saako autossa olla parkkeja enemmän kuin kaksi
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eli ku lisävaloissakin loimottaa parkit niin ovatko lailliset? eli 4 parkkia samaan aikaan....
ajattelin kesäautooni ku siinä on h4 lisäpitkät niin hommata parkeilla varustetut umpiot niihin 7" koko niin saanko kytkeä niihin myös parkit palamaan.... olisi vaan virran kulutuksellisesti parasta ajella päivällä parkit päällä.... heh
Tietääkseni ei saa olla enempää kuin kaksi parkkia.
Itsekkin kun tuota täysperävaunuyhdistelmää tulee opiskelun ohessa ajeltua niin voin sanoa että mahtaako 14 parkkia eteen päin riittää kun siinä autossa on.
Ja mysö minulla on nuo reilu viikko sitten asennetut Hella Rallye 3000 Blue lisävalot joissa parkkit palaa kun "extra" nappula on painettuna.
Tarkoitatko sivuvaloilla "parkkeja"? Itsellä kävi sama mielessä, mutta mietin, kuinka parkit "häikäisevät" taaksepäin.Onko toimiva ideaMimmi kirjoitti:Minula on CS tontussani sivuperuutusvalot JA sivuvalot samassa kohdassa valaisimen takaosassa. Vilkuthan siinä on (tietenkin) eteenpäin.
Entinen jäsen#2331
"pitkät parkit"
Itse tein niin, että porasin sivuperuutusvalojen heijastinpohjaan (900) n. 8 mm reiät , asensin niihin Motonetistä saatavat lasikantapolttimoiden pidikkeet joihin taas oranssit lasikantapolttimot. Sitten vaan virrat parkkivaloilta ja kas, Saabissa on oranssit sivuvalot , jotka eivät näy eteenpäin. Ajattelin pitää ne katsastuksessa kiinni, saas nähdä miten äijän käy.tuhojuho kirjoitti:Oliskohan kuinka kuolleena syntynyt ajatus rakennella parkit noihin sivuperuutusvalon paikoille![]()
Sais satkuun piiitttkät parkit
Re: "pitkät parkit"
Kuis pornon näköset on noi sivuvalot? Heitäppäs kuvia jos onotto kirjoitti:Itse tein niin, että porasin sivuperuutusvalojen heijastinpohjaan (900) n. 8 mm reiät , asensin niihin Motonetistä saatavat lasikantapolttimoiden pidikkeet joihin taas oranssit lasikantapolttimot. Sitten vaan virrat parkkivaloilta ja kas, Saabissa on oranssit sivuvalot , jotka eivät näy eteenpäin. Ajattelin pitää ne katsastuksessa kiinni, saas nähdä miten äijän käy.tuhojuho kirjoitti:Oliskohan kuinka kuolleena syntynyt ajatus rakennella parkit noihin sivuperuutusvalon paikoille![]()
Entinen jäsen#2331
Tästä oli juttua tuossa sivuperuutusvalokeskustelun yhteydessä.
Itse viritin 21/5W polttimot sivuperuutusvaloiksi ja tuo 5W palaa koko ajan. Ei se nyt niin kovin kummoisen näköinen ole, kun on tuollainen väritön. Mutta tuo Oton mainitsema oranssi voi näyttääkkin hyvältä. Itselläni oli aikoinaan tuossa sivuperuutusvalon yläpuolella keltaisen muovin alla 3W lasikanta, mutta luovuin siitä tuon "sivari"projektin myötä. Näin myöhemmin vähän harmittaa, kun ei tullut ajateltua muita vaihtoehtoja tuolle. Tokihan se parkki nyt jatkuu kulman ympäri saman sävyisenä, muttei se mitään AHAA-elämystä luo.
Tein myös takavaloihin vastaavaa ideaa soveltaen punaisen sivuvalon. Kun 4d OGsatkussa takavalot eivät näy sivulle toisin kuin 3/5 ovisissa. Sivussa on punainen muovi, jonka sisällä on tyhjä tila ilman mitään lamppua. Sinne ujutin 3w lampun ja nyt loistaa punaisena sivulle. Erilliset sivuvalothan eivät saa olla punaiset takana, mutta kun ovat integroituna takavalaisimeen, niin saavat olla punaiset.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Re: "pitkät parkit"
Tuhojuho kirjoitti:
[/quote]
Ikävä kyllä kuvaa ei ole, mutta oranssit sivuvalot ei kuitenkaan näytä miltään epätoivoiselta jälkiviriltä, koska mitään "ylimääräisiä" valoja ei ole asenneltu vaan käytetään alkuperäisiä suuntavaloumpioita. Paas kokeileen itse, kerrankin halpa ratkaisu.
Sedaniin saa punaiset sivuvalot myös yksinkertaisesti irrottamalla takavaloumpion, polttimotaustan ja sitten poraamalla uloimmasta polttimonreiästä varovasti tarpeeksi pitkällä 10 mm terällä viistosti reiän siihen harmaaseen sisäsivumuoviin. Varovasti ja terävällä terällä kun sen tekee niin saa lastun siististi pois. Reikä tulee automaattisesti sellaiseen kohtaan, että takavalopolttimo näkyy kirkkaana sivulle.
En viittinyt aloittaa uutta topicia niin kirjoitan tänne. Oiskos jollaki kuvia sivuvaloista asennettuna cs tonnariin, ku ite tilasin tollaset mustat -> http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=27 minkäslainen homma nuo on asennella paikoilleen?
