Onko kokemuksia Tid lastutuksesta...
Hei!
Eli onko foorumissa porukkaa, joka olisi lastuttanut tahi muuten virittänyt Tid moottoriaan. Olisin kiinnostunut kuulemaan käyttökokemuksia, mitä tehty ja mistä hankittu ja vieläpä hintatasokin kiinnostaa.
Tällä hetkellä tarjottujen lastujen hintataso 750 - 850eur jota pidän korkeahkona?
http://speedparts.se/prod/newupgrade/pu ... _98-.shtml
jos linnkki ei toimi niin mene http://www.speedparts.se sieltä produkter ja uppgradering, jne...
tämä siis ruotsin puolella...
sama paketti suomen speedparts jälleenmyyjällä eli procarservicellä luultavasti suunnilleen saman hintainen, voi olla hieman kalliimpi kuin ruotsissa mutta ei varmaan paljoa...
tuo 3600 kruunua on noin 400 euroa ja veikkaan että suomessa procarservicellä hinta noin 450erkkiä.
Kiitos linkistä...seikkailin ko. sivuilla yksi viikko mutta enpä löytänyt boxien hintoja.
Tuossa on vaan just se juttu mistä mainitsin, että ko. tuote on vanhalle 115 heppaselle tarkoitettu versio. Minulla on 125 heppanen ( tai dynon mukaan oikeasti n. 135 heppanen ) diisuli. Vanhassa on erillinen boxi ( hanskalokeron takana ) ja minulla on se on modattu jotenkin syöttöpumpun yhteyteen ja ilmeisesti se ei käy siihen?
Mutta pitääpä selvitellä asiaa...
Täältä löytyy virityssetti sun autoosi ja heillä on vielä suomalainen jälleenmyyjä:
KCRacing
http://www.kcr.se
ja virityssetti autoosi löytyy seuraavalta sivulta:
http://www.kcr.se/bilmodeller_4.html#SAAB
Suomalaiset jälleenmyyjät löydät seuraavalta sivulta:
http://www.kcr.se/reseller_finland.html
Ja sitten vaan settiä ostamaan ja sen jälkeen...
KCRacing
http://www.kcr.se
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
- Viesti:
Ai niin
Kannattaa myös katsoo noita Uni-Chip virityksii. Ne on helppo asentaa ja poistaa. Esim St-Motors myy noita.
http://www.stmotors.fi/
vertaile ja varmaan löydät sen oikeen virityksen.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Re: Ai niin
Jos Uni-chip ei entuudestaan ole tuttu, niin kerrottakoot että sen on ns. säädettävä lastu. Tämä ei periaatteessa ole huono vaihtoehto jos kaipaat jostain erikoisuuksia autoosi. Normaali "chippi" on aina se sama ja sille et oikein mitä voi tehdä jos se ei täytä kaikkia toiveitasi.potkuhousu kirjoitti:Kannattaa myös katsoo noita Uni-Chip virityksii. Ne on helppo asentaa ja poistaa. Esim St-Motors myy noita.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Kiitos ja kumarrus! Nyt alkoi settejä löytymään...pian onkin valinnan vaikeus edessä.
Kerrottakoon, että tarkoitus oli erään viripajan toimesta ohjelmoida nykyinen ohjelma uusiksi, se ei vaan nyt käynytkään päinsä kun erillistä boxia ei ollut ( kaapelit eivät käyneet ).
Ko. ohjelmalla on saatu minimissään 15% lisäys alkup. tehoon 20% lisäys vääntöön ( viiteen autoon tehty ennen tätä yritystä, joissa boxi ).
Vakioturbon pitäisi riittää juuri tuonne 150 - 160 hp / 340nm tietämille.
Mutta tämähän on mutua. Vien kyllä auton heti dynoon kun saan setin hommattua / laitettua.
Tässä käppyrä. Muokkasin hieman alkuperäisen kuvaaa kun sen koko oli huimat 2Mb.
katkoviiva on vakiokone ja yhtenäinen viiva on kun massamittari on paskana. Huomaa notkahdus 3000rpm kohdalla...tuntuu ajossa selvästi kovempaa vedätettäessä. Alkup. ohjelmassa on virhe tai boxi mennyt sekaisin kun massamittari oli rikki? Selvitin asiaa maahantuojalta, mutta hän ei osannut sanoa osaako ohjelma korjata itse itseään vai pitääkö tehdä ohjelman päivitys, jotta monttu saadaan pois!
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Tyhmä kysymys, mutta nollasitko boksin MAFin vaihdon yhteydessä?katkoviiva on vakiokone ja yhtenäinen viiva on kun massamittari on paskana. Huomaa notkahdus 3000rpm kohdalla...tuntuu ajossa selvästi kovempaa vedätettäessä. Alkup. ohjelmassa on virhe tai boxi mennyt sekaisin kun massamittari oli rikki? Selvitin asiaa maahantuojalta, mutta hän ei osannut sanoa osaako ohjelma korjata itse itseään vai pitääkö tehdä ohjelman päivitys, jotta monttu saadaan pois!
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Mulla ei ole mitään hajua "nokivasaroista" mutta jos boksissa on jotain nollattavaa niin se hoituu irrottamalla esim - kaapelin akusta vartiksi.9-3Tid kirjoitti:Vigge kirjoitti:Helkkarin hyvä kysymys! Enpäs ymmärtänyt nollata. Jos irrallinen boxi niin kävisi varmaan helposti...mitenkähän tuossa?Tyhmä kysymys, mutta nollasitko boksin MAFin vaihdon yhteydessä?
Toivottavasti auttaa
#1730
500whp.net member
500whp.net member
