6x9 kajareista
julle05
6x9 kajareista
Viesti Kirjoittaja julle05 »
moi
onko kellään tietoa mitkä 6x9t kaiuttimet olis tehokkaimmat mahdolliset, siis RMS tehoa?? sellaset hyvät... RMS vois olla jotain vähintää 160w.
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Passiivikaiuttimissa itsessään ei ole tehoa. Kaiutinlaatikoissa ilmoitetut numerot ilmaisevat tehonkestoa, näistä RMS on jatkuva tehonkesto.
Kaiuttimien tehonkestolla ei ole hirveästi merkitystä. Saat aiheutettua takana matkustaville kuulovaurion miltei kaikilla markkinoiden kaiuttimilla. Soittimien pahvilaatikoissa ilmoitetuilla hattiwateilla ei pahemmin ole käytännön merkitystä, puhdasta tehoa niistä irtoaa luultavasti korkeintaan 15W/kanava.
Itselläni on kokemusta Blaupunktin, Boston Acousticsin ja DLS:n 6*9:eistä. Kaikista on irronnut mökää ihan riittävästi meikäläisen tarpeisiin, halvimmat Blaukkaritkin siis ylittävät 4-vaihteisen 99:n äänet moottoritienopeuksissa. :D DLS:t olivat noista ylivoimaisesti parhaat, mutta taitavat maksaakin miltei tuplasti enemmän kuin toiseksi kalleimmat Bostonit. Blaupunktit taitavat olla aika edulliset, mutta riittivät silti takakaiuttimiksi ihan hyvin.
Kuuden P:n sääntö: Jos haluat Painetta ja Passoa Pienellä Pudjetilla, osta suPPari. Laadusta vielä sen verran, että mitä niillä 120 desibelillä tekee, kun jo ensimmäinenkin on huonolaatuista.
'84 900T8 Museoautoprojekti
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Yhdyn edelliseen puhujaan, millä tahansa 6x9 -kaiuttimella saa aikaiseksi tarpeeksi mölinää, son eri asia jaksaako sitä kuunnella joten satsaa mieluummin laatuvehkeisiin. Näissähän yleensä ilmoitettu tehonkesto onkin pienempi kuin halpahallivehkeissä, vaikka enemmän oikeasti kestävätkin.
Mikäli meinaat oikeasti laittaa moisiin jotain 150 rms-wattia per kanava antavan vahvistimen..suosittelen myöskin todella sitä subbaria. Nykyään jo sillä hinnalla minkä joudut laittamaan oikeasti laadukkaisiin 6x9:eihin saat kohtuullisen subbarin ja melkein jo jonkinlaiset yläpään kaiuttimetkin jos ei sellaisia jo löydy. Ja pienenä vinkkinä että jos päädyt tekemään subiboksin itse, niin pyydä jo levyn ostopaikassa leikkaamaan ne määrämittaisiksi, yleensä tekevän ilman lisähintaa, säästyt paljolta vaivalta ja boksista tulee tiivis. Toisin kuin allekirjoittaneen ensimmäiset boksit joiden kantit olivat enemmän aaltomaisia kuin viivasuoria. :lol: Olishan sitä tietty jääny massaputkiloista paljon ylimääräiseksi jos näin ois tehny jo valmiiksi. :wink:
julle05
nuo on jo tiedossa ja kaikki muut äänet onkin jo kunnossa, eikä yhtää orkkis kajaria enää löydy :roll:
vavistimia on jo kaksi ja toisesta irtoaa 2x160wRMS ja subista haluisin päästä eroon kus se vie liikaa arvokasta tilaa ssn takapoksista... lähinnä sitä hain että sais basso toiston mahdollisimman alas ILMAN subbaria ja 6x9 löytyy valmiit paikat...
ei varmaan ole tietoa että mahtuuko kyseisille paikoille dlsän 7x10???
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Mielestäni kannattaa hintalaatusuhteeltaan on SPL pron 6*9. Soi todella hyvin ja maksaa joku 50 euroa. Testissäkin tuli toiseks vai kolmanneks jokunen aika sitte.
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
dq
Mistäs autosta nyt on edes kyse, ss= SportSedan? Mikäli et halua subille tehdä tilaaviemätöntä koteloa niin matalia bassoja voisi hakea esim. 6,5" subeilla. :)
julle05
dq kirjoitti:Mistäs autosta nyt on edes kyse, ss= SportSedan? Mikäli et halua subille tehdä tilaaviemätöntä koteloa niin matalia bassoja voisi hakea esim. 6,5" subeilla. :)
sport sedanpa hyvinkin... kenwoodilta olis 6x9 aktiivisubi dikivahvistimella... mutta kun ei oo tietoa mistä sitä kyseistä merkkiä voisi mahdollisesti saada........
dq
julle05 kirjoitti:sport sedanpa hyvinkin... kenwoodilta olis 6x9 aktiivisubi dikivahvistimella... mutta kun ei oo tietoa mistä sitä kyseistä merkkiä voisi mahdollisesti saada........
Nyt on, vastasin tuohon kimppatilaus -threadiin. :) Jep, ei tuo nyt äkkiseltään välttämättä huonolta ratkaisulta sun tilanteeseen vaikuta, jonkin verran noista kyllä köyhtyy. :?
julle05
dq kirjoitti:
ööö.... miten ne saa tuolta tilattua, kun ei oikein ymmärrä tuota saksaa.... :roll: ei noi nyt hirveän kalliit ole. mitenköhän on tuon liittämisen laita->tartteekohan jotain piuhoja yms, kun ei ole tollasten kaa ennen tullu pelailtua...
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Jos on tavoitteena mahdollisimman suuri äänenpaine laadusta piittaamatta niin kannattaa tehonkeston ohella tiirailla kaiuttimen herkkyyttä.
Esim .kaiuttimissa arvot(paikansa oitävät) 92 dB/w ,rms 100w ja toisessa 87 dB/w,rms 200 w. Ensimmäinen kauitin soi lujempaa sadalla watilla ajettuna kuin toinen 200 watilla.
Sähkötehon kaksinkertaistuessa on äänenpaine-ero 3 dB. Äänenpaineen kaksinkertaistuessa siihen tarvitaan kymenkertainen sähköteho!
Äänenpaineessa 3 dB :tä on korvin kuultuna hyvin pieni ero.
Turbo Sensonic
julle05 kirjoitti:mitenköhän on tuon liittämisen laita->tartteekohan jotain piuhoja yms, kun ei ole tollasten kaa ennen tullu pelailtua...
No mä en ole laittanut vahvaria ennen takakaiuttimia, vaan kytkin 6x9":t kiinni Sport Sedanin orkkistakakaiuttimien (4") piuhoihin. Tein itse pienestä johdonpätkästä ja liittimistä "adapterit", joilla sain liitettyä orkkispiuhat kiinni 6x9":eihin. En katkonut/poistanut mitään alkuperäistä, koska ajattelin, että sitten kun pitää luopua autosta, voi nuo 6x9":n kaiuttimet repiä irti ja laittaa johonkin toiseen autoon.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
dq
julle05 kirjoitti:ööö.... miten ne saa tuolta tilattua, kun ei oikein ymmärrä tuota saksaa.... :roll: ei noi nyt hirveän kalliit ole. mitenköhän on tuon liittämisen laita->tartteekohan jotain piuhoja yms, kun ei ole tollasten kaa ennen tullu pelailtua...
Nytpä pistit pahan, jos alan itse tarpeeksi kattavia ohjeita vääntämään siinä menee pari tuntia ja silti joku juttu menee vikaan. :D Paska homma kun kummallakaan 200 eurolla noita myyvällä kaupalla ei ole englanninkielisiä sivuja. Oliskohan jossain aikaisempi tarpeeksi kattava threadi asiasta? Tai sitten, mikäli niillä ei ole hengenhätä, voit laittaa Kitupiikille toimituskyselyä noista. Kestää jonkin verran kauemmin, mutta pääset ainakin itse helpommalla.
Tuota, jos siinä kerran on erillinen vahvistin, niin varmaankin tarvit rca-johdon ja virtaa siihen, kaiuttimiin piuhat on paketissa mukana.
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... 15&pr=1610
Tuosta kun ottaa kuvaa isommaksi niin näkee laitteen kytkennät vähän paremmin.
julle05
Turbo Sensonic kirjoitti:
voihan ne tietty laittaa suoraankin kaiutin linjaan, mutta eipä niistä mitään"hyötyä"ole, koska saabin oma vahvari antaa taakse vaan 20w MAX tehoa :wink:
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
julle05 kirjoitti:ei varmaan ole tietoa että mahtuuko kyseisille paikoille dlsän 7x10???
Ei mahdu!
Turbo Sensonic
julle05 kirjoitti:voihan ne tietty laittaa suoraankin kaiutin linjaan, mutta eipä niistä mitään"hyötyä"ole, koska saabin oma vahvari antaa taakse vaan 20w MAX tehoa :wink:
Oli niistä sentään vähän hyötyä, ne nimittäin soivat paremmin kuin Saabin orkkis 4":t ämyrit.
#1438
