Kumin maalaus
AnttiR
Kumin maalaus
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Kaipaan apuanne (taas). Olis tarkoitus maalata konehuoneesta kumiletkuja.En tiedä onko ko tarkoitukseen maalia edes olemassa .Maalikaupoista ei apuja saanut. Onko jollain tietoa aineista ja työmenetelmistä ?
Mitenkähän valkosivurenkaat on tehty. Onko kylki maalattu vai vulkanoitu?
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Eikös se valkoinen valkosivurenkaissa ole pintaan vulkanoitu ohut kumikerros... ainakin muistelisin nähneeni sen repeilevän irti siihen tyyliin.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Pääset helpoimmalla kun ostat haluamasi väristä letkua :wink: Et ehkä halvimmalla mutta ei siitä ollutkaan puhe... :D
En kyllä tiedä millä maalilla niitä vois maalata, kokeile jotain sprayta? Ei kyllä varmaan kauaa pysy...
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Huono tartunta ja helvetillinen elastisuus, huonot lähtökohdat maalaamiseen. :lol: Jos nyt jotain maalia niin kokeile vinyylimallia, ehkä voisi olla pienet mahdollisuudet että tarttuisi, mutta luultavasti murtuu pois. :roll: Taidat muutenkin päästä helpoimmalla ostamalla ihan valmista letkua.
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
On sitä nähty kumiletkuissa pysyvää maaliakin, tosin ei autossa. Erään kanssasaabistin keskimoottoriveneessä on Yanmarin iso diesel, noin 15v ikäinen, letkut on tehtaalla maalattu samalla maalilla kuin itse konekin. Joskus tuli hämmästeltyä miten hyvin onkaan maali pysynyt - hiukan tosin halkeillut ajan mittaan.
Ongelmallisia ovat kyllä esim. syylärin letkut, joissa moottorin heiluminen ei ainakaan maalin pysymistä edistä.
Auton kumiosien (esim. spoilerit, puskurit) maalaukseen on olemassa maalin joukkoon sekoitettavaa pehmentäjää, elastista ainesosaa joka mahdollistaa maalin pysymisen hyvinkin joustavissa pinnoissa. Enpä tiedä miten korkeat lämpötilat ja tärinä vaikuttavat, mutta itsellänikin heräsi mielenkiinto kokeilla asiaa :)
M93 9000 CS Aero (KA)
saabisti900
Viesti Kirjoittaja saabisti900 »
Menee vähän väärään topiciin, mutta pistän kuitenkin.
Ostakaa minulta pois tällaiset letkujen päälle tulevat punotut sukat, tai miksi niitä nyt sanotaankin. Ei tarvitse ruveta mitään maalaamaan, saa letkuista kerralla kauniin hopean väriset. Löytyy kaksi eri settiä sinisillä ja kromisilla kiristäjillä
http://static.summitracing.com/global/i ... e-7486.jpg
http://static.summitracing.com/global/i ... 350000.jpg
Kysyä voi lisää jos kiinnostaa
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
minkälaisia sisähalkaisijoita löytyy eli minkä koon putken päälle menee?
saabisti900
Sinisellä setillä on tällaiset mitat
Kits include:
* 3 ft. of vacuum line
* 4 ft. of fuel line
* 12 ft. of heater hose
* 4 1/2 ft. of radiator hose sleeving
* Fuel line fittings
* Four heater hose fittings
* Two upper radiator hose fittings
* Four shrink sleeves for vacuum lines
Ja kromisilla
You get 3 ft. of vacuum line sleeving, 4 ft. of fuel line sleeving, 4 1\2 ft. of radiator hose sleeving, and 12 ft. of heater hose sleeving with matching machined-aluminum clamp covers. The sleeving cuts easily with scissors.
Eli kummatkin on samanlaiset. Näillä tuotekoodeilla löytyy tuolta summiracingin sivuilta tarkemmin "SUM-350000 " ja "SPE-7486 "
Minulta voi ostaa pois kuleksimasta, paketit ovat avaamattomia.
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
ng900aero
Mites onnistuisi muovin maalaus, kyseessä on Motonetistä ostetut muoviset (muovin laadusta ei ole tietoa, olisikohan pvc:tä) 7" umpioiden "kuupat", ajattelin maalata ne korinvärisiksi (eli veronanvihreäksi)? Riittäisiköhän ihan vain karhennus vesihiomapaperilla ja spraymaalia päälle, vai vaatiiko jonkin erikoisen pohjamaalin?
siihen on oma pohjamaali=löytyy motonetista---- heh
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Toi kumin maalaus on pikkuisen hankalaa.Mutta esim.voisit kokeilla "bumppers"Tms. maaleja.Niidenhän pitäisi kestää pieniä kolhujakin.Tiedä sitten miten reagoivat kuumuuten esim vesiputkistoissa.Todennäköisesti halkeavat kun koitat kädellä puristaa vesiletkua..
Sanoisin että ainoa mahdollisuus on käyttää valmiiksi värjättyjä letkuja.Mutta kokeile ihmeessä ja informoi meitä lisää.
AnttiR
Niin monen maaliasiantuntijan kanssa keskustelleena luovuin haaveistani ja ostin muovista valmistettua halkaistua " kurkkutorvea ". Pikku koossa ja eri väreissä saa esim. US-Partsista ja isomman ( tosin vain harmaana ) ostin Helsingistä Onnin autosta. Muovin maalamiseen ei liity mitään erikoisniksejä - joten konehuone alkaa olla letkujen suhteen valmis. Tämä teille otsikon kysymykseen vastausta odottaneille tiedoksi saatettakoon.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Tota sinistä halkaistuu tulee US-Parsille joskus kuelemma marraskuussa.
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Tämän keskustelun innoittamana aloin metsästää tuollaista "letkusukkaa" mitä tossa linkin kuvassakin oli. Sitä vaan ei oikeen tunnu löytyvän mistään. Osaako joku kertoa saisko sitä suomesta jostain postimyyntifirmasta tai autotarvikeliikkeestä? (Ja saakohan tommosta muunkinvärisenä, esim. kulta..)
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
AnttiR
Kannattaa kysellä em. lisäksi esim autosähköasentamoista ja ehkäpä esim.Etolasta.
Varmista ,ettei putki ole liian jäykkää, jäykkäputki on ilkeä laittaa paikoilleen. Us-partsissa väreinä oli sininen ,punainen ja keltainen. Kuten Saapasi totesi ,niin sininen on tilpäisesti loppu Helsingin liikkeestä.Liikkeitä lienee muuallakin suomessa. Noi sähkötarvikeputket on mustuia tai harmaita - ne ainakin mitä mulle on tullut vastaam.
Muovin maalaus ei ooo ongelma. Pyyhi ensin kaikki rasvat pois puhdistusaineella .Sitten muovipohjamaali , väri ja viimeiseksi lakka . Lakankiiltoasteen valitset miltumyksesi mukaan.
Toi konehuoneen koristelu on sellainen leppoisa harrastus , josta selviää minunkaltainenkin ,vähemmillä taidoilla varusttu henkilö.
Ja kun huolella teet .on mielihyvä taattu.
P.S. Teet ennen hankintoja värisuunnitelma ,koko ko konehuoneesta .Eipä oo sitten läiskitynnäköinen
