltä on pakko leikata yläbassoja (ja alakeskialuettakin) aika reilusti. Tämä yläbassojen leikkaus heikentää vain lisää keskiäänten, midbasson ja alabasson yhtenäisyyttä.
Kyllä niihin oviin saa tehtyä hyvätkin midbasson paikat kun näkee hieman vaivaa (ainakin 2-3-oviset). Lehtitaskut vain pois ja niiden tilalle esim. lasikuidusta sopivat kotelot. Tilavuuttakin saa ihan mukavasti (5-7 litraa).
Itselläni oli aikanaan ekassa satkussa 4" erillissarja edessä ja 12" subbari kontissa ja siinä huomasi, että midbassot olisivat olleet hyvä ratkaisu. Pienillä äänenvoimakkuksilla sai soundin säädettyä parametrisen taajuuskorjaimen avulla ihan hyväksi, mutta hieman suuremmilla voimakkuuksilla alkoi puhti loppua midbasson osalta. Ja kaiken lisäksi joutui subbarin jakoa pitämään aika ylhäällä, eikä se ole kovin hyvä asia.
Tuohon tonnariin olisi suunnitteilla 3-tie sarja eteen. Ainakin stereokuvan kannalta paremmat mahdollisuudet kuin satkussa.. mutta ehkä ensi kesänä :?
saabracing
paras tulee 3- tie sarjalla. Saa sitä etupäätäkin toistamaan tarpeeksi, ettei pauhaa pelkkä diskantti.
hyvä 2- tie sarjakin ajaa asiansa, 6,5"
ja oviinhan on naurettavan helppo tehdä paikat 6,5" elementeille...
ovipahvin alaosaan vaan kotelo, ostaa vaikka uudet pahvit ja tekee niihin, nin ei tartte orkkiksia tuhota...
ja vahvistin ehdottomasti, muuten ei ole hyötyä juurikaan...
ja konttiin ei tartte laittaa subia ollenkaan jos tarvitsee tilaa...
laittaa 8-10" subit takapahveihin... molemmin puolin...
smuurine
Kiva kuulla kommenttajanne! Mitä ilmesemmin jos haluu bassosta nautiskella edessä niin pakko uhrata ovipahvit kunnon 6,5:lle. Mulla ton kojetaulun ylälevyn vois laittaa uusiksi saman projektin yhteydessä, joten onko jollain tietoa onnistuisiko toi 4 tuumasen elementin asennus lähemmäs A-pilaria tilan puolesta, vai tuleeko mittariston kamat tielle? Luulisin että jos 4 tuumasen ja diskantin sais lähelle pilaria sekä 6,5n ovipahviin niin potkis aika nätisti :twisted:
Tää on tätä unelmointia parhaimmillaan... Kylhän sitä vermeet ostais mut kuka ne asentais :?: :P Ei viitsisi äänentoiston takia kuitenkaan alkaa nostamaan diskanttia isompia elementtejä kojetaulun tason yläpuolelle...
Kattelin muuten että sonylta sais halvalla tommosen dvd-levyjä toistavan mp3-soittimen englannista. Malli on MEX-R1 ja täällä tarkempaa tietoa soittimesta http://www.sony.fi/view/ShowProduct.act ... DVD+Tuners
PS eikä avauduta pitkästä linkistä, kun ei osaa niin ei osaa :oops:
900 T16 Aero -84
#2673
saabracing
pioneer on oma merkkini ja jos dollareita on niin semmoseen satsaisin...
http://tinyurl.com/
tolla voi lyhentää
ja sonyn dvd pyörittimistä ei muuta kokemusta ole kuin näytöllisestä mallista ja sen käyttö oli kankeaa, mutta se olikin 2 vuotta vanha malli, luulisi uusien olevan asiallisia.
se näytöllinen oli senkin takia hankala kun dvd soitin oli erillinen laite ja se laitettiin hanskalokeroon...
ja toimi hitaasti...
http://www.digitaali.info/dvd5.htm
halpojakin on.
http://tinyurl.com/9f4g5
http://www.kitupiikki.net/
tomaatti
[quote="smuurine"]Kiva kuulla kommenttajanne! Mitä ilmesemmin jos haluu bassosta nautiskella edessä niin pakko uhrata ovipahvit kunnon 6,5:lle. Mulla ton kojetaulun ylälevyn vois laittaa uusiksi saman projektin yhteydessä, joten onko jollain tietoa onnistuisiko toi 4 tuumasen elementin asennus lähemmäs A-pilaria tilan puolesta, vai tuleeko mittariston kamat tielle? Luulisin että jos 4 tuumasen ja diskantin sais lähelle pilaria sekä 6,5n ovipahviin niin potkis aika nätisti :twisted:
Itse olen vakavissani miettinyt tuohon -90 malliseen tehdä keskiäänille kotelot ja sijoittaa ne a-pilarien nurkkiin.Elementiksi riittäisi hyvin 3-3,5 tuumainen.Mutta sama homma mullakin,kaikkea ei saa aikaiseksi vaikka halua riittäisi.No täytyy yrittää ne nikeltää kuitenkin silloin kun toi setti menee uusiksi.Ja onhan siinä otettava huomioon näkyvyyskin,kunnon kotelolla ei taida tie näkyä..Onneksi nykyään on jo aika hyviä elementtejä jotka toimii pienessäkin suljetussa mukavasti.
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Heps. Ennenkuin tuhoat ne ovipahvit, niin oletko tullut ajatelleeksi tuollaista ratkaisua kuin kalliojärvellä oli sitikassa? http://www.powerset.fi/audio/index.htm tuolta kuvagalleria ja kalliojärvi.
Eli laittaisit ne midit tuonne penkkien eteen/alle. Itselläni on tuollainen ratkaisu tonnarissa ja ihan hyvältä vaikuttaa. Koteloimaan ei liiemmin kannata alkaa, jos ei ole varta vasten pieneen koteloon suunniteltua midiä; midit kun yleensä on suunniteltu oviasennukseen jolloin ovi toimii ISONA kotelona.
Mielestäni ihan harkinnan arvoinen ja huomattavan helppo toteutus.
Harri
Jaa näitä tarkoitit? http://www.powerset.fi/audio/kg/pk/pk-16.htm Ihmettelin ensin Joannan Golffin ovikaiuttimia, eihän ne missään lattialla olleet.
Jos et koteloinut, niin missä ne elementit sinulla on, tuskin kuitenkaan ihan vapaana lattialla?
petteri75
Äänentoistosta
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Satkuun sai lisävarusteita, joilla sitä äänentoistoa oli ainakin teoriassa parannettavissa. http://www.900aero.com -> History -> Accessories 1988 -sivuilla on kuva 3-tie hattuhyllystä:
Rear speaker system,100W
Soundrack, Three-way system
Saab 900 3d, 5d
(15)82 40 11, greyblack, 1995:- sek
Sekä tutummista 2-tie etukaiuttimista:
Front speaker system,40W
Two-way system
Saab 900
204 515 001, black, 887:- sek
Saab 900 T M85-
204 519 003, bokhara, 880:- sek
Jos joku pystyisi löytämään mitään lisätietoa tuosta takakaiutin-hattuhyllystä, niin allekirjoittanut olisi valmis tilaamaan :) Ainakaan kotimainen lisävarusteluettelo ei moista tuntenut ja Laakkosen varaosamyyntitiski ei saanut ko. osanumerollakaan mitään esiin. Ei ehkä ole vastaus mid-basson ongelmiin, mutta pää-äänenlähteenä se toimisi paremmin kuin alkuperäis-sijoitetut kaiuttimet.
tomaatti
Mulla oli oli yhdessä automaatissa sellanen hattuhylly.Ei mitenkään erikoisen komea ja tavallaan järjetönkin kun on suunnattu elementit eteenpäin.Mutta tuolloinhan milloin noi oli suunniteltu, oli tapana pitää ainoat kaiuttimet hattuhyllyllä.Vähän sama kuin kotona kuuntelisi "väärinpäin".Ja mitä tulee noihin elementteihin niin vaihdoin ne heti parempiin.Oli vaan hieman työstöä kun alkuperäiset elementit olivat olivat hieman erilaiset kuin nykyiset 6x9:sit.
Sitten taas nuo kojelauta lisävarusteiset kaiuttimet.mulla on ollut noita vaikka kuinka ja pitäis olla jossakin romukopassa lisääkin.Eipä niistä todellakaan ole mihinkään ainakaan alkuperäisillä elementeillä."jakosuotimenakin" muistaakseni toimii pelkkä konkka.Mut joillekin se tuntuu kelpaavan.Myin joskus reetulle edullisesti sellasen setin käyttämättömänä tehtaan laatikossa.hintaakin taisin pyytää huimat 15 euroa.
harzam
jus kirjoitti: Jos et koteloinut, niin missä ne elementit sinulla on, tuskin kuitenkaan ihan vapaana lattialla?
Juu, ei ne ihan vapaana siellä pyöri :lol: . Pulttasin elementit sopivalle kasettivanerin palalle ja kiinnitin (tosin kiinnitys on vielä vähän vaiheessa, että siinä mielessä ne on vielä vähän "vapaana") ne kulmaraudalla penkn alla olevaan poikittaispalkkiin. Levy odottaa vielä verhoilua.
Eli en tehnyt suljettua ratkaisua, koska:
1. Minulla ei ole pieneen koteloon soveltuvia midejä (esim Hertzin 165)
2. Pienikin kotelo, n. 4-7 litraa vaatisi pohjan muotoilua, lasikuidulla leikkimistä tai penkin säätöjen rajoittamista. Tai muussa tapauksessa elementti olisi talvella ohjaamoon kulkeutuvan ja sulavan lumen armoilla.
Eli jos lasikuidulla alkaisi pelleilemään, niin sitten varmaan samalla vaivalla tekee jo ovipahvit. Tämä oli kaikkein helpoin :oops: , halvin ja nopein tapa saada 6,5 tuumaiset midit TONNARIN ohjaamon etuosaan.
Harri
tomaatti
Joo saattaa toi toimia noinkin kunhan vaan elementti on dipolille suotuinen.
