Magneettiventtiili rikki? Puhalluskoe.
Kun magneettiventtiilin johto on irti, niin ahtojen pitäisi olla peruspainella. Tällöinhän kompressoripuolen paine ohjataan suoraan hukkaportin painekellolle, eli liittimeltä C liittimelle W. Paine ei saisi vuotaa R-liittimeen, koska muutenhan R-liitin toimisi kuten turboruuvi. Onko näin?
Onko magneettiventtiili nyt sitten sökö, kun puhaltaa C-liittimelle menevään letkuun, niin todella pieni määrä ilmasta pääsee R-liittimelle (sormella tuntee pienen paineen letkun päässä). Siis ilma ei suoranaisesti virtaa, vaan vuotaa vähän. Tämä taitaa kuitenkin riittää sekoittamaan koko systeemin, kun paineet on ajossa paljon suuremmat? Eli pitäisikö venttiilin olla todella tiivis?
Mulla on ollut ahtojen kanssa sellaisia ongelmia, että välillä paineet pääsee karkaamaan aika ylös ennen kuin APC alkaa rajoittamaan, eikä P-potikan asento vaikuta ahtojen nousuun. F-potikan kääntelykään ei aina tunnu vaikuttavan rajapaineeseen. Voisiko nämä johtua magneettiventtiilin vuodosta?
Viittaus CRC:n voi olla kyllä hämäävä kun CRC on vain tavaramerkki jonka alla valmistetaan mitä ihmeellisempiä aineita. Jopa noita suihkutettavia öljyä sisältäviä on erilaisia ja eri tarkoituksiin sopivia.
Tässä nyt luultavasti tarkoitetaan crc 5-56 nimellä myytävää tököttiä joka on ihan yleis öljy? Ja joka on suurinpiirtein samaa kuin WD.40 jne...
Itse kuitenkin käyttäisin mielummin jotain puhdistavaa esim. http://www.crceurope.com/csp/web/ProdDi ... ELECTRONIC kun jotenkin tuo öljy kuitenkin sitoo itseensä kaikenlaista ilmassa olevaa likaa eikä sen kertyminen ole tuon venan kannalta hyväksi.
V-M
V-M
