Taas kerran.. OFFSET
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Moro
Webbiä selaillessa noista vanteiden oikeista Offseteistä on vaikea saada selkoa. Eli mikä pitää olla offset että se käy tonnariin jos vanteen koko
on:
16" x 7" tai 16" x 7.5"
Kiitos jo etukäteen jos joku tietää. Olis ihan FAQ tavaraa semmonen taulukko jossa ois Saabbeihin sopivat vannekoot listattuna.
--Jouni
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ottamatta kantaa itse kysymykseen :)
Jos tietää jonkin sopivan offsetin, niin muiden vanteen leveyksien ja offsetien "ulottuvuudet" voi laskea/pohtia päässään seuraavasti.
Jos vanne levenee tuuman ja offset-arvo on sama, menee ylimääräinen tuuma tasan molemmille puolille, eli sisä- ja ulkoreuna molemmat siirtyvät saman verran kauemmas keskiviivalta. Huomattavaa on, että jos auton nykyiset renkaat vaihdetaan tälläiselle leveämmälle vanteelle, kulutuspinta ei siirry mihinkään!
Sitten jos vanne levenee tuuman ja offset-arvoa samanaikaisesti vähennetään ½" eli luvusta lähtee noin 13 pois, niin vanteen sisäreuna pysyy entisillä sijoillaan ja ulkoreuna ulostautuu täyden tuuman verran. Kulutuspinta (edelleen samanlevyistä nakkia käytettäessä) siirtyy puoli tuumaa ulommas.
Näiden yhdistelmillä pystyy jonkin verran jo aavistelemaan tulevan vanteen ja renkaan mahtuvuutta.
Frostgrey
Itsellä oli -88 vuoden 9k:ssa 17"/ 7.5". ET oli muistaakseni 35. Ja hyvin mahtu pyörimään. Paitsi takapäästä otti johonkin kiinni isolla kuormalla isoon möykkyyn ajettaessa. Auto oli kylläkin 40mm madallettu!
JouniCSE
Mimmi kirjoitti:Minulla on tonnarissa alla 7,5*17" ja ET on 27. Tätä suurempi ET ottaa takaa ylätukivarteen kiinni. (ET voi kuulemma olla 30 max.). Tuo ET on sama asia kuin offset, mutta vannetoimittajat puhuvat ET:stä eikä offsetistä. ET:n ollessa PIENI on rengas ulompana napaan nähden ja ET:n ollessa SUURI on rengas sisempänä napaan nähden.
Ok, Tiedossa olis 16" x 7.5" joissa on ET juuri tuo 30. Eli se hyvällä tuurilla sitten voisi sopia. Tuntuu olevan todella vähän tarjolla noita tonnariin sopivia vanteita. Renkaaksi olis tarkotus laittaa 205 x 55, vai onko 205 jo liian kapea 7.5" vanteelle?
Frostgrey
Kyllä minulla ainakin sopivat nuo 35ET:llä olevat. Ainoa mihin otti kiinni oli takapään alapuolen tukivarteen käsijarruvaijerin kiinnitys rautaan, mutta sen sai helposti siirrettyä napaan päin jolloin se ei ole enää vannekehän kohdalla.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Mulla on tonnisessa tällä hetkellä saabin omat aluvanteet, mitkä on 6.5x16 ET 27. Niillä jää joka suuntaan vielä reilusti tilaa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
