peltipakosarja tonnariin
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
pitkään mietittyäni päädyin tekemään tuollaisen.
kuvassa vielä hitsaamatta.
Viimeksi muokannut xjford, Ke Tammi 18, 2006 23:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mielenkiintoisen näköinen käärmeenpesä :P
Mahtuuko tuo konehuoneeseen helposti? Jääkö tilaa kuinka paljon ympärille? Että joutuuko esim ilmastoinnin kennon ottamaan pois tieltä?
xjford
kyllä se aika kivasti sinne menee. valitettavasti ilmastoinnin kohtalo ei ole selvillä vielä kun tuo varaosa auto mihin olen sitä mallaillut ei ole varustettu sillä. mutta kyllä sen pitäisi mennä :roll:
edit. sori luin huonosti. kenno ei ole tiellä mutta pumpun yläkiinnikkeen kanssa saattaa mennä tiukille
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onko rosterista tehty? sauman perusteella vähän näyttäisi siltä :P
xjford
mustaa on. en raaskinut tehdä rosterista ennenkuin tietää että toimiiko yhtään toivotulla tavalla. mutta tein jigin siitä että äkkiä vääntää uuden sitten jos siltä tuntuu
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Ihan asiallisen näköinen, mutta kannen laippa näyttää aika ohkaiselta vai hämääkö kuva jollain tavalla :? .
Foxbody turbo
xjford
oikea laippa tulossa vasta leikkaamosta. toi pitää viritystä vaan kasassa
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro xjford,
Mille solmulle toi käärmeenpesä on?
Olen niin puusilimä, että ei selevinnyt mulle, mille koneelle tää psarja onpi.
Kun kerrot ja saat selville sen ilmastoinnin kennon sopivuuden tuon kanssa, niin kerroppa kiinnostuksesi bisneksen tekoon. Jos tuo käppyrä on 2.3T menevä, niin olen erittäin kinnostunut.
Omaan tonttuun haluaa uutta solmua ja se olisi mukava pultata parempaan pakosarjaan ja isoa rööriä perään.
xjford
tää on 2 litraselle ja garretin laipalla. tosin samalla vaivalla siihen minkä tahansa muunkin laipan laittaa. lauantaina olis tarkoitus koittaa saada asennettua. ei se varmaan kovin kummosia muutoksia kaipaisi et sopis 2.3:seen.
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Miten olet tehnyt tuon putkien yhtymäkohdan? Näyttäisi nimittäin aika hyvältä virtaavuuden kannalta.
Ei kenelläkään ole muuten tietoa, saako noita yhtymäkohtia mistään valmiina, helpottaisi tekemistä kummasti...
xjford
se on tehty ihan sahaamalla ja hitsaamalla. 4 putkea ja kaikista vinosti 2 "sivua" pois. sen jälkeen sovittelua ja kiroilua. olen joltain joskus kuullut että noita olisi valmiinakin mutta ei ole kyllä tullut vastaan.
AP
OK. Kunhan vaan sopiva fööni löytyy, niin pitäisi alkaa itsekin väsäämään pakosarjaa.
walderama
Viesti Kirjoittaja walderama »
Ihan asiallisen näköinen sarja tulossa ja kaikin puolin muutenkin oikea oppinen.Putket about yhtä pitkät,ahdin alaspäin ja oikean tyypinen kollektori..Täältäpäin tulee kanssa kohta pian heftikuvia,tosin bolt-on mallista..
Pari kantapään kautta opittua vinkkiä..Puhalla tai putsaa mekaanisesti karvikohdat todella hyvin,ennen hitsausta..Heftaa myös tukevasti,ennen hitsausta,ettei tule yllätyksiä vetelyjen muodossa
Nämä siis tarpeellisia,jos meinaat tigillä vetää.
Noille kollektorin putkille voi myös tehdä jigin :wink:
xjford
nonni, sain sarjan vihdoin hitsattua. päädyin leikkaamaan laipan itse plasmalla 12mm latikasta. ja tiedän, ei ole ihan symmetrinen :oops:
AP
Tuohan näyttää hyvältä!
